Помогите с GetFileVersionInfo
Здравствуйте, Delphi XE7 Функция, которая расположена ниже, получает Major,Minor,Release,Build из exe-файла. Т.е. информацию о версии. Как можно допилить эту ф-цию, чтобы она еще получала ProductName, т.е. вытаскивала название программы? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.08.2015, 12:26:01 |
m52, А вот нефиг то, что по первой ссылке Гугл выдал, сразу в код тащить - можно и на другие ссылки посмотреть: тут к примеру ... |
| 17.08.2015, 13:05:23 |
Спасибо. Что-то я не смог допилить этот вариант. Но зато починил свой старый вариант и получилось нечто такое: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 17.08.2015, 14:28:36 |
Вопрос по Линуксу. Т.к. GetFileVersionInfoSize использует WinAPI, то как быть в Линуксе? Или в линуксовом исполняемом бинарнике нет ничего такого про версии и информацию, которая есть в виндомом exe? Есть какая-то стандартная функция GetFileVersion , но они не кроссплатформенная. ... |
| 17.02.2021, 10:20:09 |
X11 как быть в Линуксе? ... |
| 17.02.2021, 10:26:45 |
21 век, а в Delphi, которому уже 26 лет, до сих пор ничего готового нет в этом плане для Линукса:( ... |
| 17.02.2021, 10:45:18 |
X11> ничего готового нет в этом плане для Линукса:( Может есть. А может просто никому не нужно. Посмотри как в Лазарусе сделано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 11:19:41 |
X11 21 век, а в Delphi, которому уже 26 лет, до сих пор ничего готового нет в этом плане для Линукса:( Delphi тут ни при чём. В линуксе исполняемые файлы не содержат информацию о версии. ... |
| 17.02.2021, 12:05:36 |
Ок, спасибо за информацию. ... |
| 17.02.2021, 12:12:01 |
в линухе тоже можно прилинковать как ресурс. per rectum, но можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 12:27:38 |
Мимопроходящий, Руками конечно можно. Там каждый ресурс отсвечивает в экспорте модуля :) ... |
| 17.02.2021, 12:48:18 |
Вот так можно сымитировать ресурс в линуксовом модуле: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 17.02.2021, 13:05:55 |
зачем все эти сложности, если уже сымитировать можно проще - хранить в константе ... |
| 17.02.2021, 13:11:55 |
X11 зачем все эти сложности, если уже сымитировать можно проще - хранить в константе Код просто демонстрация, что для ресурсов используются механизмы экспорта символов. На самом деле, любую мету проще всего подключать именно ресурсом в пребилд ивенте. ... |
| 17.02.2021, 13:17:41 |
17.02.2021 13:11, X11 пишет: > зачем все эти сложности, если уже сымитировать можно проще - хранить в константе ресурс можно извлечь "снаружи". а твою константу - нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 13:17:58 |
X1121 век, а в Delphi, которому уже 26 лет, до сих пор ничего готового нет в этом плане для Линукса:( 21-й век, а в линуксе, которому уже тоже 25, так и не появилась информация о версии в исполняемых файлах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 13:26:26 |
В линуксе принято выдавать номер версии в консоль по ключу -v. ... |
| 17.02.2021, 13:42:08 |
Великолепно. Как мне запустить .so файл с ключом -v? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 13:43:15 |
Dimitry Sibiryakov Великолепно. Как мне запустить .so файл с ключом -v? ... |
| 17.02.2021, 13:44:45 |
Ну я и понимаю, что кучка гиков, пишущих по принципу "лишь бы не как у соседа" иначе не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 13:48:13 |
Обычно имя файла содержит версию + имеется символьная ссылка с именем без версии. ... |
| 17.02.2021, 13:53:09 |
Dimitry Sibiryakov Ну я и понимаю, что кучка гиков, пишущих по принципу "лишь бы не как у соседа" иначе не может. На самом деле, из имени файла версию получить сильно проще и быстрее, чем из ресурса (будь они в линуксе). ... |
| 17.02.2021, 13:54:12 |
Kazantsev Alexeyиз имени файла версию получить сильно проще и быстрее, чем из ресурса Осталась сущая мелочь: обшмонать весь LD_LIBRARY_PATH и распарсить базу лоадера чтобы найти какое же имя имеет нужная библиотека на данной системе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 13:59:30 |
Dimitry Sibiryakov, Реши ту же задачу на винде. ... |
| 17.02.2021, 14:08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037614]: |
28ms |
62ms |
103ms |
| others: | 404ms |
| total: | 655ms |
