Наследование фрейма с TDataSet
Есть фрейм-заготовка на котором лежит сетка и набор данных. Набор данных TUniQuery с пустым свойством SQL и, соответственно, нет persistent-полей. Есть второй фрейм, который наследуется от первого. Всё шло хорошо, пока я не заполнил у НД свойство SQL и не создал поля. При создании второго фрейма появляется ошибка: A component named qDataID already exists. qDataID - это persistent-поле. Я ведь полей в первом фрейме не создавал, поэтому дублей не должно быть. В дизайне ошибок нет, только при создании фрейма. Под фреймами я подразумеваю TUniFrame из UniGUI. ЧЯДНТ? ... |
| 09.02.2020, 23:32:26 |
X11, Обращаешься не в тот форум, имхо.)) ... |
| 10.02.2020, 00:50:56 |
X11 В дизайне ошибок нет, только при создании фрейма В смысле, в рантайме? Тогда похоже, что там пытается создаться ещё один набор полей. Для начала стоит посмотреть стек вызовов в момент ошибки и проследить логику. X11 ЧЯДНТ? Про Uni не в курсе. Из общих соображений - я бы не рекомендовал пользоваться persistent полями у SQL-датасетов. Пользы минимум, а геморроя много. ... |
| 10.02.2020, 00:53:51 |
softwarer В смысле, в рантайме? ага ... |
| 10.02.2020, 00:59:04 |
softwarer Тогда похоже, что там пытается создаться ещё один набор полей. это я понимаю, я не понимаю, почему создается набор полей дважды ... |
| 10.02.2020, 00:59:54 |
softwarer Про Uni не в курсе. Из общих соображений - я бы не рекомендовал пользоваться persistent полями у SQL-датасетов. Пользы минимум, а геморроя много. а как мне в DBGrid вывести данные? ... |
| 10.02.2020, 01:00:37 |
Vlad F X11, Обращаешься не в тот форум, имхо.)) я ещё не скопил нужную сумму, чтобы там задавать вопросы ... |
| 10.02.2020, 01:03:50 |
X11 а как мне в DBGrid вывести данные? Точно так же. Persistent поля для этого не нужны (ну... если версия дельфы новее, чем 1.0). ... |
| 10.02.2020, 01:12:46 |
X11 это я понимаю, я не понимаю, почему создается набор полей дважды Вот это уже может быть вопрос к неизвестному мне TUniFrame. ... |
| 10.02.2020, 01:15:10 |
softwarer X11 а как мне в DBGrid вывести данные? Точно так же. Persistent поля для этого не нужны (ну... если версия дельфы новее, чем 1.0). Настраивать, вводить локализованные названия в DisplayCaption удобно в дизайне. ... |
| 10.02.2020, 10:05:20 |
X11 Настраивать, вводить локализованные названия в DisplayCaption удобно в дизайне ... |
| 10.02.2020, 10:30:48 |
X11 Настраивать, вводить локализованные названия в DisplayCaption удобно в дизайне. Спасибо, я работал с Delphi 1.0 и помню, как оно там было. Но с тех пор технология немного ушла вперёд, и начиная с 2.0 в гридах появились колонки, в которых это не менее удобно настраивается без persistent fields. ... |
| 10.02.2020, 10:36:38 |
X11 Настраивать, вводить локализованные названия в DisplayCaption удобно в дизайне. По сути вопроса - смотри dfm всех фреймов и формы на которой они лежат. Скорее всего что-нибудь увидишь ... |
| 10.02.2020, 15:38:50 |
_Vasilisk_ А при обновлении структуры БД замучаешься искать ошибки. Поэтому лучше это делать все таки в рантайме. Вот не совсем так. Например, TpFibDataSet умеет автоматически менять параметры persistent-полей при открытии формы в дизайне. А если бы у меня было всё в pas файлах, то действительно пришлось бы всё править ручками. Ок, вот, например, UniQuery (DevArt) не умеет так делать, но всё равно - почему в редакторе кода должно быть удобнее? ... |
| 10.02.2020, 15:50:08 |
_Vasilisk_ По сути вопроса - смотри dfm всех фреймов и формы на которой они лежат. Скорее всего что-нибудь увидишь неа, ничего нету "криминального" В первом (родительском) фрейме - только НД (снимок экрана) во втором (дочернем) уже с persistent-полями и поля в единственном экземпляре ... |
| 10.02.2020, 15:54:12 |
_Vasilisk_ В нашей системе все настройки по отображению полей лежат в самой БД в описании поля. Меня всегда восхищало умение противопоставить одно плохое решение другому плохому решению. ... |
| 10.02.2020, 15:57:05 |
Отбой, не заметил unigui.. ... |
| 10.02.2020, 15:57:47 |
X11, покажи такой же снимок для дочернего фрейма ... |
| 10.02.2020, 16:03:14 |
X11 почему в редакторе кода должно быть удобнее? Код: pascal 1. 2. 3. 4. и где-то в служебных функциях Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. После этого в Description поля заносим всю нужную для отображения информациюИмя;1;16;0Здесь используется такой формат: DisplayLabel;Visible;Width;Align и при модификации поля в БД тут же изменяем его стиль отображения ... |
| 10.02.2020, 16:13:34 |
softwarer Меня всегда восхищало умение противопоставить одно плохое решение другому плохому решению. ... |
| 10.02.2020, 16:15:13 |
_Vasilisk_ softwarer Меня всегда восхищало умение противопоставить одно плохое решение другому плохому решению. Без проблем. ... |
| 10.02.2020, 16:21:13 |
Zelius, Такого же точно снимка не будет, потому что в дочернем уже созданы поля, в один снимок всё не влезет. Запрос большой, плюс много полей, всё в один снимок не влезет, даже в два, наверное, не влезет. Я сделал так: оставил только одно поле ID и склеил снимок из двух, вырезав SQL запрос: ... |
| 10.02.2020, 16:24:43 |
_Vasilisk_ Здесь используется такой формат: DisplayLabel;Visible;Width;Align и при модификации поля в БД тут же изменяем его стиль отображения А если с программой работают несколько пользователей и все нужны разные настройки столбцов/сеток? ... |
| 10.02.2020, 16:28:03 |
X11 _Vasilisk_ Здесь используется такой формат: DisplayLabel;Visible;Width;Align и при модификации поля в БД тут же изменяем его стиль отображения А если с программой работают несколько пользователей и все нужны разные настройки столбцов/сеток? Логично, что в БД хранятся дефолтные, а модификации пишутся локально в реестр и при необходимости (при изменении типа поля, например) - сбрасываются. Ну я бы так сделал. ... |
| 10.02.2020, 16:52:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038612]: |
28ms |
309ms |
81ms |
| others: | 388ms |
| total: | 848ms |
