Как в Delphi узнать размер памяти определённого процесса?
Как в Delphi узнать размер памяти определённого процесса? Например ibserver.exe Может вопрос не новый, но не получилось отыскать ответ на форуме, прошу подсказать. Заранее благодарен ... |
| 17.06.2021, 20:22:13 |
| 17.06.2021, 20:37:29 |
| 17.06.2021, 22:15:15 |
Я был уверен, что одним ответом не ограничится. SergeyKNP, тебе и пример мало чем поможет, нужно разбираться c принципами работы менеджера памяти винды ... |
| 17.06.2021, 22:57:46 |
Соколинский Борис, мне был полезен самый простой пример, по нажатию кнопки получить размер занимаемой в настоящий момент памяти ibserver.exe. ... |
| 17.06.2021, 23:00:28 |
SergeyKNP> а на Delphi пример можно? Конечно, можно. А ещё можно и нужно пользоваться поиском - это гораздо быстрее, чем ждать ответа: https://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=GetProcessMemoryInfo&bid=20 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 09:47:52 |
SergeyKNP получить размер занимаемой в настоящий момент памяти ... |
| 18.06.2021, 11:50:49 |
_Vasilisk_> К сообщению приложен файл Какая ужасная локализация, жесть. Это SI.PE ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 11:54:33 |
Гаджимурадов Рустам Какая ужасная локализация, жесть. Гаджимурадов Рустам Это SI.PE ? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2021, 12:09:31 |
_Vasilisk_> Стандартный TaskManager Win10 Дык замени эту каку на Process Explorer (из Winternals чи как они там щас называются) или любой другой сторонник таск-менеджер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 13:38:23 |
Гаджимурадов Рустам Дык замени эту каку на Process Explorer Мне от него нужно - это прибить процесс и смотреть на потребляемые ресурсы процесса. Если память течет, мне не важно, что это за память ... |
| 18.06.2021, 14:20:32 |
_Vasilisk_> Я к нему привык :) К хорошему привыкнешь быстрее. :) _Vasilisk_> Мне от него нужно - это прибить процесс и _Vasilisk_> смотреть на потребляемые ресурсы процесса. Таки в PE это (и многое другое) делать шибко удобнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 14:30:31 |
А что, в десятке уже пофиксили баг с подсветкой кнопок на такбаре, когда она не гасилась при уходе с них мыши? Специально для этого бага у стандартного таск менеджера есть костыль в виде пункта меню "перезапустить" на проводнике. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 14:36:02 |
_Vasilisk_, Рабочий набор (память) ... |
| 18.06.2021, 20:52:38 |
Гаджимурадов Рустам, там не того, что мне нужно (либо у меня нет достаточного опыта), поэтому и прошу конкретный пример если можно ... |
| 18.06.2021, 20:54:31 |
SergeyKNP, Скажи зачем и я тебе дам пример кода получения инфы по процессу. ... |
| 18.06.2021, 23:08:48 |
им компанента нужна ... |
| 18.06.2021, 23:39:05 |
Relic Hunter, Тут - "программист нужОн" (с) Мимопроходящий ... |
| 18.06.2021, 23:40:33 |
DarkMaster SergeyKNP, Скажи зачем и я тебе дам пример кода получения инфы по процессу. Планирую написать небольшой мониторинг с графиком, по параметрам: 1.Текущая память InterBase 7.5 (не пинайте, понимаю, что старьё, но пока не переписаны все старые проекты не могу перейти на FireBird) 2.Текущее количество коннектов ...ну может ещё какие-то параметры всё это будет инсертиться в БД для хронологии и построения представления в виде графика например ... |
| 19.06.2021, 10:16:30 |
SergeyKNP, Ну примерно так попробуй. Выкусывал из рабочего кода - так что кое-что может быть лишним и begin.. end пропущен где-то. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 19.06.2021, 17:08:12 |
DarkMaster Ну примерно так попробуй. ... |
| 19.06.2021, 18:27:27 |
Модератор: Предупреждение за хамство. ... |
| 20.06.2021, 00:31:34 |
DarkMaster, ругается на GetProcessWorkingSetSize(hProcess, MaxWorkSet, MinWorkSet); [dcc32 Error] Unit1.pas(62): E2033 Types of actual and formal var parameters must be identical ... |
| 20.06.2021, 00:32:42 |
_Vasilisk_ DarkMaster Ну примерно так попробуй. SergeyKNP GetProcessWorkingSetSize(hProcess, MaxWorkSet, MinWorkSet); [dcc32 Error] Unit1.pas(62): E2033 Types of actual and formal var parameters must be identical ... |
| 20.06.2021, 00:51:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037236]: |
28ms |
62ms |
75ms |
| others: | 344ms |
| total: | 562ms |
