FreeAndNil Dataset
Добрый день не могу понять, есть код: Код: pascal 1. 2. Но освободить не могу FreeAndNil выдаёт ошибку, динамические элементы не даёт освободить, как все же удалить с помощью FreeAndNil ? Через Free работает. ... |
| 10.08.2020, 15:47:45 |
FreeAndNil Dataset
wsnet Добрый день не могу понять, есть код: Код: pascal 1. 2. Но освободить не могу FreeAndNil выдаёт ошибку, динамические элементы не даёт освободить, как все же удалить с помощью FreeAndNil ? Через Free работает. Вы читали текст ошибки? Смотрели, какие аргументы у FreeAndNil? Почему хотите применить именно FreeAndNil? ... |
| 10.08.2020, 15:57:15 |
FreeAndNil Dataset
wsnetкак все же удалить с помощью FreeAndNil ? Никак. FreeAndNil - для переменных. А DM.datasource1.dataset - свойство. Назад за парту, читать букварь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2020, 16:04:13 |
FreeAndNil Dataset
Это, видимо, под впечатлением от прочитанного в Курилке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2020, 17:49:07 |
FreeAndNil Dataset
wsnet, На Код: pascal 1. Компилятор ругается Код: sql 1. Так же он будет ругаться и на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. И по той же причине Если Код: pascal 1. больше Вам не треба, то сделайте хотя бы Close перед тем как его Free. ... |
| 10.08.2020, 18:16:48 |
FreeAndNil Dataset
Victor Cookin, У тебя Delphi 10.4 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В старых такого ещё нету. ... |
| 10.08.2020, 18:32:17 |
FreeAndNil Dataset
Гаджимурадов Рустам Это, видимо, под впечатлением от прочитанного в Курилке. ... |
| 10.08.2020, 18:36:19 |
FreeAndNil Dataset
ВсеРазумный Victor Cookin, У тебя Delphi 10.4 У меня Delphi 10.0 Seattle. А в старых что? ... |
| 10.08.2020, 19:12:57 |
FreeAndNil Dataset
Victor Cookin, Может обновления тебе прилетели. В старых Код: pascal 1. Суй всё, что хочешь ... |
| 10.08.2020, 19:28:34 |
FreeAndNil Dataset
ВсеРазумный Суй всё, что хочешь Ага, щаз он тебе даст в var запихнуть свойство, которое ещё и рид-онли небось. ... |
| 10.08.2020, 20:47:58 |
FreeAndNil Dataset
alekcvp, Это не означает что в такой var нельзя пихать строки, интерфейся и всё остальное. И быть анальным гением. ... |
| 10.08.2020, 21:29:43 |
FreeAndNil Dataset
ВсеРазумный, у меня в 10.0: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.08.2020, 00:00:43 |
FreeAndNil Dataset
а ругается, т.к. сую ему константу, а не переменную. Если сунуть строку, будет AV ... |
| 11.08.2020, 00:02:55 |
FreeAndNil Dataset
Victor Cookin, В новой версии [dcc32 Error] Unit2.pas(29): E2010 Incompatible types: 'TObject' and 'string' ... |
| 11.08.2020, 00:03:35 |
FreeAndNil Dataset
Victor Cookin, Старая раздвинула булки, и впустила в себя ... |
| 11.08.2020, 00:04:14 |
FreeAndNil Dataset
а если скастовать строку к TObject, как будет ругаться? :) зы. поставил-таки винду десятку, неохота мусорить в реестре установкой дельфей для проверки, а выложенные на руборде портабельные сборки работают только под семерку :( ... |
| 11.08.2020, 17:22:45 |
FreeAndNil Dataset
Док а если скастовать строку к TObject, как будет ругаться? :) Иногда делаю так PInteger(nil)^, когда необязательный параметр функции объявлен как var ... |
| 11.08.2020, 17:37:06 |
FreeAndNil Dataset
Док, а всё так и так будет скастоваться к ТObject, строка тоже. Так что то же самое AV на str.Destroy ... |
| 11.08.2020, 17:40:26 |
FreeAndNil Dataset
Док, Что, ручки уже тянуться запихнуть не впехуемое ? Какие шаловливые. ... |
| 11.08.2020, 17:44:26 |
FreeAndNil Dataset
А FreeAndNil (Dataset) совершенно нормально проходит и в 10.0 и в 10.4. А вот интересно, Close надо делать или оно само случится? ... |
| 11.08.2020, 17:48:22 |
FreeAndNil Dataset
Victor Cookin А вот интересно, Close надо делать или оно само случится? Посмотрите исходник TDataset.Destroy: там есть вызов Close ... |
| 11.08.2020, 21:13:29 |
FreeAndNil Dataset
ВсеРазумный Что, ручки уже тянуться запихнуть не впехуемое ? Какие шаловливые. скорее, голова любознательная. Иногда проще сделать и посмотреть на результат, чем теорией заниматься :) ... |
| 12.08.2020, 01:44:54 |
FreeAndNil Dataset
Док, Скушает так Код: pascal 1. Всё кушает, что состоит в иерархии TObject ... |
| 12.08.2020, 02:06:47 |
FreeAndNil Dataset
Вопрос по FreeAndNil. Решил не плодить тем. Есть процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Компиляция проходит без ошибок. НО при выполнении на последней строке FreeAndNil (OtvJSArNotDuble); выдает ошибку "Access violation at address 006xxxxx in module AAA.exe. Read of address 00000008" . Причем если строки FreeAndNil (OtvJSAr); и FreeAndNil (OtvJSArNotDuble); поменять местами то ошибка остается на второй строке. В чем проблема? ... |
| 27.12.2020, 00:17:45 |
FreeAndNil Dataset
Mechanic17 Вопрос по FreeAndNil. Есть процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Компиляция проходит без ошибок. НО при выполнении на последней строке FreeAndNil (OtvJSArNotDuble); выдает ошибку "Access violation. Read address 000008" . Причем если строки FreeAndNil (OtvJSAr); и FreeAndNil (OtvJSArNotDuble); поменять местами то ошибка остается на второй строке. В чем проблема? у тебя где-то что-то уже умерло, но ты продолжаешь обращаться по несуществующему адресу обычно то, что внутри твоего try ... finally гораздо интереснее посмотреть ... |
| 27.12.2020, 00:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037750]: |
58ms |
98ms |
| others: | 431ms |
| total: | 662ms |
