Способы борьбы с фрагментацией памяти
Всем доброго дня, 10.4.1, х32 большая программа состоящая из множества модулей (dll, ocx и проч) по отзывам клиентов через несколько часов работы замедляется. Причём не только сама замедляется, замедляет также остальные программы запущенные на этом PC. Даже если нагрузка на процессор небольшая и количество свободной памяти достаточное. Если программу закрыть и открыть снова скорость восстанавливается. В процессе выяснения причин подозрение пало на фрагментацию памяти. Соотв. возникло несколько вопросов. 1. Как это проверить? Есть ли какие средства позволяшщие оценит степень фрагментации памяти? 2. Как с этим бороться? Возможно ли в фоне проводить дефрагментацию памяти? Возможно изменить настройки менеджера памяти? Выполнить какие другие действия.... По утверждениям тех же клиентов ещё пару лет назад такой проблемы не наблюдалось. У эбаркадеры что то кардинально менялось в направлении работы с памятью последние несколько лет? Спасибо за любые советы и ссылки. ... |
| 21.07.2021, 17:54:12 |
hlopotun, Это у вас скорее всего не с памятью проблемы, а с утечкой ресурсов: GDI-объекты, дескрипторы и пр. Обычно в этом случае ОС начинает хорошо так лагать. Выделение этих объектов можно посмотреть в стандартном диспетчере задач. ... |
| 21.07.2021, 18:14:37 |
hlopotun В процессе выяснения причин подозрение пало на фрагментацию памяти. Пальценебным методом, я полагаю? Было бы интересно хотя бы услышать ответ на вопрос - какой памяти. hlopotun По утверждениям тех же клиентов ещё пару лет назад такой проблемы не наблюдалось. А они за последние пару лет, случаем, десятку не обновляли? ... |
| 21.07.2021, 18:15:25 |
hlopotun, самый простой способ избавиться от накапливаемых ошибок - это вынести проблемный код в отдельный процесс, который можно периодически прибивать и перезапускать ... |
| 21.07.2021, 18:44:03 |
Фрагментация влияет, только если размещать большие куски зараз (в ОП не найдется непрерывного куска - уйдет в своп), или мега-производительно бегать по массивам (кеши процессора, вот это все). Остальное будет незаметно. Так что смотреть загрузку ОП и свопа, а потом идти хэндлы проверять ... |
| 21.07.2021, 18:44:16 |
Zelius самый простой способ избавиться от накапливаемых ошибок - это вынести проблемный код в отдельный процесс, который можно периодически прибивать и перезапускать плавно переходим к теме "Микросервисная архитектура приложений на Delphi" ... |
| 21.07.2021, 19:35:15 |
"Узнай автора по названию темы". Очередной бессмысленный топик. ... |
| 21.07.2021, 22:03:24 |
hlopotun 1. Как это проверить? Есть ли какие средства позволяшщие оценит степень фрагментации памяти? rammap hlopotun 2. Как с этим бороться? Возможно ли в фоне проводить дефрагментацию памяти? Возможно изменить настройки менеджера памяти? Выполнить какие другие действия.... Переход на Win64 решает большинство проблем. ... |
| 21.07.2021, 22:15:10 |
Соколинский Борис Переход на Win64 решает большинство проблем. ... |
| 21.07.2021, 23:24:07 |
Relic Hunter, прогу переделать под Win64, вестимо, вместе со всей требухой. ... |
| 21.07.2021, 23:33:01 |
Соколинский Бориспрогу переделать под Win64 Некому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2021, 00:18:49 |
Непонятно как фрагментация может вызывать замедление. Выделение памяти может произойти или не произойти по причине её отсутствия. А вот если очереди выстроились к какому-то ресурсу, то да. Пулу соединений к БД, например. ... |
| 22.07.2021, 00:37:49 |
Relic Hunter Непонятно как фрагментация может вызывать замедление. Выделение памяти может произойти или не произойти по причине её отсутствия. Менеджеру памяти (МП) нужно как-то найти кусок памяти, который он выделит - а у него есть список (а то и несколько) освобожденных кусков, которые он может объединять, если они соседние и пр. Логика работы МП - тема для долгих бесед, некоторое замедление конкретного приложения он может вызвать, но тормозить всю систему - сомнительно. ... |
| 22.07.2021, 01:16:21 |
