IBX под Linux
Столкнулся с проблемой. Надо портировать прогу, работающую с FB, под Linux. Компоненты IBX из XE2, немного допиленные в части совместимости. D10.3, ОС Debian 10, FB 3 Подключение проходит, но при выполнении любого запроса вылетает "EIBClientError: Unknown SQL Data type (0)". Протрейсив, понимаю, что ошибка кидается в TIBXSQLDA.Initialize, когда SqlDef неожиданный (0). Код простейший Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и решал ее? ... |
| 02.04.2021, 12:35:06 |
IBX под Linux
02.04.2021 12:35, Fr0sT-Brutal пишет: > > Компоненты IBX из XE2, возьми лучше из Лазаря. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 12:40:35 |
IBX под Linux
Мимопроходящий 02.04.2021 12:35, Fr0sT-Brutal пишет: > > Компоненты IBX из XE2, возьми лучше из Лазаря. Попробую, спс. Надеюсь, не сильно заточены под Лазарь. Еще вариант взять из RTL 10.3. ... |
| 02.04.2021, 13:18:04 |
IBX под Linux
фиг его знает что лучше. кроссплатформенность в Delphi весьма условна - если (утрируя) кнопочки и формочки ещё можно "туда-сюда", то всё остальное обычно фигушки... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 13:26:53 |
IBX под Linux
Fr0sT-Brutal, Есть знакомые люди, которые переводили с Win на Linux проект. Но всё делали через Wine. И работает нормально. Это не вариант? ... |
| 02.04.2021, 13:29:49 |
IBX под Linux
Romka-Fes Fr0sT-Brutal, Есть знакомые люди, которые переводили с Win на Linux проект. Но всё делали через Wine. И работает нормально. Это не вариант? Примерно как поставить в Запорожец двигатель от BMW. Наверно можно. Но зачем? ... |
| 02.04.2021, 13:31:52 |
IBX под Linux
makhaon Примерно как поставить в Запорожец двигатель от BMW. ... |
| 02.04.2021, 13:35:09 |
IBX под Linux
Romka-FesЕсть знакомые люди, которые переводили с Win на Linux проект. Но всё делали через Wine. То есть процесс "перевода" свёлся к "установить WINE, запустить готовый экзешник". РосНаноРаспил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 13:35:15 |
IBX под Linux
Romka-Fes Fr0sT-Brutal, Есть знакомые люди, которые переводили с Win на Linux проект. Но всё делали через Wine. И работает нормально. Это не вариант? У меня либа, которую тягают другие проекты... и в целом Wine не особо стабилен и быстр для прода. Попробовал с IBX из RTL - есть контакт! Хотя эти динозавры до сих пор "не знают" о существовании Firebird :( ... |
| 02.04.2021, 13:35:22 |
IBX под Linux
Fr0sT-Brutal Попробовал с IBX из RTL - есть контакт! Хотя эти динозавры до сих пор "не знают" о существовании Firebird :( ... |
| 02.04.2021, 13:36:52 |
IBX под Linux
Dimitry Sibiryakov, Была задача - запустить проект на Linux. Самый простой способо - Wine. Никто код не менял вообще. Никаких распилов. As is. ... |
| 02.04.2021, 13:55:07 |
IBX под Linux
Dimitry Sibiryakov, Но потом таки делали переход с VCL на FireMonkey. И там вроде бы было веселей с доступом к FB. Но не менее чем 3.0 кажись. Тут вопрос - нужен только IBX - или другие компоненты доступа к БД приемлемы? ... |
| 02.04.2021, 13:57:58 |
IBX под Linux
Fr0sT-Brutal Хотя эти динозавры до сих пор "не знают" о существовании Firebird :( ... |
| 02.04.2021, 14:15:02 |
IBX под Linux
Поковырял IBX от Лазаря - там много всяких веселостей предвидится. Уже наткнулся на TRTLCriticalSection и модуль Registry (в линуксе-то он накой??). ... |
| 02.04.2021, 14:34:36 |
IBX под Linux
