[Баг] Следующее найденное сообщение, переход на следующую тему
Мембер [user=PinkCat.000003]. Согласно профилю, 17 сообщений в "Работе" (на текущий момент). Жму "Все темы с участием автора". В Работе таких две штуки. Жму на кнопку перехода к первому найденному сообщению в первой из тем. Перехожу. Жму "следующее найденное сообщение". Пишет "Больше сообщений не найдено". Повторяю всё то же самое с другой темой и с тем же результатом. Вопрос: где ещё 15 сообщений? P.S. И ещё одна бага: в строке темы не допускает символ № P.P.S. И кнопки "Предварительный просмотр" и "Опубликовать" вроде бы раньше были заметнее... сейчас уже хотел писать, что они куда-то делись. Бил программистов по голове. Поцарапал лом. ... |
| 20.12.2019, 00:14:00 |
softwarer 20.12.2019, 00:14:00 Мембер [user=PinkCat.000003]. Согласно профилю, 17 сообщений в "Работе" (на текущий момент). Жму "Все темы с участием автора". В Работе таких две штуки. Жму на кнопку перехода к первому найденному сообщению в первой из тем. Перехожу. Жму "следующее найденное сообщение". Пишет "Больше сообщений не найдено". Повторяю всё то же самое с другой темой и с тем же результатом. Вопрос: где ещё 15 сообщений? ... |
| 20.12.2019, 01:35:00 |
![]() А это не баг! Это - фича! ... |
| 20.12.2019, 03:35:00 |
"следующее найденное сообщение" переходит наследующее сообщение только внутри одной темы. ... |
| 24.12.2019, 02:07:00 |
judge 24.12.2019, 02:07:00 "следующее найденное сообщение" переходит наследующее сообщение только внутри одной темы. ... |
| 24.12.2019, 02:53:00 |
softwarer 24.12.2019, 02:53:00 judge 24.12.2019, 02:07:00 "следующее найденное сообщение" переходит наследующее сообщение только внутри одной темы. ... |
| 24.12.2019, 11:55:00 |
Garya 24.12.2019, 11:55:00 softwarer 24.12.2019, 02:53:00 пропущено... Ну да. Вопрос в том, что показывается кнопка, которая в такой ситуации стопроцентно не работает. Это сбивает с толка. Нужно либо чтобы кнопка "темы с участием автора" меняла фильтр как сказал Дима, либо просто не показывать в этом случае эту кнопку. После чего id следующего (второго) найденного сообщения сохраняется. При переходе на него нужно только поискать еще раз следующее и так же сохранить. PS Вообще, это не то чтоб сильно нужно. Нажать на кнопку "следующее" и увидеть "больше ничего не найдено" тоже логичное решение. PPS Кстати, остается вариант с удалением или редактированием сообщения (с выпадением его из условий поиска), и заранее предрассчитанная кнопка "следующее" может привести не туда. ... |
| 24.12.2019, 12:22:00 |
Garya 24.12.2019, 11:55:00 Это чуточку сложнее технически реализовать. а) возможно, стоит перейти к поиску в другом режиме, в котором она работает б) в прежнем режиме (откуда бы он ни был вызван) эту кнопку просто не показывать ... |
| 24.12.2019, 12:57:00 |
Не знаю, о чём тут спорить и какие тут могут быть сложности. Алекс, просто тупо замени в ссылке "все темы с участием" параметр ma с 1 на 2 (или скопируй кнопку "Следующее" оттуда же, хотя толку особого нет) и всех делов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 13:18:00 |
Ну как же, есть сложности. Когда ищется тема с участием автора , так же указывается поисковый запрос. что будет первым найденным сообщением (и последующим) - сообщения от автора или сообщение в котором присутствует искомый текст? ... |
| 24.12.2019, 15:42:00 |
judge> сообщения от автора или сообщение в котором присутствует искомый текст? Когда ищется через профиль (т.е. "Все темы с участием автора") - никаких исковых текстов нет и быть не может (как и сложностей). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 16:12:00 |
judge, Так вроде варианты "участвовал в теме" и "написал сообщение" как раз и разделяют два возможных варианта. "Участвовал в теме" - отобраны только темы, в которых участвовал автор, и есть искомый текст (не важно чей). Внутри темы - только искомый текст. "Написал сообщение" - темы с участием автора, где искомый текст принадлежит перу автора. Внутри темы - только сообщения автора, содержащие искомый текст. По-моему, всё логично звучит. ... |
О, и Серый туда же... :) Ну сабж почитайте. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 16:16:00 |
Ок, вроде понял. Поиск поправил, [new] пока не трогал ... |
| 24.12.2019, 16:59:00 |
Гаджимурадов Рустам 24.12.2019, 16:16:00 О, и Серый туда же... :) Ну сабж почитайте. :) ... |
| 24.12.2019, 18:08:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=bengunn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
84ms |
83ms |
| others: | 747ms |
| total: | 1047ms |
