Освобождение памяти TIBSQL
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Будет ли удален ibq.Transaction := TIBTransaction или его надо отдельно удалять? ... |
| 15.03.2020, 11:29 |
antox Будет ли удален ibq.Transaction := TIBTransaction или его надо отдельно удалять? Будет при освобождении IBDatabase1. Мне кажется, лучше при создании в качестве Owner указать ibq: Код: pascal 1. Тогда транзакция будет освобождена вместе с ibq. ... |
| 15.03.2020, 11:41 |
Polesov antox Будет ли удален ibq.Transaction := TIBTransaction или его надо отдельно удалять? Будет при освобождении IBDatabase1. Мне кажется, лучше при создании в качестве Owner указать ibq: Код: pascal 1. Тогда транзакция будет освобождена вместе с ibq. Отлично, пришлось только добавить Код: pascal 1. ... |
| 15.03.2020, 11:54 |
antox Будет ли удален ibq.Transaction := TIBTransaction или его надо отдельно удалять? формально экземпляр объекта уничтожается автоматом при уничтожении owner'a. Но, представь, что в твоем коде создание экземпляра объекта транзакции завершилось фейлом. Ы? зы. прокладки try..filnally/try..except не просто так придуманы:) ... |
| 15.03.2020, 13:25 |
Док, А при каком условии создание транзакции может завершиться ошибкой? И да, бесит, что нет нормальной конструкции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2020, 13:31 |
antox И да, бесит, что нет нормальной конструкции: Легко заменяется: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2020, 13:44 |
antox> А при каком условии создание транзакции может завершиться ошибкой? Наверняка, при проблемах с соединением (потеря связи, закрытие соединения со стороны сервера). В случае эксепшена в триггере на старт транзакции - тоже, наверное (не помню уже, лень проверять). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2020, 13:47 |
antox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Зачем вообще при создании объекта задавать владельца, если ты этот объект убиваешь сам? ... |
| 15.03.2020, 14:00 |
antox А при каком условии создание транзакции может завершиться ошибкой? Если брать шире, то неважно, при каких условиях. Важна методология. В любой классической книжке по Паскалю об этом говорится, когда описывается создание объектов и обработки исключительных ситуаций. Так что, в твоем случае можно написать как-то: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 15.03.2020, 14:23 |
Гаджимурадов Рустам antox> А при каком условии создание транзакции может завершиться ошибкой? Наверняка, при проблемах с соединением (потеря связи, закрытие соединения со стороны сервера). В случае эксепшена в триггере на старт транзакции - тоже, наверное (не помню уже, лень проверять). Не, ошибок не будет, ничего не будет, пока с транзакцией работать не начнёшь. Это ведь всего лишь оболочка, экземпляр класса. ... |
| 15.03.2020, 14:29 |
Док Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тут двух блоков не нужно, одного достаточно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2020, 14:34 |
ъъъъъ> Не, ошибок не будет, ничего не будет, пока с транзакцией работать не начнёшь. Да, это я в вопрос не вник, я про старт говорил. Сорри, короче. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2020, 14:35 |
Гаджимурадов Рустам Тут двух блоков не нужно, одного достаточно. Но так красивше :) ... |
| 15.03.2020, 14:51 |
Kazantsev Alexey antox И да, бесит, что нет нормальной конструкции: Легко заменяется: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Не видел такого, подробную ... |
| 15.03.2020, 15:10 |
ъъъъъ antox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Зачем вообще при создании объекта задавать владельца, если ты этот объект убиваешь сам? Что бы обьект коннекшена не задавать, так он сразу сам задаётся ... |
| 15.03.2020, 15:13 |
antox ъъъъъ пропущено... Зачем вообще при создании объекта задавать владельца, если ты этот объект убиваешь сам? Что бы обьект коннекшена не задавать, так он сразу сам задаётся А зачем вообще объект транзакции на каждый чих создавать? Отчего не создать нужный набор при создании TIBDatabase? Например, RC/R, RC/W и RR (для отчетов). ... |
| 15.03.2020, 15:18 |
ъъъъъ antox пропущено... Что бы обьект коннекшена не задавать, так он сразу сам задаётся А зачем вообще объект транзакции на каждый чих создавать? Отчего не создать нужный набор при создании TIBDatabase? Например, RC/R, RC/W и RR (для отчетов). На чтение использую одну транзакцию в приложении, для записи создаю каждый раз + на датасеты по смыслу А так-то, наверно, можно переделать. Почему на отчёты отдельная нужна? ... |
| 15.03.2020, 16:56 |
antox Почему на отчёты отдельная нужна? Не "отдельная", а именно RR. ... |
| 15.03.2020, 17:54 |
Гаджимурадов Рустам Тут двух блоков не нужно, одного достаточно. ЗЫ. Это провокация :) ... |
| 16.03.2020, 15:40 |
_Vasilisk_> ЗЫ. Это провокация :) Ты там покопался и нашёл что-то или я чего забыл? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2020, 15:42 |
Гаджимурадов Рустам Ты там покопался и нашёл что-то или я чего забыл? :) А провокация потому, что вспомнился старый тред о том, как относиться к исключениям в деструкторах ... |
| 16.03.2020, 16:07 |
_Vasilisk_ вспомнился старый тред о том, как относиться к исключениям в деструкторах вы бы не путали неофита. Пусть пишет с лишней обвязкой, пальцы, небось, не сотрутся :) ... |
| 16.03.2020, 17:05 |
Док> Пусть пишет с лишней обвязкой И всё равно ты неправ. :) Если бы конструкторов было пять - плодил бы пять вложенных блоков? Пальцы не сотрутся, конечно, ни у тебя, ни у него, но всё же это неправильно. :) Хотя я это, конечно, зря пишу - помню, что ты упёртый. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2020, 17:16 |
Гаджимурадов Рустам Если бы конструкторов было пять - плодил бы пять вложенных блоков? ЗЫ. А в джаве придумали try-with-resourses. Там синтаксис Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. эквивалентен такому Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и исключение в любом месте приводит к корректному выполнению finally блоков ... |
| 16.03.2020, 18:32 |
_Vasilisk_ ЗЫ. А в джаве придумали try-with-resourses. Так там в любом случае переменные удалятся при выходе за scope. В чем изобретение-то? В Дельфях тоже можно все объекты в интерфейсный autofree объектик заворачивать. Но, кмк, если взбухает исключение в деструкторе, то случилась довольно серьезная бяка, и на утечку от невыполненного второго тут уже покласть ... |
| 17.03.2020, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038478]: |
42ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 354ms |
