Передача массива структур
Есть Out-process COM сервер. Написан на C++ и COM-клиент, написан на Delphi. И сервер и клиент мои. Нужно из клиента в сервер передать такой массив Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Передача должна быть OLE-совместимой. Как это сделать быстрее и проще? Сейчас у меня в цикле вызывается метод Код: plaintext 1. Но для большого числа точек (~500) получаются ощутимые задержки. Поэтому хочется весь массив передать за один раз. Придумал два варианта: 1. Сложить точки в IStream и передать. Из плюсов - простота реализации и клиента и сервера. Из минусов жесткая привязка на двоичный формат 2. Передать двумя вариантными массивами. В один сложить все X, в другой все Y. Минусы - очень геморройно работать с вариантами из C++ Может еще идеи есть? С уважением, Vasilisk ... |
| 04.04.2021, 15:38:53 |
Да сложи в один массив и "читай" парами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2021, 16:06:43 |
Гаджимурадов Рустам Да сложи в один массив и "читай" парами. ... |
| 04.04.2021, 16:44:52 |
Ну можно и двумя... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2021, 17:03:15 |
_Vasilisk_, _Vasilisk_Передача должна быть OLE-совместимой. что значит? ... |
| 05.04.2021, 09:17:58 |
kealon(Ruslan) что значит? Код: pascal 1. Тынц ... |
| 05.04.2021, 13:01:30 |
_Vasilisk_ kealon(Ruslan) что значит? Код: pascal 1. Тынц только массив выходит, как уже предложили ... |
| 05.04.2021, 13:13:47 |
kealon(Ruslan) понятно, "что п с бейсика можно было вызывать" kealon(Ruslan) только массив выходит, ... |
| 05.04.2021, 13:31:24 |
_Vasilisk_ kealon(Ruslan) понятно, "что п с бейсика можно было вызывать" kealon(Ruslan) только массив выходит, тынц ... |
| 05.04.2021, 15:29:55 |
по сабжу: XML или JSON. Универсально и гибко. ... |
| 05.04.2021, 15:49:49 |
Оверкилл, даже JSON. Впрочем, если скорость неважна, можно и так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2021, 15:57:42 |
kealon(Ruslan) опиши запись и всё, стандартный маршалер сможет её перекинуть ... |
| 05.04.2021, 16:15:54 |
_Vasilisk_, типа такого не пробовал? Вроде стандартный вариант, в разных примерах его видел, вот из одной своей старой программы: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.04.2021, 17:03:11 |
L_argo по сабжу: XML или JSON. Универсально и гибко. Гаджимурадов Рустам если скорость неважна. А если важна, то писать свою операционную систему реального времени. ... |
| 05.04.2021, 18:19:10 |
SafeArray Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2021, 18:22:46 |
Dimitry Sibiryakov SafeArray ... |
| 06.04.2021, 12:08:37 |
_Vasilisk_, SafeArray это один из варинатов типа в Variant, не особо сложна с ним работа и в дельфях ... |
| 06.04.2021, 17:23:04 |
_Vasilisk_ kealon(Ruslan) опиши запись и всё, стандартный маршалер сможет её перекинуть ... |
| 06.04.2021, 17:24:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037433]: |
50ms |
66ms |
| others: | 356ms |
| total: | 530ms |
