Как программно по условию IF уcтановить RadioButton
Подскажите пожалуйста кто знает, что не так? В DataModule1 есть переменная UserLevel:string, при скрытии главной формы Form1.Hide и вызове Form2 переменной присваивается значение из стольбца "Должность" Код: pascal 1. 2. 3. На Form2 есть RadioGroup1 с двумя радиокнопками (0:UserAdmin, 1:UserNotAdmin), надо при вызове Form2 проверять значение переменной UserLevel и если оно равно или не равно 'Администратор' то установить соответсвующие радиокнопки (UserAdmin или UserNotAdmin) Делал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не получается.... Спасибо. ... |
| 25.08.2019, 01:36 |
Sensor230, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.08.2019, 12:00 |
Sensor230В DataModule1 есть переменная UserLevel:string, при скрытии главной формы Form1.Hide и вызове Form2 переменной присваивается значение из стольбца "Должность" Зачем? Это заведомая лажа. Так просто не должно быть никогда. Sensor230Делал так: .... Не получается.... Что именно не получается? Отладка - это тупой механический процесс. Начните с того места, где точно всё в порядке, пройдите по шагам до того места, где точно не так, и на каждом шагу смотрите - что меняется, что не меняется и соответствует ли это тому, что Вы хотите. Хотя вообще-то это делается куда проще: Код: pascal 1. Вслепую мой хрустальный шар говорит, что у Вас где-нибудь затесалась ещё и локальная переменная UserLevel, и до значения из модуля данных Вы не дотягиваетесь. ... |
| 25.08.2019, 12:50 |
softwarerSensor230В DataModule1 есть переменная UserLevel:string, при скрытии главной формы Form1.Hide и вызове Form2 переменной присваивается значение из стольбца "Должность" Зачем? Это заведомая лажа. Так просто не должно быть никогда. Просто все формы в программе динамические. На первой форме авторизация, после авторизации данные текущего пользователя (ФИО, должность, и еще парочка параметров) храняться в переменных из DataModule1 и запрашиваются по необходимости из любой активной формы. Каждая форма при fForm1:= TfForm1.Create(Nil) запрашивает эти первичные значения переменных из DataModule1. ... |
| 25.08.2019, 19:39 |
Sensor230Просто все формы в программе динамические. На первой форме авторизация, после авторизации данные текущего пользователя (ФИО, должность, и еще парочка параметров) храняться в переменных из DataModule1 и запрашиваются по необходимости из любой активной формы. Каждая форма при fForm1:= TfForm1.Create(Nil) запрашивает эти первичные значения переменных из DataModule1. И как эти формы узнают о DataModule1? Он везде прописан в uses? ... |
| 25.08.2019, 21:11 |
Sensor230, Про интерфейсы я молчу, ибо изначальный вопрос предполагает незнание их. ... |
| 25.08.2019, 21:14 |
Sensor230На первой форме авторизация, после авторизации данные текущего пользователя Тогда они должны присваиваться никак не при вызове Form2. ... |
| 25.08.2019, 21:32 |
GatorSensor230Просто все формы в программе динамические. На первой форме авторизация, после авторизации данные текущего пользователя (ФИО, должность, и еще парочка параметров) храняться в переменных из DataModule1 и запрашиваются по необходимости из любой активной формы. Каждая форма при fForm1:= TfForm1.Create(Nil) запрашивает эти первичные значения переменных из DataModule1. И как эти формы узнают о DataModule1? Он везде прописан в uses? Естественно во всех формах прописан DataModule1. и все функции и процедуры из модуля вызываются и работают, затык в том, что на одной из форм есть RadioGroup1 с двумя кнопками и задача в том, чтобы при создании формы отмечалась первая или вторая кнопка в соответствии с условием. ... |
| 26.08.2019, 02:23 |
softwarerSensor230На первой форме авторизация, после авторизации данные текущего пользователя Тогда они должны присваиваться никак не при вызове Form2. Может я где не правильно выразился, но... При нажатии кнопки авторизации сравнивается логин и пароль с данными таблицы, если совпадают то из этой же таблицы тащатся другие данные в т.ч. должность авторизуемого. все это (вытащенное) сохраняется в переменных в DataModule1, создается новая форма уже со значением переменных из модуля, а форма авторизации закрывается. ... |
| 26.08.2019, 02:32 |
всё это можно сделать прямо в dpr, без DataModule'ей. может будет удобнее? ... |
| 26.08.2019, 11:16 |
да и с датамодулем я как-то проблем не вижу. отладку пробовал? там 5 строк кода, все должно быть сразу видно что где не так. ... |
| 26.08.2019, 11:20 |
makhaonда и с датамодулем я как-то проблем не вижу. отладку пробовал? там 5 строк кода, все должно быть сразу видно что где не так. Пробывал и отладку, вообще всё что можно, по кнопкам код работает (ну если его назначить на кнопку), а вот ни по одному из событий создания формы этот же код работать не хочет, я и подумал может кто подскажет. после каждой строки кода даже ShowMessage выводил - все проскочило как надо, а кнопки как не чекинились, так и не чекинятся... Ладно... Спасибо за помощь. Попробую начать сначала ... |
| 26.08.2019, 12:34 |
