Переопределение команд для ScrollBar
Нужно назначить новое поведение для верт. прокрутки. Если переопределять команду ScrollBar.LineUpCommand, то почти работает - выполняется мой код в Executed. Но доступность ScrollBar определяется по прежнему - после выхода из моего CanExecuted, где CanExecute всегда true, это же CanExecute сбрасывается в false, если содержимое не нуждается в прокрутке. AddHandler для CanExecuted и установка Handled в true тоже не помогло. Код: c# 1. 2. 3. 4. Если же вместо них в этот код подставить собственную команду PickerCommands.Increment и произвести соответствующие изменение в ControlTemplate в generic.xaml Код: xml 1. то вообще не работает - кнопки не активны и код в CanExecuted не выполняется вообще. В чем проблема? Я не силен в командах и ни в гугле, ни в книгах ответа не нашел. ... |
| 08.01.2014, 11:10:57 |
Nickopoll, в каком контроле скролл правишь и какое поведение ты хочешь реализовать? ... |
| 09.01.2014, 16:27:23 |
AlexeiK, В TextBox. Хочу сделать NumericUpDown из WinForms, но не тот, что в сэмплах MSDN. ... |
| 10.01.2014, 12:17:42 |
Не проще ли наступить на горло MVVM, и захэндлить MouseWheel? ... |
| 10.01.2014, 12:33:23 |
Сон Веры Павловны, если честно - не знаю. И не совсем понимаю, зачем мне в данном случае реакция на колесо мыши... Мне просто интересно пока узнать, как можно заменить команды в стд. контролах на свои. Ну или правильно переопределить поведение встроенных команд в этих контролах. ... |
| 11.01.2014, 11:20:35 |
Сон Веры Павловны, А не лучше ли все-таки решить этот вопрос, тем более в крупных проектах он наверняка с этим столкнется. Сейчас то он может закрыть глаза и захардкодить, но вот в крупном проекте...... ... |
| 12.01.2014, 17:28:39 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441217]: |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 273ms |