_Vasilisk_ Fr0sT-Brutal Хотя эти динозавры до сих пор "не знают" о существовании Firebird :( Сделал за две минуты, добавив метод SetLibraryPath в исходники IBX. Знаешь метод без модификации либо копирования исходников IBX? Поделись, как. Эти собаки спрятали класс TIBServerLibrary внутрь юнита, и от него не наследуешься. ... |
| 02.04.2021, 14:37:23 |
IBX под Linux
02.04.2021 14:37, Fr0sT-Brutal пишет: > Сделал за две минуты, добавив метод SetLibraryPath в исходники IBX. > Знаешь метод без модификации либо копирования исходников IBX? Поделись, как. > Эти собаки спрятали класс TIBServerLibrary внутрь юнита, и от него не наследуешься. у них всё так. сделай форк и не парься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2021, 14:42:10 |
IBX под Linux
Fr0sT-Brutal Поделись, как 2. Изменяешь метод LibraryName 3. В конце модуля пишешь Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 3. Модуль загоняешь в пакет, пакет инсталлируешь в среду Можно еще добавить в пакет такой класс Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.04.2021, 16:56:29 |
IBX под Linux
Мимопроходящий фиг его знает что лучше. кроссплатформенность в Delphi весьма условна - если (утрируя) кнопочки и формочки ещё можно "туда-сюда", то всё остальное обычно фигушки... Делфи позволяет не только десктопные приложения собирать под Linux, но еще и системные демоны (по аналогии с виндовскими сервисами). Также работает доступ к железу, например к COM-портам и USB. ... |
| 02.04.2021, 17:45:04 |
IBX под Linux
_Vasilisk_ 1. Копируешь класс TIBServerLibrary в TFBServerLibrary 2. Изменяешь метод LibraryName Вариант, спасибо. Не нравится, что нужно дублировать, хотя возможность применения совместно со стоковой либой - это плюс. Пока сделал через форк и добавление Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.04.2021, 17:49:54 |
IBX под Linux
Fr0sT-Brutalq := TIBSQL.Create(nil); q.Database := DB; q.Transaction := TIBTransaction.Create(q); вроде как не ошибка, но нафиг такое надо - вообще-то должно быть наоборот - запрос должен принадлежать транзакции. то есть, в коннекте есть транзакциИ, в транзакции есть запросЫ. ... |
| 03.04.2021, 01:08:07 |
IBX под Linux
kdv нафиг такое надо ... |
| 03.04.2021, 12:28:51 |
IBX под Linux
_Vasilisk_Но isc_dsql_alloc_statement2 принимает параметром хендл соединения, а не базы што??? у клиента хэндл соединения и есть "хэндл базы". У клиента вообще нет никакого "хэндла базы" и не может быть, ни в обычном клиент-сервере, ни в embedded. ... |
| 03.04.2021, 12:55:51 |
IBX под Linux
kdv, автору клиента хэндл соединения и есть "хэндл базы". если непонятно, то не "есть и есть", а хэндл соединения = соединение с конкретной БД. "Хэндла базы" у клиента нет как такового. Оно есть только у сервера. ... |
| 03.04.2021, 12:58:42 |
IBX под Linux
_Vasilisk_isc_dsql_alloc_statement2 А за его применение к переменным в динамической памяти надо отдельно бить по голове. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2021, 13:00:36 |
IBX под Linux
_Vasilisk_ Но isc_dsql_alloc_statement2 принимает параметром хендл соединения, а не базы kdv хэндл соединения = соединение с конкретной БД. "Хэндла базы" у клиента нет как такового. Т.е. для создания стейтмента нужна и транзакция (prepare, execute) и соединение (alloc). И соединение из транзакции не извлекается. ... |
| 04.04.2021, 15:13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037438]: |
27ms |
73ms |
100ms |
| others: | 321ms |
| total: | 579ms |