Sensor230makhaonда и с датамодулем я как-то проблем не вижу. отладку пробовал? там 5 строк кода, все должно быть сразу видно что где не так. Пробывал и отладку, вообще всё что можно, по кнопкам код работает (ну если его назначить на кнопку), а вот ни по одному из событий создания формы этот же код работать не хочет, я и подумал может кто подскажет. после каждой строки кода даже ShowMessage выводил - все проскочило как надо, а кнопки как не чекинились, так и не чекинятся... Ладно... Спасибо за помощь. Попробую начать сначалаВообще делают не так. Если вы каждому работнику вводите его должность строкой, то есть шанс, что одни и теже должности будут в разных местах введены по-разному. Большие и маленькие буквы, дефисы, по-разному написанная должность. Нужно сделать отдельную табличку с должностями, а в таблице работников уже дается ссылка на эту таблицу - id должности. И в вашем коде сравнивались бы не строки а целые числа. ... |
| 26.08.2019, 12:38 |
s62, Нет, это исключено. Программа для себя, максимум на 10 рабочих мест с хранением БД на общем локальном диске и все пользователи выбирают или галочки или из списка, в ручную вбивается только 3-4 поля, которые не критичны к каким либо ошибкам, все остальное формируется из заранее созданного набора данных. ... |
| 27.08.2019, 00:03 |
Sensor230, чудеса прямо ) ... |
| 27.08.2019, 00:04 |
про 17-ю строку уже писали? :) ... |
| 27.08.2019, 08:41 |
Sensor230Делал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не получается.... Спасибо.В этом коде ошибок нет ... |
| 27.08.2019, 14:32 |
Докпро 17-ю строку уже писали? :) Не, про шар тока было ))) ... |
| 27.08.2019, 15:07 |
Sensor230На Form2 есть RadioGroup1 с двумя радиокнопками (0:UserAdmin, 1:UserNotAdmin), надо при вызове Form2 проверять значение переменной UserLevel и если оно равно или не равно 'Администратор' то установить соответсвующие радиокнопки (UserAdmin или UserNotAdmin) Так может просто не те кнопки устанавливаешь ибо в том что ты показал RadioGroup2 Sensor230Делал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.08.2019, 11:32 |
m7mSensor230На Form2 есть RadioGroup1 с двумя радиокнопками (0:UserAdmin, 1:UserNotAdmin), надо при вызове Form2 проверять значение переменной UserLevel и если оно равно или не равно 'Администратор' то установить соответсвующие радиокнопки (UserAdmin или UserNotAdmin) Так может просто не те кнопки устанавливаешь ибо в том что ты показал RadioGroup2 Sensor230Делал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нет все правильно с выбором группы кнопок, это я тут (на форуме) очепятался с названием, чтоб не писать вам свои мудрёные имена радиокнопок. Проблема частично решилась, если оставить в логическом блоке только один оператор присвоения чекина кнопкам, то все работает, а если добавляешь в блок ещё и просвоение значение переменной FlagZayavka, то перестает работать RadioGroup.ItemIndex:=, Даже таймер на 10 секунд засовывал в Form.OnActivate и всё равно не чикинится по условию, хотя повторюсь, что этот же блок с кнопки работает без проблем. Скорее всего в Delphi какой глюк, может в винде... ... |
| 28.08.2019, 18:05 |
Sensor230Скорее всего в Delphi какой глюк, может в винде... скорее, в твоей логике :) Так не бывает: у всех работает, у тебя - нет. Сделай тестовую программку, воспроизводящую проблему и выложи на всеобщее обозрение. Народ точно укажет причину ошибки. А абстрактные советы и догадки тебе уже накидали выше крыши. Я, например, в первый раз увидел Код: pascal 1. познавательно ... |
| 28.08.2019, 18:48 |
Sensor230ещё и просвоение значение переменной FlagZayavka,А это переменная? Не свойство класса с сеттером? ... |
| 28.08.2019, 19:19 |
В общем сделал так (работает и ладно, хотя изначально в планах было обойтись меньшим количеством строк): На основной (Form1) форме добавил Label1 после авторизации вытащенное из запроса должность хранится еще и в Label1.Caption Код: pascal 1. 2. 3. 4. и при запуске Form2.Create условие проверяется не по RangUser а по Form1.Label1.Caption и по рультату чекинится соответствующая кнопка RadioGroup1 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А инициализацию переменной FlagZayavka вынес отдельно Код: pascal 1. 2. 3. 4. Смысл всей замуты вот в чем- есть общий журнал задач. Создавать и записывать задачи в журнал могут все пользователи, задачи разделяются на "заявки" и "заявления" , администраторы могут создавать и заявки и заявления, а НЕадминистраторы только заявки. В заявлениях администраторы могут менять все данные, а в заявках только заполняется 2 поля, остальные же данные или по умолчанию в соответствии с должностью или выбор из набора данных. Поэтому чекин радиокнопок автоматом при создании формы и считывание чекина при создании задачи (за исключением администраторов, они чекин могут менять в ручную).Внешняя форма задачи одинаковая и для заявок и для заявлений. И таки да, СПАСИСБО ВСЕМ за помощь и советы!!! Думаю тему можно закрыть ввиду частности случая )))) ... |
| 29.08.2019, 01:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039101]: |
44ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
