работа с реестром
Есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. под полными правами создаёт всю структуру. но когда идёшь читать под пользователем - не видит значений и пытается писать их заново. Как решить это? ... |
| 28.12.2020, 20:26:26 |
работа с реестром
Mizer73 когда идёшь читать под пользователем ... |
| 28.12.2020, 21:31:21 |
работа с реестром
Mizer73 Код: plaintext 1. Нужно раздать всем права админа. ... |
| 28.12.2020, 21:52:45 |
работа с реестром
1. При чём здесь дельфи? 2. new TRegistry(KEY_ALL_ACCESS); - для чтения надо открывать только на чтение. ... |
| 28.12.2020, 22:00:37 |
работа с реестром
Mizer73, есть раздел форума "Windows". Там спрашивай. ... |
| 28.12.2020, 22:41:36 |
работа с реестром
почему пишет в ветку WOW6432Node, когда задана ветка CreateKey("Software\\Extra"); ... |
| 29.12.2020, 11:59:47 |
работа с реестром
Mizer73, ты документацию не читаешь, что ли? Работаешь с реестром, почитай документацию MS по реестру. Вот, например: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/32-bit-and-64-bit-application-data-in-the-registry https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winprog64/registry-redirector ... |
| 29.12.2020, 14:49:59 |
работа с реестром
Mizer73, Ну хотя бы потому, что не выставлен доступ к x64 ветке например. ... |
| 30.12.2020, 02:39:03 |
работа с реестром
DarkMaster, как надо? ... |
| 30.12.2020, 11:00:14 |
работа с реестром
Mizer73, Можно примерно так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 30.12.2020, 11:54:33 |
работа с реестром
DarkMaster, только не факт, что ТС нужно писать свои параметры (свои настройки) в раздел для 64-битных программ. По ссылке, которую я ему привел, как раз же написано, что Windows автоматически перенаправляет вызовы от 32-битных программ, так что они читают и пишут в ветку WOW6432Node, предназначенную для 32-битных программ, хотя в вызове функции программист это явно не указывает (и не должен, т.к. физическое расположение ключей может измениться). MicrosoftThe registry redirector isolates 32-bit and 64-bit applications by providing separate logical views of certain portions of the registry on WOW64. The registry redirector intercepts 32-bit and 64-bit registry calls to their respective logical registry views and maps them to the corresponding physical registry location. The redirection process is transparent to the application. Therefore, a 32-bit application can access registry data as if it were running on 32-bit Windows even if the data is stored in a different location on 64-bit Windows. ... ... Redirected keys are mapped to physical locations under Wow6432Node. For example, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software is redirected to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node. However, the physical location of redirected keys should be considered reserved by the system. Applications should not access a key's physical location directly, because this location may change. ... |
| 30.12.2020, 12:06:38 |
работа с реестром
DarkMaster Mizer73, Можно примерно так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. интересненько, спасибо. Поробую прокатать ... |
| 30.12.2020, 19:29:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037743]: |
25ms |
99ms |
81ms |
| others: | 348ms |
| total: | 615ms |
