Как вставить первый пробел в строковую константу?
Здравствуйте, Сабж. Код: c# 1. не видит пробел перед OK((( Спасибо ... |
| 12.01.2016, 00:08:40 |
Код: c# 1. ... |
| 12.01.2016, 02:10:31 |
Axeleron, thanks ... |
| 12.01.2016, 11:13:11 |
Света7415, you are welcome ... |
| 12.01.2016, 12:55:04 |
можно еще вставлять спец символы через и др. XML'ные литералы, должно работать, на сколько я помню. Но! все строковые переменные я храню в файлах ресурса\статических классах {x:Static} или динамических ресурсах и по этому такой проблемы быть не должно в принципе {DynamicResource} + Всё это можно локализовать, при использовании 2 варианта можно локализацию делать "налету", но так сильно замарачиваться стоит только на крупном проекте ... |
| 12.01.2016, 22:21:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=db2exc&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
182ms |
36ms |
| others: | 1680ms |
| total: | 1983ms |
