Ошибка 32 при Exception
Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, с конструкцией: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Данная конструкция находится в OnTimer и ее задача - однократно вывести ошибку в лог. Но при этом возникает ошибка IO 32. Что здесь не так? Спасибо! ... |
| 24.12.2020, 13:59:32 |
Fresh Meat Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, с конструкцией: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Данная конструкция находится в OnTimer и ее задача - однократно вывести ошибку в лог. Но при этом возникает ошибка IO 32. Что здесь не так? Спасибо! файл кем-то занят. и в любом случае надо всегда делать проверку на ошибку Код: pascal 1. 2. 3. 4. И таки где в коде assignfile ? ... |
| 24.12.2020, 14:06:18 |
Обычно это означает что файл занят другим приложением. ... |
| 24.12.2020, 14:07:36 |
Cobalt747 Обычно это означает что файл занят другим приложением. возможно, ТС не выполнил CloseFile - где-то свалилось ДО этого ... |
| 24.12.2020, 14:08:17 |
defecator И таки где в коде assignfile ? Он выше, в Try. ... |
| 24.12.2020, 14:14:31 |
Fresh Meat И таки где в коде assignfile ? Он выше, в Try.[/quote] и зачем он в TRY ? ... |
| 24.12.2020, 14:16:38 |
defecator и зачем он в TRY ? Там тоже есть, что писать в лог ... |
| 24.12.2020, 14:17:23 |
defecator файл кем-то занят. и в любом случае надо всегда делать проверку на ошибку Код: pascal 1. 2. 3. 4. Так тоже не работает - в лог ничего не попадает ... |
| 24.12.2020, 14:21:42 |
Fresh Meat defecator файл кем-то занят. и в любом случае надо всегда делать проверку на ошибку Код: pascal 1. 2. 3. 4. Так тоже не работает - в лог ничего не попадает а почему должно попадать, если у тебя ошибка никуда не делась ? Давай, вываливай сюда весь код, а не кусок ... |
| 24.12.2020, 14:25:40 |
defecator, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 24.12.2020, 14:32:57 |
Fresh Meat, работай через TStringList. И Label не понадобится, да и вообще... ... |
| 24.12.2020, 14:38:41 |
Gerasimenko да и вообще... Такой извращенный дебаггинг у меня)) ... |
| 24.12.2020, 14:40:10 |
Fresh Meat, чудовищная мешанина сделай отдельную процедуру записи данных в лог типа такой (это только образец, писал в блокнотике) ну и не забудь эксепшены ловить где-то, или используй IOResult и {$I-}/{$I+} Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.12.2020, 14:44:44 |
В результате вся твоя помойка сведётся к такому коду Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 24.12.2020, 14:48:42 |
defecator, Большое спасибо за помощь, но теперь вываливает 103 ошибку.. ... |
| 24.12.2020, 14:57:49 |
Fresh Meat defecator, Большое спасибо за помощь, но теперь вываливает 103 ошибку.. reset выкини, я же сказал, что в блокнотике писал. ТЫ вообще подумать не хочешь ? ... |
| 24.12.2020, 15:08:22 |
defecator reset выкини Все заработало, ура! Большое спасибо за помощь! ... |
| 24.12.2020, 15:22:45 |
Жуть! Вот вы открыл файл в верхнем блоке, потом у вас вывалилось исключение, потом вы опять открываете (уже открытый файл) в except блоке. Как должно быть Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.12.2020, 15:31:41 |
офф: сталкивался с такой проблемой: записывал в файл через Поток.SaveToFile() Повторное действие SaveToFile() иногда заканчивалось "Файл занят". При этом он прекрасно открывался и редактировался блокнотом. Никаких конкурентных записей в файл заведома не было. Между записями были длинные паузы. Выходит SaveToFile() иногда оставляет блокировку ? Проблема плавающая и ее сложно повторить. ... |
| 24.12.2020, 19:16:53 |
L_argo Выходит SaveToFile() иногда оставляет блокировку ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. то никаких блокировок, после выхода из метода, быть не может ... |
| 24.12.2020, 21:15:32 |
_Vasilisk_ то никаких блокировок, после выхода из метода, быть не может ... |
| 24.12.2020, 22:33:22 |
24.12.2020 22:33, YuRock пишет: > Бывает, антивирус некоторое время держит файл после редактирования (любым способом). антивирус - ЗЛО Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 15:49:17 |
Антивирус не зло, а источник дохода для его разработчика, но ставить антивирусное ПО на девелоперскую машину, действительно, довольно странно. Это для тупых юзеров в основном (вирусы разные бывали, особенно в прошлом). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 15:58:40 |
Fresh Meat, IMHO, заниматься открытием файла (а это операция, которая способна приводить к проблемам), когда уже что-то пошло не так - идея не очень. Проще и лучше, если программа ведет лог - при старте (в секции Initialize модуля логирования) программы открыть файл лога, если не получилось, открыть другой файл или еще как-то компенсировать проблему. Потом, в отдельной процедуре WriteLog, обвешав try/except и критической секцией выводить в уже открытый файл. В секции finalize модуля логирования закрыть файл. Вместо того, чтобы при каждом исключении думать об открытии файла и решении всяких связанных с этим проблем, просто пишете: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.12.2020, 16:09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037745]: |
25ms |
308ms |
88ms |
| others: | 392ms |
| total: | 860ms |
