DevExpress. DockLayoutManager. Добавляю DocumentPanel на основе Window. Как получить ссылк
Привет. Такой вот вопросик возник. Мне нужно динамически добавлять панельки на форму. Я реализовал это через DevExp DockLayoutManager. Пример есть в их Демо приложении (DockingDemo.Wpf DocumentGroups.xaml). В целом все работает. Вопрос такой. Мне нужно как-то получить доступ к этому Window, который внутри панельки. В это окно добавил метод, по настройке таблице. Т.е. мне нужно просто вызвать метод этого Window. Вот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Согласно документации на их сайте http://documentation.devexpress.com/#WPF/DevExpressXpfDockingLayoutPanel_Uritopic свойство Control возвращает "returns the root element of the Window/Page" - т.е. Grid. А когда я вызываю (panel.Control as Grid).Parent - то получаю ссылку на DockLayoutManager ! Я не совсем понимаю. Само Window где ? DockLayoutManager становится parent'ом в логическом дереве для Грида из Окна ? Но само окно то с его кодом куда девается ? :) Подскажите пожалуйста - как добратся до самого Window, привести его к нужному классу и вызвать его метод ? т.е. как заставить работать этот код Код: c# 1. 2. Не переносить же мне логику заполнения грида в форму, на которой находится DockLayoutManager ! Не говоря уж о том, что я планировал иметь несколько таких Window и загружать их динамически. Хочется чтобы они сами себя настраивали же. ... |
| 21.01.2014, 17:56:08 |
Ну в худшем случае, подскажите, можно как-то получить из Grid - компонент, располагающийся в нем по имени ? Ну там dataGtid. Хотя бы может буду заполнять DataGrid из основной формы. ... |
| 21.01.2014, 18:01:05 |
WPF Падаван, Window parentWindow = Window.GetWindow(this) ... |
| 22.01.2014, 16:03:53 |
WPF ПадаванПривет. Такой вот вопросик возник. Мне нужно динамически добавлять панельки на форму. Я реализовал это через DevExp DockLayoutManager. Пример есть в их Демо приложении (DockingDemo.Wpf DocumentGroups.xaml). В целом все работает. Вопрос такой. Мне нужно как-то получить доступ к этому Window, который внутри панельки. В это окно добавил метод, по настройке таблице. Т.е. мне нужно просто вызвать метод этого Window. Вот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Согласно документации на их сайте http://documentation.devexpress.com/#WPF/DevExpressXpfDockingLayoutPanel_Uritopic свойство Control возвращает "returns the root element of the Window/Page" - т.е. Grid. А когда я вызываю (panel.Control as Grid).Parent - то получаю ссылку на DockLayoutManager ! Я не совсем понимаю. Само Window где ? DockLayoutManager становится parent'ом в логическом дереве для Грида из Окна ? Но само окно то с его кодом куда девается ? :) Подскажите пожалуйста - как добратся до самого Window, привести его к нужному классу и вызвать его метод ? т.е. как заставить работать этот код Код: c# 1. 2. Не переносить же мне логику заполнения грида в форму, на которой находится DockLayoutManager ! Не говоря уж о том, что я планировал иметь несколько таких Window и загружать их динамически. Хочется чтобы они сами себя настраивали же. просто интересно, зачем Вы программно добавляете layotpanel ? Для чего? Скажем у меня в приложении панельки добавлены в XAML docklayotmanager и юзер их при необходимости может закрыть/открыть или отправить в авто_хайд состояние... ... |
| 22.01.2014, 21:37:14 |
WPF Падаван, Изначально идея хорошая - динамически добавлять компоненты. Но вот дальнейший подход ОЧЕНЬ КРИВОЙ. В ВПФ так делать - это если только только начинаешь его изучать. Вы должны создать нужные вам вьюхи и через биндинги реализовать все что вам нужно. А потом эти вьюхи динамически отображать на основе загруженных моделвью - примеров в инете полно подобных. ... |
| 23.01.2014, 00:33:08 |
WPF Падаван, И на будущее - если вы не создаете новые контролы (не юзер, а именно новый контрол), то в коде у вас не должно быть контролов. Если они там есть - значит плохо реализовали архитектуру ВПФ. У Вас есть такая мощная штука как Binding и т.п. ... |
| 23.01.2014, 00:35:03 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441210]: |
47ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 335ms |
