crystal report + stored procedures
как подключить хранимую процедуру на sql к кристалу? т.е. у меня выборка записана на хранимую процедуру, все работает, отображается в grid-e а вот как ее подключить к репорту? спасибо. ... |
| 04.04.2005, 11:29:50 |
Если используется MSSQL, то в конце процедуры нужно сделать строку типа Select * FROM Test_Table Далее, Кристал может в качестве источника данных использовать процедуру, если она возвращает выборку указанным выше методом. Для Oracle нужно использовать курсорные переменные в процедуре. Примерно так: CREATE OR REPLACE PACKAGE Test_Pac as TYPE RetCurType IS REF CURSOR; END Test_Pac; / CREATE OR REPLACE PROCEDURE TEST_sp (Test_Cursor IN OUT Test_Pac.RetCurType) AS BEGIN OPEN Test_Cursor FOR SELECT * FROM Test_Table; END; / ... |
| 05.04.2005, 17:08:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167996]: |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 311ms |
