из VBScript/PowerShell к SQLite
Всем привет! Кто-нибудь пробовал подключиться из VBScript / PowerShell к файлу базы SQLite? Надо пройтись по таблицам и полям на предмет определённых сигнатур. ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 03.10.2019, 19:47 |
если есть ODBC-драйвер, то проблем нет ... |
| 04.10.2019, 09:49 |
Спасибо, бот! ... |
| 04.10.2019, 13:41 |
dab2Спасибо, бот!Интересно. Вопросы без подробностей задавать нормально, а подобные ответы значит оскорбляют? Ну ок:dab2Кто-нибудь пробовал подключиться из VBScript / PowerShell к файлу базы SQLite?Ответ: Да, кто-нибудь наверняка пробовал. Тема исчерпана? ... |
| 04.10.2019, 13:44 |
Ещё один )) Очень наставник. Подробности интересуют вообще-то. ... |
| 04.10.2019, 13:49 |
А про тему - я бы взял ружьё. ... |
| 04.10.2019, 13:51 |
dab2Подробности интересуют вообще-то. https://yandex.ru/search/?text=vbscript odbc&lr=213 что интересно, в выдаче много тем именно про mysql ... |
| 04.10.2019, 13:59 |
там же есть консольное приложение, для работы с базой с трубопроводом для ввода\вывода ... |
| 04.10.2019, 14:01 |
Shocker.Pro https://yandex.ru/search/?text=vbscript odbc&lr=213 что интересно, в выдаче много тем именно про mysql Спасибо, но хотелось бы увидеть примеры кода ADO/DAO и т.п. работы с этой БД. И именно VBS, почему собственно и запостил сюда. ... |
| 04.10.2019, 14:03 |
работа с этой базой ничем не отличается от работой с любой другой базой SQL, тут на форуме этого кода полно ... |
| 04.10.2019, 14:07 |
dab2Shocker.Pro https://yandex.ru/search/?text=vbscript odbc&lr=213 что интересно, в выдаче много тем именно про mysql Спасибо, но хотелось бы увидеть примеры кода ADO/DAO и т.п. работы с этой БД. И именно VBS, почему собственно и запостил сюда.да блин https://stackoverflow.com/questions/1366516/connect-to-mysql-5-0-database-using-pure-vbscript Первый пример в выдаче ... |
| 04.10.2019, 14:08 |
Спасибо, уважили. Если что пойдёт не так, отпишусь. ... |
| 04.10.2019, 14:10 |
Может кто-нибудь прокомментировать, почему пример с уважаемого сайта не работает? Не выбирает никакой файл, т.е. пишет в результате "Объект не выбран". Или флаги поменялись? М.б. есть проще варианты? Киньте работающий пример с выбором файла в окне желательно для Windows 7/8/10. ... |
| 09.10.2019, 14:01 |
убери On Error Resume Next и посмотри реальную ошибку ... |
| 09.10.2019, 14:09 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Судя по всему, это где-то здесь: Код: vbnet 1. ... |
| 09.10.2019, 14:16 |
dab2Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Судя по всему, это где-то здесь: Код: vbnet 1. да, здесь Ты флаг BIF_returnonlyfsdirs установил, а выбрать пытаешся файл (а не каталог) ... |
| 09.10.2019, 14:37 |
court, менял флаги, не помогает --------------------------- Windows Script Host --------------------------- Сценарий: ...runningscript.vbs Строка: 41 Символ: 1 Ошибка: Неопознанная ошибка Код: 80004005 Источник: (null) Ругается на эту строку: Код: vbnet 1. ... |
| 09.10.2019, 15:00 |
Судя по коду ошибки что-то с правами доступа, но не точно... ... |
| 09.10.2019, 15:02 |
скрипт лежит не там где ищет файлы или директория с ними без прав доступа (случаем не через удалённый доступ?) ... |
| 09.10.2019, 15:05 |
dab2, Есть COM-обертки, вот к примеру: http://dimzon541.narod.ru/sqlitex/ Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.10.2019, 15:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Michael+S.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
82ms |
56ms |
| others: | 717ms |
| total: | 920ms |
