Значения ячеек строки datagrid wpf
всем доброго времени суток! Все, на могу больше сама колупать wpf- прошу помощи :( Есть Datagrid, в котором 3 combo-колонки и одна текстовая. Источниками данных для combo являются enum'ы. И тут все нормально- выпадающий список отображается, как надо. Источником данных для самого grid'а является ObservableCollection, содержащая экземпляры определенного класса Condition (класс, описывающий определенное условие). При загрузке формы ObservableCollection пустая, соответственно datagrid- тоже. Добавляю в datagrid строки, выбираю из combo-колонок значения, а потом в цикле по item'ам грида вывожу, значения соответствующих колонок. НО значения выдаются не те, что я выбирала, а всегда одно первое значение из списка combo-колонки.... Почему так????? Кто-нить пытался организовать что-нить подобное? Если да, поделитесь примером, пожалуйста. ... |
| 09.09.2013, 10:15:08 |
talja, xaml нужен этого window. ... |
| 09.09.2013, 14:44:45 |
AlexeiK, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 10.09.2013, 04:54:14 |
talja, http://stackoverflow.com/questions/2305179/wpf-mode-of-databinding вот там про one way ,two way и т.п. ошибка в one way ... |
| 10.09.2013, 12:33:57 |
AlexeiK, Спасибки, читаю. Оказалось, дело вообще в простом: в секции SelectedValueBinding="{Binding Mode}" нужно добавить Path Получается SelectedValueBinding="{Binding Mode,Path=Usl}". То есть указать свойство модели, соответсвующее выбранному значению... А я полИнтернета переколупала, мозг сломала напрочь.... Потом внимательно посмотрела и вот...Капец, бывает же.....Пора ограничить привычку: чуть что- сразу лезь в Google. ... |
| 10.09.2013, 13:18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441314]: |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 311ms |
