просмотр данных в таблицах БД - почему SET IDENTITY_INSERT а не Select * From?
Способ просмотра данных таблиц в подключенных БД MS SQL в VS2019 - возник вопрос. При выборе команды меню правой кнопки мыши "Показать таблицу данных" над именем таблицы, данные "просматриваются" способом вставки данных в столбцы этой таблицы. При этом эти данные соответствуют реальным данным. Почему не используется просто SELECT? Ведь он всё равно используется где-то предварительно для считывания этих самых данных, иначе бы они не совпадали. В чем смысл этой двойной операции? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 09.01.2020, 12:08:20 |
Ничего не понял. В чём проблема-то? ... |
| 09.01.2020, 12:25:28 |
Зачем механизм вставки задействован для просмотра данных таблицы в меню? Т.е. как я понимаю две операции происходят выборки и вставки. ... |
| 09.01.2020, 13:19:34 |
dab2 Способ просмотра данных таблиц в подключенных БД MS SQL в VS2019 - возник вопрос. При выборе команды меню правой кнопки мыши "Показать таблицу данных" над именем таблицы, данные "просматриваются" способом вставки данных в столбцы этой таблицы. При этом эти данные соответствуют реальным данным. Почему не используется просто SELECT? Ведь он всё равно используется где-то предварительно для считывания этих самых данных, иначе бы они не совпадали. В чем смысл этой двойной операции? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). поток сознания? ... |
| 09.01.2020, 13:38:06 |
Ролг Хупин dab2 Способ просмотра данных таблиц в подключенных БД MS SQL в VS2019 - возник вопрос. При выборе команды меню правой кнопки мыши "Показать таблицу данных" над именем таблицы, данные "просматриваются" способом вставки данных в столбцы этой таблицы. При этом эти данные соответствуют реальным данным. Почему не используется просто SELECT? Ведь он всё равно используется где-то предварительно для считывания этих самых данных, иначе бы они не совпадали. В чем смысл этой двойной операции? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). поток сознания? Многопоточный режим передачи сознания. ... |
| 09.01.2020, 13:45:22 |
dab2, Предлагаю проиллюстрировать свою информацию скриншотами. Ибо, кмк, мало кто пользуется студийными средствами для работы с БД и далеко не все понимают, о чем вообще речь. Еще и учитывая, что вопрос имеет какое-то загадочное отношение к ASP.NET ... |
| 09.01.2020, 13:54:48 |
dab2 Зачем механизм вставки задействован для просмотра данных таблицы в меню? Т.е. как я понимаю две операции происходят выборки и вставки. Каким образом вы определили, что идёт какая-то вставка? ... |
| 09.01.2020, 14:01:29 |
Путаю. Кнопка "Скрипт" создаёт альтернативную выборку данных, а я подумал, что это механизм такой просмотра )) ... |
| 09.01.2020, 14:20:37 |
dab2 Путаю. Кнопка "Скрипт" создаёт альтернативную выборку данных, а я подумал, что это механизм такой просмотра )) ... |
| 09.01.2020, 14:24:21 |
Просмотр данных таблицы в меню над названием таблицы слева в объектах - выборка Select, а там кнопка на форме Скрипт, если её нажать, то генерируется скрипт создания этой выборки данных через Insert. А я подумал, что это скрипт, которым и просматриваются данные таблицы. ) ... |
| 09.01.2020, 14:31:24 |
| 09.01.2020, 14:43:09 |
dab2 Просмотр данных таблицы в меню над названием таблицы слева в объектах - выборка Select, а там кнопка на форме Скрипт, если её нажать, то генерируется скрипт создания этой выборки данных через Insert. А я подумал, что это скрипт, которым и просматриваются данные таблицы. ) Вангую, что это скрипт создания и заполнения таблицы. ... |
| 09.01.2020, 14:45:49 |
dab2 Просмотр данных таблицы в меню над названием таблицы слева в объектах - выборка Select, а там кнопка на форме Скрипт, если её нажать, то генерируется скрипт создания этой выборки данных через Insert. А я подумал, что это скрипт, которым и просматриваются данные таблицы. ) будьте точнее: " в меню над названием таблицы слева в объектах " - это если смотреть изнутри монитора? ... |
| 09.01.2020, 15:40:42 |
Вот не думал, что это вызовет такой интерес ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.01.2020, 17:47:29 |
dab2 Вот не думал, что это вызовет такой интерес ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я бы добавил "живой неподдельный интерес" Так - в чем вопрос? ... |
| 10.01.2020, 15:01:23 |
Ролг Хупин, я подумал, что это тот самый скрипт просмотра данных, потом дошло, что это скрипт для генерации самих данных, полученных через select. ... |
| 14.01.2020, 18:46:13 |
Я ОРУ!! ... |
| 14.01.2020, 21:26:51 |
dab2 Ролг Хупин, я подумал, что это тот самый скрипт просмотра данных, потом дошло, что это скрипт для генерации самих данных, полученных через select. Мелкие недоразумения не должны останавливать на пути к цели. Пишите еще подробности. ... |
| 15.01.2020, 13:00:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354807]: |
30ms |
59ms |
26ms |
112ms |
| others: | 294ms |
| total: | 578ms |
