форматирование урлов
мне кажется раньше если перед урлом ставишь // он превращался в урл, а теперь? оно само, плюс лишние // //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=15&tid=801673&pg=-1 ... |
| 28.10.2010, 12:12:00 |
Да, теперь слеши не нужны. В принципе могу сделать чтобы они убирались, если кто по привычке их использует. ... |
| 28.10.2010, 12:39:00 |
Исправил. Можно и c // можно и без - одинаково будет форматироваьт. ... |
| 28.10.2010, 14:05:00 |
> Исправил. Можно и c // можно и без - одинаково будет форматироваьт. с цитированием неаккуратненько получается: //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801750&pg=1&mid=9693728#9693728 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2010, 15:31:00 |
judge Исправил. Можно и c // можно и без - одинаково будет форматировать. ... |
| 02.11.2010, 23:55:00 |
А можно сделать тег [tid=801674] ? Вместо https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801674 Типа "внутренняя ссылка". Было бы удобнее. И место экономит. ... |
| 06.11.2010, 22:12:00 |
mayton А можно сделать тег [tid=801674] ? Вместо https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801674 Типа "внутренняя ссылка". Было бы удобнее. И место экономит. Так хуже будет. Представьте ссылку на ответ в другой теме другого форума. Особенно, на "почиканный модератором" ответ. Или опечатки в цифири. Есть ведь "javascript:Cpy('801674')" ... |
| 07.11.2010, 00:28:00 |
mayton> А можно сделать тег [tid=801674] ? Это просто браво. +500! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2010, 00:48:00 |
Gator И причем тут tid? Наверное, [#=...]? Так хуже будет. Представьте ссылку на ответ в другой теме другого форума. Особенно, на "почиканный модератором" ответ. Или опечатки в цифири. Есть ведь "javascript:Cpy('801674')" ... |
| 07.11.2010, 10:01:00 |
Идеально было бы [номер], но это может встречаться в тексте, так что [tid=номер] вполне сойдет. Плюс его же можно использовать при копировании по нажатию на номере сообщения в топике. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2010, 16:08:00 |
Все равно не понял, почему tid. Ведь это весь топик (тема)? И ее номер видно только в УРЛе. Или вы про Номер ответа в [ ] правее даты? А что в тексте будет вместо [tid=801674#9738140] ? https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=11&tid=801674#9738140 или Re: форматирование урлов [9738140]: Гаджимурадов Рустам (как автор ответа) ... |
| 07.11.2010, 18:39:00 |
Речь шла о теме - потому и tid. Но в принципе ее можно заменить ссылкой на конкретный пост (для ссылки на топик - на первый пост) и вместо tid выбрать msg. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2010, 22:05:00 |
не пойму, а чем copy-paste не устраивает для ссылки на тему ? и нажатием на номер сообщения для копирования ссылки на конкретное сообщение. ... |
| 07.11.2010, 22:17:00 |
judge не пойму, а чем copy-paste не устраивает для ссылки на тему ? и нажатием на номер сообщения для копирования ссылки на конкретное сообщение. ... |
| 07.11.2010, 22:21:00 |
judge> не пойму, а чем copy-paste не устраивает для ссылки на тему ? Для ссылки на тему - да, а ссылку на пост уже труднее получить. judge> и нажатием на номер сообщения для копирования ссылки на конкретное сообщение. Этот механизм далек от идеала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2010, 22:27:00 |
Положим, добавим теги [tid=12345] 12345 Как вы их хотите видеть в оформленном виде? просто номер ввиде ссылки? ... |
| 08.11.2010, 13:27:00 |
Я - бы оставил только номер. Если кто захочет извлечь внешнюю ссылку с названием домена то правой кнопкой мыши сделает это. Думаю, что такая необходимость будет возникать редко. И еще-бы неплохо расширить спецификацию. Добавить фокус на сообщении. К примеру так: Код 1. Код 1. Код 1. Код 1. ... |
| 08.11.2010, 13:47:00 |
judge Положим, добавим теги [tid=12345] 12345 Как вы их хотите видеть в оформленном виде? просто номер ввиде ссылки? Причем сделать, как, например, в гугл-мапс: по щелчку на ссылку рядом с постом или вверху топика выплывает div с текстовым полем, в нем уже готовый бб-код для ссылки, который к тому же заселекчен и focused. И юзеру остается только нажать ctrl-C. Сейчас ссылка на пост пытается самостоятельно запихнуть код в буфер обмена, что работает, похоже, только в IE. ... |
| 08.11.2010, 13:56:00 |
mayton Я - бы оставил только номер. Если кто захочет извлечь внешнюю ссылку с названием домена то правой кнопкой мыши сделает это. Думаю, что такая необходимость будет возникать редко. И еще-бы неплохо расширить спецификацию. Добавить фокус на сообщении. К примеру так: Код 1. Код 1. Код 1. Код 1. Код 1. Так же ссылка на конкретное сообщение в теме которую можно получить нажав на ссылку с номером сообщения. В это случае в буффер обмена скопируется следующий текст Код 1. либо можно скопировать ссылку из адресной строки https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801674#9741666 ... |
не надо ничего всплывать. Долой скрипты. ... |
| 08.11.2010, 13:57:00 |
judge (на экране) оно громозкое и избыточное для чтения. Вобщем я высказался. ... |
| 08.11.2010, 14:07:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Fotoview&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
38ms |
29ms |
47ms |
95ms |
538ms |
| others: | 883ms |
| total: | 1738ms |
