WPF: Dependency properties. Default value
Нашел в инете исходники для работы с графиками, пытаюсь их запустить. Есть там есть строчка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При запуске приложения валится ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Что-то забыл как картинки аттачить, вот ссылка http://imglink.ru/show-image.php?id=239bb3760ff2a7077b55784037f97ba3 ... |
| 03.05.2012, 16:04:19 |
kastolom, пишет, что нельзя сделать вычисление значения по умолчания в другом потоке. ты это, анонимки переделай в норм код. ... |
| 03.05.2012, 18:14:27 |
AlexeiK, а как этот нормальный код делается? вынести в процедуру инициализацию? вот я только не знаю, когда и как ее вызывать тогда ... |
| 03.05.2012, 23:35:26 |
kastolom, static метод сделай из этой анонимки. ... |
| 04.05.2012, 10:41:30 |
AlexeiK, Сделал static method: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Теперь вызов заменил на такой: Код: c# 1. 2. Но все равно валится ошибка: Код: plaintext Детали сообщения об ошибке ... |
| 05.05.2012, 14:21:40 |
kastolom, ссыль на проект давай. ато не понятно, изза чего такое. надо смотреть, где это свойство приделано. ... |
| 05.05.2012, 14:39:23 |
можешь попробовать, сделать загулшку для default value из пустого кода или чего нито. должно прокатить. похоже plot plot=o a plot тут не к месту. ... |
| 05.05.2012, 14:42:43 |
AlexeiK, Plot plot = o as ... точно не можеть дать исключение. new IdentityDataTransform() - мне кажется в этом конструкторе ошибка ... |
| 05.05.2012, 14:46:15 |
AlexeiKkastolom, ссыль на проект давай. ато не понятно, изза чего такое. надо смотреть, где это свойство приделано. svn: http://subversion.assembla.com/svn/segment_signal/ Проект открытый, поэтому не должно запрашивать пользователя и пароль В вижаке нажать запуск, ошибка валится сразу ... |
| 05.05.2012, 14:54:15 |
kastolom, можете сами выложить, лень ставить расширение для Subversion... ... |
| 05.05.2012, 15:00:39 |
[offtop] Пространства имен доставляют, или вы правда работаете в MS Research ?) [/offtop] ... |
| 05.05.2012, 15:09:12 |
Lelouch[offtop] Пространства имен доставляют, или вы правда работаете в MS Research ?) [/offtop] Не, я это с помощью ILSpy разбирал библиотеку одну, которая для Silverlight была написана Lelouchможете сами выложить, лень ставить расширение для Subversion... А тут можно приаттачить архив? или куда его выложить? ... |
| 05.05.2012, 15:13:50 |
kastolom, Уже не актуально, но вообще - справа внизу при редактировании сообщения, не более 150 кб. ... |
| 05.05.2012, 15:16:14 |
Lelouch, ...а слона-то я и не приметил... ... |
| 05.05.2012, 15:19:58 |
kastolom, System.Reactive.dll <- сие откуда? ... |
| 05.05.2012, 15:20:34 |
Lelouch, Да, эта библиотека не входит в состав фреймворка, брал ее вот отсюда Кстатии, не подскажешь, как и где хранят библиотеки, которые не входят в состав фреймоворка? ... |
| 05.05.2012, 15:26:57 |
kastolom, 1) Этот пакет через NuGet доступен, оттуда и тяни имхо. 2) Лично у меня не то что не вылетает - эта библиотека даже отладкичок не грузиться. ... |
| 05.05.2012, 15:29:49 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441812]: |
97ms |
62ms |
| others: | 191ms |
| total: | 411ms |
