Классы Delphi
Есть определение класса Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Есть определение другого класса Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И вот при вызове метода Add класса TTree выскакивает следующая ошибка: constant object cannot be passed as var parameter Как решить данную проблему? ... |
| 04.01.2019, 15:53 |
Классы Delphi
Не ясно зачем тебе var. Сделай add функцией возвращающей TNode.. ... |
| 04.01.2019, 15:58 |
Классы Delphi
PokliКак решить данную проблему? Проще всего её решить выкидыванием ненужного и вредного метода Add. Но в любом случае, в ходе решения более важных и насущных проблем этого кода данная проблема исчезнет сама собой. ... |
| 04.01.2019, 16:18 |
Классы Delphi
Pokli, И покажи как метод вызываешь. ... |
| 04.01.2019, 16:18 |
Классы Delphi
Vlad FPokli, И покажи как метод вызываешь. Небось вон то свойство Value передает. ... |
| 04.01.2019, 16:21 |
Классы Delphi
Фэйтл Эра, Не спугни, пусть сам расколется.)) ... |
| 04.01.2019, 16:49 |
Классы Delphi
Vlad F, Tree.Add(Tree.Value, sl); Это нужно, чтобы рекурсивно добавлять элементы. Код метода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.01.2019, 17:15 |
Классы Delphi
Вернее вот Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.01.2019, 17:17 |
Классы Delphi
PokliВернее вот Код: pascal 1. 2. Жжош. ... |
| 04.01.2019, 17:23 |
Классы Delphi
Фэйтл Эра, Да я пробовал сделать функцией, от неё осталось. ... |
| 04.01.2019, 17:27 |
Классы Delphi
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Все компилиться. ... |
| 04.01.2019, 17:45 |
Классы Delphi
rgreatВсе компилиться. Хм, компилиться, а когда на форме не компилится. Ругается что поля закрытые. ... |
| 04.01.2019, 18:06 |
Классы Delphi
PoklirgreatВсе компилиться. Хм, компилиться, а когда на форме не компилится. Ругается что поля закрытые. Это у тебя ручонки кривые, в комплекте к косым глазонькам. ... |
| 04.01.2019, 18:17 |
Классы Delphi
Фэйтл ЭраPokliпропущено... Хм, компилиться, а когда на форме не компилится. Ругается что поля закрытые. Это у тебя ручонки кривые, в комплекте к косым глазонькам. Когда они в одном модуле то компилится, не спорю, а когда в разных - нет. ... |
| 04.01.2019, 18:29 |
Классы Delphi
Pokli, Ты справишься! Мы в тебя верим! ... |
| 04.01.2019, 18:44 |
Классы Delphi
Переделал метод. Сделал без рекурсии. Всем спасибо. ... |
| 04.01.2019, 19:42 |
Классы Delphi
Pokli, А мне вот другое в этой связи интересно, зачем плодить проперти, все равно открывая в них полный доступ ко внутреннему приватному полю? Что за мода такая? Ведь если это самое Value переопределить как простое публичное свойство, то ничего бы и не пришлось переделывать на "безрекурсии".)) ... |
| 04.01.2019, 20:38 |
Классы Delphi
Vlad FА мне вот другое в этой связи интересно, зачем плодить проперти, все равно открывая в них полный доступ ко внутреннему приватному полю? Что за мода такая? Ведь если это самое Value переопределить как простое публичное свойство полеЗатем, что свойство может обрасти впоследствии сеттереом и/или геттером ... |
| 08.01.2019, 17:47 |
Классы Delphi
_Vasilisk_Vlad FА мне вот другое в этой связи интересно, зачем плодить проперти, все равно открывая в них полный доступ ко внутреннему приватному полю? Что за мода такая? Ведь если это самое Value переопределить как простое публичное свойство полеЗатем, что свойство может обрасти впоследствии сеттереом и/или геттером Дичь какая-то. ... |
| 08.01.2019, 18:00 |
Классы Delphi
_Vasilisk_, Может и оборасти. Но ведь может и не обрасти. А пока что, совершенно очевидно, что оно ему мешает воспарить к самым вершинам в иссскустве программирования. Жертвой чего пала даже технологически полезная рекурсия.)) ... |
| 08.01.2019, 18:04 |
Классы Delphi
_Vasilisk_Затем, что свойство может обрасти впоследствии сеттереом и/или геттером Не вижу проблемы. Когда обрастёт - тогда и можно сделать свойством, на код это не повлияет (а в тех редких случаях, когда повлияет - хорошо, что проблема станет видна). ... |
| 08.01.2019, 18:05 |
Классы Delphi
Фэйтл Эра, Дикий народ, - изумлялись туристы. Дети гор!)) ... |
| 08.01.2019, 18:07 |
Классы Delphi
var - передача параметра по ссылке с возможностью записи. константа - не предполагает записи. Я один вижу тут взаимоисключающие параграфы? А вообще все давно в TTreeList или как там этот класс дерева для TTreeView сделано. ... |
| 10.01.2019, 08:55 |
Классы Delphi
Beltar, Поднимите мне веки, - где там константа?)) ... |
| 10.01.2019, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039931]: |
148ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 461ms |
