Добавление в бд ORACLE
Есть код выводит данные о введенной карте: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вместо вывода на экран тут можно как нибудь добавить информацию о считываемой карте в таблицу oracle ? ... |
| 19.03.2018, 11:28 |
apexplsqlЕсть код выводит данные о введенной карте: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вместо вывода на экран тут можно как нибудь добавить информацию о считываемой карте в таблицу oracle ? Можно. Вставка в БД делается командой INSERT ... |
| 19.03.2018, 12:08 |
defecator, Что тут не правильно? Код: pascal 1. При выполнениии программа вылетает с ошибкой ... |
| 19.03.2018, 14:32 |
apexplsql, а где ключевое слово INSERT в form2.ADOQuery1.SQL.Text? ... |
| 19.03.2018, 14:51 |
asutp2, Код: pascal 1. Вот так, но оно тоже не работает:( ... |
| 19.03.2018, 14:58 |
Код: plsql 1. что-то мне кажется, что с точки зрения синтаксиса Oracle, этот запрос неправильный ... |
| 19.03.2018, 15:03 |
b0rk Код: plsql 1. что-то мне кажется, что с точки зрения синтаксиса Oracle, этот запрос неправильный конечно неправильный. ... |
| 19.03.2018, 15:05 |
apexplsql, иногда полезно всегда нужно смотреть на текст ошибки)))) в запросе текст (s) нужно заменить на вставляемое значение ... |
| 19.03.2018, 15:10 |
asutp2apexplsql, иногда полезно всегда нужно смотреть на текст ошибки)))) в запросе текст (s) нужно заменить на вставляемое значение не только. Но ещё и скобки привести к правильному виду ... |
| 19.03.2018, 15:43 |
Да и про Оракл почитать не повредит ... |
| 19.03.2018, 15:49 |
defecator, я вообще то надеюсь, что ТС и свои усилия приложит для решения своей проблемы, а не получит полностью разжеванное решение ... |
| 19.03.2018, 15:58 |
asutp2, Там нет ошибки, программа просто завершается ... |
| 20.03.2018, 08:50 |
Может ты ошибки БД просто не отлавливаешь? PS В Oracle SQL нет квадратных скобок. От слова вообще. ... |
| 20.03.2018, 09:11 |
apexplsql, Наверняка для оракла есть какой-то гуёвый клиент (сорри, никогда с ним не работал). Вот в нём набрать свой запрос и посмотреть, что будет. После того, как заработает в клиенте, можно переносить запрос в свой код. авторПри выполнениии программа вылетает с ошибкой Ошибка традиционно не озвучена. Возможно, что в ней всё и написано. ... |
| 20.03.2018, 09:27 |
tru55, Код: pascal 1. Код: pascal 1. Погуглил и нашел 2 варианта, но они с ними тоже не работает ... |
| 20.03.2018, 09:52 |
makhaon, Нет ошибки, а просто прекращение работы программы ... |
| 20.03.2018, 09:53 |
Самое время начать использовать отладчик вместо форума. ... |
| 20.03.2018, 10:31 |
apexplsqlПогуглил и нашел 2 варианта, но они с ними тоже не работает Странно ты гуглишь. Оба варианта неправильны. Кстати, выше тебе дали хороший совет. Сначала отлаживай запрос в каком-то средстве (SQL*Plus, TOAD, PL/SQL Developer, SQL Developer), а только потом пихай его в свою программу. Лично я так всегда делаю. ... |
| 20.03.2018, 10:34 |
tru55, Код: plsql 1. Такой работает в самом oracl но в делфи программа всё равно прекращает работу ... |
| 20.03.2018, 14:11 |
apexplsqltru55, Код: plsql 1. Такой работает в самом oracl но в делфи программа всё равно прекращает работу может ты наконец сделаешь так и скажешь текст ошибки? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.03.2018, 15:16 |
asutp2может ты наконец сделаешь так и скажешь текст ошибки?Будет прикольно, если окажется AV ... |
| 20.03.2018, 15:26 |
_Vasilisk_, ждемс) ... |
| 20.03.2018, 15:33 |
Если вот это date Код: plsql 1. ('12.12.2012'), то это работает только при определенных NLS-настройках сессии, при других может и не работать. Именно поэтому рекомендуется использовать функцию to_date PS Работать с БД, не отлавливая ее ошибок (хоть из Delphi, хоть из любого другого средства) - это нонсенс типа хождения в темноте на ощупь. Поэтому надо сначала научиться отлавливать эти ошибки, а уж потом все остальное. ... |
| 20.03.2018, 16:44 |
tru55Именно поэтому рекомендуется использовать функцию to_date Ну, допустим, использовать рекомендуется вовсе не функцию to_date.... :) ... |
| 20.03.2018, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041121]: |
147ms |
83ms |
| others: | 239ms |
| total: | 520ms |
