Http более не доступен?
Печально, если это так - я использую старые браузеры, которые не всегда ладят с https. ... |
| 07.03.2020, 16:15:00 |
x1ca4064> Http более не доступен? Давно уже. x1ca4064> я использую старые браузеры, которые не всегда ладят с https. Это какие и почему? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.03.2020, 10:11:00 |
Гаджимурадов Рустам 08.03.2020, 10:11:00 x1ca4064> Http более не доступен? Давно уже. x1ca4064> я использую старые браузеры, которые не всегда ладят с https. Это какие и почему? ... |
| 08.03.2020, 10:17:00 |
x1ca4064> До последнего времени (недели 1.5-2 назад) сайт открывался, и вдруг перестал. Это не http-https, AFAIU, а смена чего-то там (обновление даты или что) сертификатов. x1ca4064> некоторые устройства уже проще не обновлять - возраст дожития, так сказать. Ясно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.03.2020, 10:36:00 |
Да старались поддерживать долго, как могли. Действительно сертификаты обновились пару недель назад, возможно какие-то новые изменения в них не совместимы со старыми браузерами. К сожалению быстро найти в чем дело я не смог. Я так понимаю что и 2 недели назад работал через https со старым? http уже давно редиректился на https ... |
| 08.03.2020, 15:16:00 |
judge, Да, сайт работал. Сейчас ощибка "The connection to the server was reset while the page loading". Ну раз перестал - так и ладно, таких древних браузеров и нет уже, наверное. ... |
| 08.03.2020, 16:04:00 |
#22095427
попробовал на win xp sp3 / ff 3.6.10 если открыть сайт по прямой ссылке https://www.sql.ru то все работает попробуйте написать прямо Код 1. ... |
| 08.03.2020, 16:53:00 |
judge> попробовал на win xp sp3 / ff 3.6.10 judge> если открыть сайт по прямой ссылке judge> https://www.sql.ru то все работает В IE всё равно не работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.03.2020, 18:18:00 |
ie какая версия. может он хочет только tls1.0 или с sni что нибудь ... |
| 08.03.2020, 18:37:00 |
попробуйте сейчас ... |
| 08.03.2020, 19:15:00 |
judge 08.03.2020, 19:15:00 попробуйте сейчас ... |
| 08.03.2020, 19:33:00 |
сами ломаем, сами и чиним. ... |
| 08.03.2020, 20:15:00 |
judge> попробуйте сейчас Заработало, спасибо. А в чём дело было? Протокол поменял или что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.03.2020, 09:13:00 |
ie8 не шлет sni. сделал workaround ... |
| 10.03.2020, 11:26:00 |
Перестал с неделю или месяц открываться сайт с мобильного оператора Водафон. Остальные сайты доступны Ошибка: Не удается получить доступ к сайту Не удалось найти IP-адрес сервера www.sql.ru. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN И хттп, и хттпс ... |
| 20.03.2020, 19:01:00 |
andreymx, Если удастся зайти по IP-адресу 89.188.113.172, значит проблема в маршрутизаторах провайдера, либо в DNS-сервере, которым ты пользуешься. ... |
| 21.03.2020, 01:22:00 |
Garya 21.03.2020, 01:22:00 andreymx, Если удастся зайти по IP-адресу 89.188.113.172, значит проблема в маршрутизаторах провайдера, либо в DNS-сервере, которым ты пользуешься. Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта 89.188.113.172 (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее… NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID Но дальше зайти можно ... |
| 21.03.2020, 06:49:00 |
andreymx, Понятно, это ошибка ресолва урл-а. "С мобильного оператора" - имеется в виду с телефона? С какого? Или с компа? Нужно заменить DNS-сервер, но, например, на смартфонах андроид этого нельзя сделать без рута. На компе можно. ... |
| 21.03.2020, 09:50:00 |
alexeyvg 21.03.2020, 09:50:00 Нужно заменить DNS-сервер, но, например, на смартфонах андроид этого нельзя сделать без рута. У меня этот в настройках беспроводных сетей - "Частный DNS". ... |
| 21.03.2020, 10:40:00 |
andreymx> Подключение не защищено andreymx> Но дальше зайти можно Набери https протокол вручную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2020, 13:07:00 |
Да, про новые версии не знаю... ... |
| 21.03.2020, 13:57:00 |
andreymx 20.03.2020, 19:01:00 Перестал с неделю или месяц открываться сайт с мобильного оператора Водафон. Остальные сайты доступны Ошибка: Не удается получить доступ к сайту Не удалось найти IP-адрес сервера www.sql.ru. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN И хттп, и хттпс ... |
| 21.03.2020, 15:50:00 |
Подключаю вайфай - есть склру Отключаю вайфай - нет склру, а другие есть Как тот днс настраивать, тоже не знаю Всем удачи! ... |
| 21.03.2020, 17:21:00 |
andreymx 21.03.2020, 17:21:00 Подключаю вайфай - есть склру Отключаю вайфай - нет склру, а другие есть У мобильных операторов очень своеобразное понятие "предоставить доступ в интернет". ... |
| 21.03.2020, 17:26:00 |
alexeyvg 21.03.2020, 17:26:00 У мобильных операторов очень своеобразное понятие "предоставить доступ в интернет". ... |
| 21.03.2020, 17:30:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=1323125]: |
26ms |
75ms |
97ms |
| others: | 286ms |
| total: | 536ms |
