Создание PDF-файла
Доброе время суток, уважаемые! Возникла необходимость выгружать данные в PDF. Выгрузка должна идти по определенному шаблону: 1. Шапка отчета 2. Таблица с данными 3. Подписанты. Промониторив тематику, понял что ничего качественного из бесплатных компонент нету. На качественные руководство денег не даст(( Хотелось бы как минимум почитать о структуре самого PDF (особенно формирование таблиц в нем) и желательно на русском. Или же как максимум (наглею конечно) получить ссылку на Open Source по данной тематике. Буду рад любой конструктивной информации. ... |
| 04.02.2020, 18:48:41 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий На качественные руководство денег не даст Проси фастрепорт купить, он некачественный, и умеет в пдф экспортить. ... |
| 04.02.2020, 19:09:51 |
Создание PDF-файла
ёёёёё Леонов Юрий На качественные руководство денег не даст Проси фастрепорт купить, он некачественный, и умеет в пдф экспортить. Да, и фрирепорт тоже в пдф умеет экспортировать. Хотя он тоже некачественный, зато бесплатный. ... |
| 04.02.2020, 19:12:08 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий, Может через OLE/MS Word попробовать? ... |
| 04.02.2020, 19:48:39 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий, html + thtmlviewer (David Baldwin) + THtml2Pdf (synpdf) => pdf ... |
| 04.02.2020, 19:51:43 |
Создание PDF-файла
мы беспалтный SynopsPDF юзаем: https://github.com/synopse/SynPDF ... |
| 04.02.2020, 20:48:10 |
Создание PDF-файла
makhaon мы беспалтный SynopsPDF юзаем: https://github.com/synopse/SynPDF С SynPDF все понятно, есть и другие варианты. Вопрос как layout сформировать ... |
| 04.02.2020, 20:57:52 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий> Возникла необходимость выгружать данные в PDF. Леонов Юрий> Выгрузка должна идти по определенному шаблону: А все остальные отчеты (не в PDF, а на экран и в др. форматы) как (чем) формируются? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.02.2020, 21:04:15 |
Создание PDF-файла
asviridenkovВопрос как layout сформировать Насколько я понял, автору всего лишь надо заполнить данными готовый PDF шаблон, так что вопрос формирования не стоит. ... |
| 04.02.2020, 21:07:16 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий, Самая тру либа iText сейчас, и бесплатная. Там такой API запилен! Все получается идеально. К сожалению есть сборки для .net и java. Но тру-программисту не должно составить труда их скрестить. большая комюники и документация. ... |
| 04.02.2020, 21:19:38 |
Создание PDF-файла
Dimitry Sibiryakov, Это если шаблон совсем фиксированный. А если, например, в таблице многострочные ячейки? ... |
| 04.02.2020, 21:22:31 |
Создание PDF-файла
Тут где-то в соседних темах ковыряли libpdfium или что-то вроде, кажется остались довольны. Ну и на крайний случай всегда есть метод вирт принтера в pdf и печати на него. ... |
| 05.02.2020, 11:19:52 |
Создание PDF-файла
Ух, сколько всего за вечер набросали... По сути FastReport есть, но у него какой-то корявый экспорт в PDF. Хотя, может я что-то не так делаю... По SynopsPDF читал, что проблемы с отображением кириллицы есть. pdfium вчера скачал, буду пробовать. ... |
| 05.02.2020, 12:06:58 |
Создание PDF-файла
Гаджимурадов Рустам А все остальные отчеты (не в PDF, а на экран и в др. форматы) как (чем) формируются? Остальные в FastReport клепаются, несколько в *.xlsx грузятся ... |
| 05.02.2020, 12:08:43 |
Создание PDF-файла
Dimitry Sibiryakov Насколько я понял, автору всего лишь надо заполнить данными готовый PDF шаблон, так что вопрос формирования не стоит. Нет, как раз и стоит вопрос формирования. Шаблон имелся ввиду абстрактный. Нужно уметь рисовать таблицу, ячейки чтобы растягивались при необходимости. ... |
| 05.02.2020, 12:10:57 |
Создание PDF-файла
Relic Hunter Самая тру либа iText сейчас, и бесплатная. Там такой API запилен! Все получается идеально. К сожалению есть сборки для .net и java. Но тру-программисту не должно составить труда их скрестить. большая комюники и документация. А можно ссылку на либу? ... |
| 05.02.2020, 12:11:54 |
Создание PDF-файла
Я лет пять назад использовал FOP + JNI. Качественно и бесплатно. Но на JNI порт убил где-то месяц ... |
| 05.02.2020, 14:15:59 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий Relic Hunter Самая тру либа iText сейчас, и бесплатная. Там такой API запилен! Все получается идеально. К сожалению есть сборки для .net и java. Но тру-программисту не должно составить труда их скрестить. большая комюники и документация. А можно ссылку на либу? Вы еще спрашиваете! https://itextpdf.com/en Это продолжение легендарной iTextSharp если кто в теме. https://www.nuget.org/packages/iTextSharp/ ... |
| 05.02.2020, 19:35:59 |
Создание PDF-файла
Relic Hunter, спасибо, буду юзать! ... |
| 06.02.2020, 10:07:41 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий, если есть FastReport зачем велосипедить, нормальный у него экспорт в PDF, что в нативном видишь, так и выгрузит. Вот в excel или ODT бывают глюки, а с пдф не замечал, хоть и постоянно пользуюсь ... |
| 06.02.2020, 12:07:36 |
Создание PDF-файла
figli, глюки есть, если у таблицы для границ использовать границы memoview, а не lineview. ... |
| 06.02.2020, 12:58:09 |
Создание PDF-файла
Леонов Юрий, Здравствуйте, Какие именно проблемы с экспортом PDF у вас возникли ? Какая версия FR ? ... |
| 06.02.2020, 17:54:45 |
Создание PDF-файла
Всем спасибо за участие. В принципе экспорт из FR решил (пока во всяком случае проблем не увидел) мой вопрос. Проблемы были при использовании FR4.6, в 5.4.6 все работает. Спасибо! ... |
| 07.02.2020, 13:42:46 |
Создание PDF-файла
А в 6й версии всё ещё лучше. Вот статья совсем свежая Как создать PDF из Delphi Ну и да - если совсем-совсем бесплатно хочется - то сейчас в Windows есть PDF-принтеры... Правда для всяких PDF/A и PDF с ссылками-оглавлениями не прокатит, но для простого - вполне. И да - чем это FastReport некачественный-то? ... |
| 20.05.2020, 00:23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038307]: |
25ms |
53ms |
80ms |
| others: | 350ms |
| total: | 559ms |
