считать данные из контролов внутри ListView
всем привет. Подскажите пожалуйста, как можно считать данные из комбобоксов, которые находятся внутри ListView? Код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Окно выглядит вот так: http://fastpic.ru/][IMG] http://i50.fastpic.ru/big/2013/0424/ee/9360bf3e1808c01d081164aa82f122ee.png [/IMG] ... |
| 24.04.2013, 21:55:33 |
Через биндинги комбобокса к модели. ... |
| 25.04.2013, 06:37:47 |
Сон Веры Павловны, а можно подробней, пожалуйста? Если мне надо вытянуть только SelectedValue из каждого комбобокса, то как это сделать? ... |
| 25.04.2013, 10:16:01 |
так возьми listview.itemssource и считай из этой переменной. тебе сам listview не нужен. тебе нужен itemssource его. ... |
| 25.04.2013, 13:17:58 |
вообще не понятно, ты combobox к какому значеню привязываешь? или они у тебя тупо висят в воздухе? ... |
| 25.04.2013, 13:19:57 |
AlexeiK, значения каждого комбобокса привязаны к спискам Cols и Variants, а сам ListView привязан к классу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. как-то так ... |
| 25.04.2013, 13:32:51 |
Latsic, так SelectedValuePath почему у тебя не задан и не смотрит на textfortb? ... |
| 25.04.2013, 13:35:55 |
AlexeiK, так к textfortb привязан TextBlock ... |
| 25.04.2013, 13:41:45 |
Latsic, а зачем? ... |
| 25.04.2013, 14:10:22 |
AlexeiK, это просто текст, который рядом с комбобоксом из первой колонки находится, его можно и явно написать, потому что он в каждой строке одинаковый. Это я сделал, когда с биндингами баловался. ... |
| 25.04.2013, 14:14:35 |
Latsic, а что ты хочешь? ... |
| 25.04.2013, 14:24:58 |
AlexeiK, у меня стоит задача выбрать какие-то значения из комбобоксов, потом нажать кнопку ОК и сохранить куда-нибудь выбранные значения из комбобоксов (значения из комобобоксов первой строки в одну переменную, из второй строки - в другую). Но я не могу разобраться как вытянуть SelectedValue из комбобоксов. ... |
| 25.04.2013, 14:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441417]: |
35ms |
53ms |
| others: | 184ms |
| total: | 318ms |
