Как определить размер файла, если он больше 2 Гб?
Для работы мне необходимо определить размер файла, размер диска и размер свободного места на диске. Использовать FSO (FileSystemObject) нельзя, так как он работает при объемах до 2 Гб. А если больше? Для определения свободного места на диске я воспользовался функцией API - GetDiskFreeSpaceEx. Всё отработало нормально. А вот с определением размера файла - проблема. Я использую функцию API - GetFileSize. Для файлов до 2 Гб она работает нормально, а вот потом сбоит. И я непойму, в чем тут дело. Пример кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 19.10.2006, 15:52 |
GetDiskFreeSpaceEx ... |
| 19.10.2006, 16:03 |
Тьфу. Прочитал по диагонали, пардон. ... |
| 19.10.2006, 16:04 |
Joss, на NTFS почти всё с этим кодом в порядке. "Почти" потому, что для файлов с размером 2^31..2^32-2 выдастся сообщение с отрицательным размером файла - из-за того, что размер печатается как signed long, а не как unsigned long. ... |
| 19.10.2006, 16:32 |
БенедиктJoss, на NTFS почти всё с этим кодом в порядке. "Почти" потому, что для файлов с размером 2^31..2^32-2 выдастся сообщение с отрицательным размером файла - из-за того, что размер печатается как signed long, а не как unsigned long. тогда если файл больше 4гб, тебе покажыт значительно более низкую цифру. если вообще покажут ... |
| 19.10.2006, 16:40 |
У меня файл имеет размер 3 563 978 752 байта. А программа выдает Код: plaintext ... |
| 19.10.2006, 17:03 |
Joss, ну, правильно. -730988544l = 0xD46E0000 = 3563978752ul. Что делать - показывать его, как unsigned. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.10.2006, 17:29 |
Aklin, проблема только с показом - проблем с двоичным представлением нет. ... |
| 19.10.2006, 17:31 |
JossИспользовать FSO (FileSystemObject) нельзя, так как он работает при объемах до 2 Гб. Почему? Вот расширенный пример на все параметры файла на VBA из книжки. Все прекрасно работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.10.2006, 17:42 |
to Бенедикт А что означает число 2147483648# ... |
| 19.10.2006, 17:48 |
to Бенедикт Извини, затуркался 2Гб = 2147483648# to k-nike Проверил - работает, но и справочнике В.И. Короля и на MSDN (только сегодня лазил) утверждают, что правильный размер только для файлов менее 2 Гб. А из какой книги ты брал пример? ------------------------------- А, ты, вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 19.10.2006, 17:56 |
JossА из какой книги ты брал пример? "Самоучитель VBA" 2-ое издание, Андрей Гарнаев, "БХВ-Петербург" ... |
| 19.10.2006, 18:02 |
Joss, FileSystemObject.Size возвращает Variant. До 2^31-1 этот Variant имеет подтип Long, а для 2^31..(предположительно)2^53-1 - Double. Для практических целей достаточно. Но, возможно, так было не во всех версиях Scripting Runtime. ... |
| 19.10.2006, 18:09 |
У меня через FSO прекрасно выводит информацию о размерах, файлов, у которых он более чем 2 гига, а именно 4 гига и т.д. ... |
| 19.10.2006, 20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165129]: |
23ms |
68ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 426ms |
