Дефолтные параметры мыши и клавиатуры
Есть ли такая возможность получить дефолтные параметры мыши и клавиатуры в винде? То есть совсем дефолтные, какие изначально задуманы "билгейтсом" а не те что понаставили авторы сборок. Или может кто в курсе менялись ли эти настройки в зависимости от версии винды? ... |
| 19.06.2020, 11:26:08 |
kmsskm Или может кто в курсе менялись ли эти настройки в зависимости от версии винды? 1. При чём тут дельфи? 2. Что значит "дефолтные параметры"? 3. Если это то, о чём я думаю, то есть подозрение что они задаются драйверами устройства, а не виндой. ... |
| 19.06.2020, 11:49:32 |
1. Потому что нужно получить дефолтные параметры программно и да, на делфи. 2. То есть совсем дефолтные, какие изначально задуманы "билгейтсом" а не те что понаставили авторы сборок. 3. Я думаю что твои подозрения не верные, но это не точно)) ... |
| 19.06.2020, 22:14:41 |
Век живи, век учись. 20+ лет программирую, а не знал (и не знаю пока), что у клавиатуры бывают какие-то параметры. ... |
| 19.06.2020, 22:32:40 |
Панель управления>Мышь/Клавиатура. Про это знал всегда, но никогда не заморачивался. Но сейчас пишу софт для установки нужных параметров, потенциальные пользователи которого вручную уже не раз все поменяли. Хотелось бы дать им возможность вернуть все по дефолту и уже с помощью моего софта настроить как надо(для каждого нужного им приложения и на время пока приложение работает). На счет дефолтных настроек мысль пришла после того как так же пришлось поработать с апи от нвидии, так можно получить не только текущие параметры но и дефолтные. ... |
| 19.06.2020, 22:58:09 |
kmsskm Панель управления>Мышь/Клавиатура. Что мешает поставить на виртуалку чистую винду с официального дистрибутива и взять оттуда всё что нужно?.. ... |
| 19.06.2020, 23:01:41 |
kmsskm Панель управления>Мышь/Клавиатура. Так эти параметры каждый под себя настраивает индивидуально. "Полезная" у тебя программа будет, если их начнет менять. ... |
| 19.06.2020, 23:12:09 |
YuRock, я тебе открою тайну, ну что бы еще 20 лет не ждать, настройки чего бы там ни было нужны для того что бы настраивать. Так эти параметры каждый под себя настраивает индивидуально. Ну вот, в моем случае как раз надо индивидуально, но для разных приложений по разному ну или для всех одинаково, это уже кто как решит. И настройка мышки и клавы это просто часть настроек. Что мешает поставить на виртуалку чистую винду с официального дистрибутива и взять оттуда всё что нужно?.. Без проблем конечно, если программно нельзя то сделаю и так. Для этого и спросил есть ли разница в настройках для разных версий винд. ... |
| 20.06.2020, 00:12:12 |
YuRock 20+ лет программирую, а не знал (и не знаю пока), что у клавиатуры бывают какие-то параметры. Клавиатура управляется процессором Intel 8042 через 60-й и 61-й порты. Основным программируемым параметром в ней является скорость повторений удерживаемой клавиши. Лет тридцать-тридцать пять назад это знал любой приличный программист ;-) ... |
| 20.06.2020, 03:07:32 |
приложение, которое будет менять эти настройки исходя из хотелок автора - улетит в мусорник сразу, как только я замечу что-то подобное. Очень, очень плохой подход. ... |
| 20.06.2020, 09:21:03 |
Vizit0r приложение, которое будет менять эти настройки исходя из хотелок автора - улетит в мусорник сразу, как только я замечу что-то подобное. Очень, очень плохой подход. не предполагал, что ответ "не знаю" может быть облечен в такой высоко художественный словесно-речевой оборот :) ... |
| 20.06.2020, 10:23:23 |
Док, да чего тут знать, ясно что где-то в реестре настройка хранится. Где именно - можно погуглить, можно через монитор вычислить, это банально и скучно. То ли дело наставить автора на путь истинный. ... |
| 20.06.2020, 10:33:43 |
Док не предполагал, что ответ "не знаю" может быть облечен в такой высоко художественный словесно-речевой оборот :) Эт точно, некоторые на этом собаку съели, не знают но сказать что то обязательно надо. Как может из дать им возможность вернуть все по дефолту прийти в голову менять эти настройки исходя из хотелок автора представления не имею. ... |
| 20.06.2020, 10:48:19 |
В реестре посмотрел, не нашел дефолтных, только текущих. Нашел вот такое Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse] [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse] "ActiveWindowTracking"=dword:00000000 "Beep"="No" "DoubleClickHeight"="4" "DoubleClickSpeed"="500" "DoubleClickWidth"="4" "ExtendedSounds"="No" "MouseHoverHeight"="4" "MouseHoverTime"="400" "MouseHoverWidth"="4" "MouseSensitivity"="10" "MouseSpeed"="1" "MouseThreshold1"="6" "MouseThreshold2"="10" "MouseTrails"="0" "SmoothMouseXCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,15,6e,00,00,00,00,00,00,00,40,\ 01,00,00,00,00,00,29,dc,03,00,00,00,00,00,00,00,28,00,00,00,00,00 "SmoothMouseYCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,b8,5e,01,00,00,00,00,00,cd,4c,\ 05,00,00,00,00,00,cd,4c,18,00,00,00,00,00,00,00,38,02,00,00,00,00 "SnapToDefaultButton"="0" "SwapMouseButtons"="0" Из чего можно сделать вывод что для Win7 и Win10 настройки одинаковы. Да и думаю что для остальных тоже. Ну разве что в XP еще глянуть. Собсно я такое и предполагал, хотел только уточнить. Спасибо всем кто был рядом в тяжелую минуту )) ... |
| 20.06.2020, 11:26:23 |
kmsskm, дефолтные скорее всего там же в HKEY_USERS\.Default и далее по ветке. ... |
| 20.06.2020, 11:31:22 |
Соколинский Борис, точно, вроде там и есть. ... |
| 20.06.2020, 12:20:50 |
softwarer YuRock 20+ лет программирую, а не знал (и не знаю пока), что у клавиатуры бывают какие-то параметры. Клавиатура управляется процессором Intel 8042 через 60-й и 61-й порты. Основным программируемым параметром в ней является скорость повторений удерживаемой клавиши. Лет тридцать-тридцать пять назад это знал любой приличный программист ;-) ... |
| 20.06.2020, 12:23:14 |
softwarer Клавиатура управляется процессором Intel 8042 через 60-й и 61-й порты. Основным программируемым параметром в ней является скорость повторений удерживаемой клавиши. Лет тридцать-тридцать пять назад это знал любой приличный программист ;-) ... |
| 20.06.2020, 16:03:02 |
bk0010 А регистры EGA тоже помните? Нет. Я с EGA почти не работал - сначала хватало текстового режима (ключевое слово $B800), а когда заинтересовался графикой - уже были VGA. ... |
| 20.06.2020, 17:08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038203]: |
55ms |
73ms |
| others: | 375ms |
| total: | 578ms |
