Проблема при вставке большого количества записей из FB
Имеется БД с овер 15 000 записями в одной таблице (id_студента, фото студента). БД - FireBird. Нужно таблицу с фото перекопировать в локальную БД (Оракл). Выполняю средствами DELPHI И вроде как все получается. Но... при попытках вставки сразу всех записей последовательно я получаю сообщение " Out of memory". Собственно оно и понятно, почему. 1. Как можно вставить все записи? Или поделить количество, допустим на 3, и и вставлять в цикле? 2. Как сделать проверку на дубли? Сейчас поле id_студента, - первичный ключ, но при копировании вставилось несколько сот пустых стотрок, так как видимо, сначала вствляется пустая строка, потом значение. Если значение уже есть, то возникает исключение "unigue constant", вставка не происходит, но пустая строка остается. 3. Если делить на 3 цикла, то программа после вставки 10 000 завысает. Вероятно, происходят утечки памяти. КАк это проверить избежать? Вот код вставки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.02.2021, 15:39:53 |
15.02.2021 15:39, WНаталья пишет: > при попытках вставки сразу всех записей последовательно я получаю сообщение " Out of memory". > Собственно оно и понятно, почему. почему? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2021, 15:42:53 |
WНаталья Как можно вставить все записи WНаталья так как видимо, сначала вствляется пустая строка, WНаталья то возникает исключение "unigue constant" WНаталья то программа после вставки 10 000 завысает WНаталья Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И покажите DDL таблиц ... |
| 15.02.2021, 15:59:20 |
WНаталья при попытках вставки сразу всех записей последовательно я получаю сообщение " Out of memory". Собственно оно и понятно, почему. Не используй датасет, вот и всё. ... |
| 15.02.2021, 16:11:30 |
_Vasilisk_, прошу прощения, новичок в этом всем. Пытаюсь разобраться. Что такое dll таблицы? ... |
| 15.02.2021, 16:39:57 |
_Vasilisk_, не очень понимаю, как использовать TFDCommand. Допустим, написала я внутри компонента запрос на выборку всех записей. А дальше как использовать его при вставке ? ... |
| 15.02.2021, 16:51:11 |
WНаталья> Нужно таблицу с фото перекопировать в локальную БД (Оракл). А что такое локальная БД? > Или поделить количество, допустим на 3, и и вставлять в цикле? Не надо делить на 3. Вставляйте по 1 записи, потом сделаете коммит для всей пачки. Для Вашего уровня знаний и разовой задачи этого хватит. > 2. ... при копировании вставилось несколько сот пустых стотрок, Удалите их. > так как видимо, сначала вствляется пустая строка, потом значение. Нет, Оракл такой фигнёй не страдает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2021, 17:11:09 |
WНаталья И вроде как все получается. Но... 1. Нужно перейти на query. 2. Вставку делать во временную таблицу, на которой нет никаких триггеров, ограничений и индексов. 3. После заполнения п.2 - вызвать процедуру на сервере (придется её написать), которая сделает остальную работу (проверит и перекинет в нормальную таблицу). ... |
| 15.02.2021, 17:15:08 |
WНаталья, грузишь всю таблицу в память, а надо использовать unidirectional ... |
| 15.02.2021, 17:20:21 |
Неужели Firebird не линкуется к Oracle? Если линкуется, то дельфи нафиг не нужен. ... |
| 15.02.2021, 17:46:05 |
Через ODBC/JDBC линкуется, конечно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2021, 18:14:39 |
Гаджимурадов РустамЧерез ODBC/JDBC линкуется, конечно. Но не работает с блобами. Посмотрите уже топики аффтарши. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2021, 18:48:04 |
Dimitry Sibiryakov, да, не линкуется. Оракрл воспринимает блоб как лонг раф и режет его до 32к. (если коротко) ... |
| 15.02.2021, 19:46:16 |
WНаталья, тебе не знакомо свойство unidirectional ? ... |
| 15.02.2021, 19:51:26 |
WНаталья Dimitry Sibiryakov, да, не линкуется. Оракрл воспринимает блоб как лонг раф и режет его до 32к. (если коротко) так это не оракел виноват, а дрова ODBC ... |
| 15.02.2021, 19:53:57 |
MaratIsk, к сожалению нет, не знакомо ... |
| 15.02.2021, 19:54:21 |
defecatorтак это не оракел виноват, а дрова ODBC Правда? Какой тип данных должен вернуть драйвер чтобы Oracle HS воспринял его как BLOB? SQL_LONGVARBINARY не канает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2021, 20:04:21 |
WНаталья MaratIsk, к сожалению нет, не знакомо к предыдущему сообщению приаттачил файл unidirectional - это свойство query создающее однонаправленный набор указываешь UniDirectional := TRUE; и бежишь по набору, формируя insert для целевой бд out of memory не будет, потому что такой запрос не буферизует все записи в памяти, а только текущую запись ... |
| 15.02.2021, 20:08:56 |
Dimitry Sibiryakov defecatorтак это не оракел виноват, а дрова ODBC Правда? Какой тип данных должен вернуть драйвер чтобы Oracle HS воспринял его как BLOB? SQL_LONGVARBINARY не канает. а чойта не канает ? SQL_BINARY тоже побоку ? ... |
| 15.02.2021, 20:16:29 |
MaratIsk, не вижу у компонента такого свойства. Для ADO есть, а для FireDac - нет ... |
| 15.02.2021, 21:09:11 |
WНаталья MaratIsk, не вижу у компонента такого свойства. Для ADO есть, а для FireDac - нет выбрось FireDac - для столь простой задачи как перекачка данных достаточно IBDatabase, IBCustomDataSet, IBQuery ... |
| 15.02.2021, 21:13:17 |
MaratIsk, IBDatabase в моем случае не вариант. при коннекте к БД получаю ошибку типа "структура БД не поддерживается". ... |
| 15.02.2021, 21:29:01 |
WНаталья, вариант-вариант :) какая версия у сервера ФБ ? ... |
| 15.02.2021, 21:36:55 |
MaratIsk, 3.0 ... |
| 15.02.2021, 21:40:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037618]: |
44ms |
64ms |
| others: | 315ms |
| total: | 484ms |
