Консольное приложение в приложение WPF
Приветствую, прошу помочь разобраться вот с такой ситуацией. (только сильно не пинайте я еще нуб в этом вопросе). Написала приложение, которое выводит в консоль список всех сертификатов, расположенных в хранилище "личные" на ПК, в частности тех, которым соотствествует закрытый ключ. Вот код проги: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Security.Permissions; using System.IO; using System.Security.Cryptography; using System.Security.Cryptography.X509Certificates; using System.Runtime.InteropServices; namespace ConsoleApplication1 { class Crypto { static void Main(string[] args) { X509Certificate2 mycertificate = new X509Certificate2(); var keyStore = new X509Store("MY", StoreLocation.CurrentUser); keyStore.Open(OpenFlags.OpenExistingOnly | OpenFlags.ReadWrite); var cert = keyStore.Certificates.Count; { Console.WriteLine("В хранилище текущего пользователя сертификатов: {0}", cert); } int kol = 0; List<X509Certificate> list = new List<X509Certificate>(); foreach (var c in keyStore.Certificates) { kol += c.HasPrivateKey ? 1 : 0; // если свойство HasPrivateKey равно true, то к kol прибавляется единица, иначе прибавляется нуль if (c.HasPrivateKey == true) { list.Add(c); // выводим список всех сертификатов с закрытым ключом } } Console.WriteLine("Количество сертификатов с закрытым ключом: {0}", kol.ToString()); foreach (var item in list) { Console.WriteLine(item.ToString()); } Console.ReadKey(); } } } Сейчас изучаю WPF. Вопрос, как можно этот список теперь вывести в приложении WPF? Не знаю с какой стороны к нему подобраться, с чего начать? Может есть хоть какие-нибудь примеры? ... |
| 29.05.2013, 11:43:04 |
losko, просто нужно все обращения к Console заменить на обращение к какому нито контролу WPF например listbox остальное можно копировать 1:1 притом код из main надо будет положить в событие load контрола window. ... |
| 29.05.2013, 15:26:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=nonblizz&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
| others: | 400ms |
| total: | 505ms |
