Данные не сохраняются
Добрый день. Такая вот проблема. Есть у меня хранимая процедура, выдаваемая результат запроса, там есть поля с датами и временем, в приложении использую ADOStoreProc, в принципе задача простая, показать данные с возможность редактирования некоторых полей, к гриду цепляю источник данных, в результате этого в runtime мало того странный формат при редактировании, время отображается дважды, но это пол беды меняю дату, перехожу на другую запись (ожидаю, что дата поменяется), но она почему то остается прежней. может кто подскажет? а то я чего-то не понимаю почему так.Заранее спасибо. ... |
| 16.08.2019, 10:53 |
Процедура и выдает информацию и она-же редактирует? Без кода в пятницу можно погадать, конечно... ... |
| 16.08.2019, 11:02 |
код процедуры - обычный select, update делается средствами ADO ... |
| 16.08.2019, 11:10 |
редактирование в гриде ... |
| 16.08.2019, 11:11 |
Я попытался понять твой вопрос, предварительно разложив его "по полочкам". Получилось вот что : patrick1968Такая вот проблема. Есть у меня хранимая процедура, выдаваемая результат запроса, там есть поля с датами и временем, в приложении использую ADOStoreProc, в принципе задача простая, странный формат при редактировании, время отображается дважды, но это пол беды меняю дату, может кто подскажет? Я считаю, что ошибка в компиляторе - он тоже не может этого понять. ... |
| 16.08.2019, 11:16 |
да с форматом не важно странно, почему данные не сохраняются, как бы update по полю не работает ... |
| 16.08.2019, 11:26 |
patrick1968да с форматом не важно странно, почему данные не сохраняются, как бы update по полю не работает Ошибка в 17 строке ... |
| 16.08.2019, 11:46 |
шутка зачетная фрагмента кода нет никакого запрос SELECT c.CustomNo, CAST(c.CustomTime as datetime) CustomTime, CAST(c.ExecTime as datetime) ExecTime FROM dbo.Customs c ORDER BY CustomTime DESC, CustomUID, ParentCustomID второе поле при методе Post сохраняется, первое нет, разница полей только в том, что первое NOT NULL? наверное в этом причина? ... |
| 16.08.2019, 12:30 |
patrick1968разница полей только в том, что первое NOT NULL? А то, что оно AUTOINCREMENT тут, конечно, ни при чём, ага... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.08.2019, 12:46 |
а оно не автоинкремент, я бы тогда дебильных вопросов не задавал, а дело в NULL - проверил ... |
| 16.08.2019, 12:48 |
А если CAST убрать их запроса ? ... |
| 16.08.2019, 13:01 |
patrick1968редактирование в гридеЯ вообще против этих идиотских документов редактирований в гриде... ... |
| 16.08.2019, 13:02 |
patrick1968да с форматом не важно странно, почему данные не сохраняются, как бы update по полю не работаетСмотри код update-запроса. Если там ошибки нет - переходи на C++. ... |
| 16.08.2019, 13:03 |
Без DDL таблицы, SQL запросов на SELECT и UPDATE и пояснения механизма как DBGrid получает UPDATE запрос говорить не о чем ... |
| 16.08.2019, 15:28 |
YuRockСмотри код update-запроса. Если там ошибки нет - переходи на C++.Странный совет. Он поможет написать sql запросы? ... |
| 16.08.2019, 15:47 |
GatorСтранный совет.Не менее странный, чем ваш вопрос. Переформулируйте вопрос (или попросите кого-нибудь рядом это сделать за вас), так как непонятно, что плохо (воспринимается как набор несвязанных словосочетаний), приведите запрос, текст процедуры и код на отображение и коррекцию. ... |
| 16.08.2019, 21:57 |
Вы действительно считаете что TADOQuery получив результаты хранимой процедуры автоматически сможет их редактировать? Для TADOQuery хранимка которую вы ему дали черный ящик ничего не говорящий о том как можно обновить данные, ваша хранимка их только вернула, извольте написать код который будет редактировать сами :) ... |
| 17.08.2019, 15:19 |
bk0010GatorСтранный совет.Не менее странный, чем ваш вопрос. Переформулируйте вопрос (или попросите кого-нибудь рядом это сделать за вас), так как непонятно, что плохо (воспринимается как набор несвязанных словосочетаний), приведите запрос, текст процедуры и код на отображение и коррекцию.Что странного? Чем поможет трансляция кода дельфи->c++ исправлению update? Как уже писал _Vasilisk_, Без DDL таблицы, SQL запросов на SELECT и UPDATE шкурка не стоит выделки. ... |
| 17.08.2019, 16:18 |
Gatorbk0010пропущено... Не менее странный, чем ваш вопрос. Переформулируйте вопрос (или попросите кого-нибудь рядом это сделать за вас), так как непонятно, что плохо (воспринимается как набор несвязанных словосочетаний), приведите запрос, текст процедуры и код на отображение и коррекцию.Что странного? Чем поможет трансляция кода дельфи->c++ исправлению update? Как уже писал _Vasilisk_, Без DDL таблицы, SQL запросов на SELECT и UPDATE шкурка не стоит выделки.Ты как будто не понял иронии, или как там это называется. И, да, мне лично непонятно, какое отношение этот "вопрос" имеет к форуму Delphi. Ровно такое же, как и к C++ и к фортрану. ... |
| 17.08.2019, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039133]: |
144ms |
70ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