Я в этом году сталкивался с фрагментацией стандартного ММ в D2007. При каждой операции синхронизации справочников утекало порядка 50Кб. Делал порядка 100 операций и каждый раз память увеличилась на 50 Кб, в коде ошибок не было, поэтому сделал вывод что это фрагментация. Проблема решилась после переноса вызова метода Free для одного из объектов на несколько строк выше. ... |
| 22.07.2021, 08:20:44 |
DmSer Я в этом году сталкивался с фрагментацией стандартного ММ в D2007. При каждой операции синхронизации справочников утекало порядка 50Кб. Делал порядка 100 операций и каждый раз память увеличилась на 50 Кб, в коде ошибок не было, поэтому сделал вывод что это фрагментация. Проблема решилась после переноса вызова метода Free для одного из объектов на несколько строк выше. тут так просто всё не будет. Огромная программа которая уже более 25 лет растёт, не один десяток программистов приложили руку. Одних только самописных фреймворков несколько штук, есть модули из delphi 5 без исходников, мегатонны кода. Всё это работает и запускается в рамках одного х32 приложения.Взять это и одним махом перенести на х64 не получится. Слишком большой объём работ. Для начала надо разобраться, действительно ли фрагментация причина или как выше написали не освобождение ресурсов или ещё что. Как только это не освобождение может влиять на сторонние программы если памяти достаточно и процессора не нагружены (по меньшей мере так выглядит в менеджере задач винды). Разбираться надо короче. Для начала хорошо бы какую статью почитать с разбором поиска подобных проблемм. И какие инструменты и методики лучше использовать при этом разборе. Например, есть ли вообще вожможность визуализировать фрагментацию памяти и её заполнение. Спасибо всем за участие. ... |
| 22.07.2021, 09:35:30 |
Fr0sT-Brutal Фрагментация влияет, только если размещать большие куски зараз (в ОП не найдется непрерывного куска - уйдет в своп), или мега-производительно бегать по массивам (кеши процессора, вот это все). Остальное будет незаметно. Так что смотреть загрузку ОП и свопа, а потом идти хэндлы проверять тут как раз наверное случай с самописными датасетами/массивами которые работают и с paradox и с firebird и тащат всё сразу в память. ... |
| 22.07.2021, 09:44:35 |
вот нашел у мелкомягких софтину RamMap . Хоть фрагментацию и не показывает но карту памяти строит. ... |
| 22.07.2021, 10:03:29 |
hlopotun Как только это не освобождение может влиять на сторонние программы если памяти достаточно и процессора не нагружены (по меньшей мере так выглядит в менеджере задач винды). Разбираться надо короче. Если памяти достаточно, то не в фрагменатции дело, кмк. Смотри на хэндлы. ... |
| 22.07.2021, 10:14:09 |
hlopotun, Не факт, что это фрагментация памяти. Я бы все-таки начал с исследования производительности профайлером. Может программа тормозит при вызове каких то внешних процессов или ресурсов, тогда большой загрузки процессор не покажет. А профайлер покажет. Может растут какие то списки и идет поиск перебором в них (но тогда процессор покажет увеличение загрузки). Я пользуюсь профайлером https://www.prodelphi.de. Ну а чтобы мониторить это все на постоянной основе - логирование времени выполнения всех кусков кода при превышении лимита времени выполнения, от крупных к мелким. ... |
| 22.07.2021, 10:39:15 |
Слон в комнате: hlopotun Причём не только сама замедляется, замедляет также остальные программы запущенные на этом PC. Память в программах виртуальна ужо больше 25 лет. Никаким макаром память в вашей программе не может влиять на ядро или другие программы. ... |
| 22.07.2021, 11:00:28 |
GunSmoker Слон в комнате: hlopotun Причём не только сама замедляется, замедляет также остальные программы запущенные на этом PC. Память в программах виртуальна ужо больше 25 лет. Никаким макаром память в вашей программе не может влиять на ядро или другие программы. ... |
| 22.07.2021, 11:11:54 |
Надо смотреть, что вообще творится с памятью. Сколько физической. Какие операции с ней производятся. Может тупо система не успевает отдавать "обнуленные" страницы. ... |
| 22.07.2021, 11:14:28 |
GunSmoker Слон в комнате: hlopotun Причём не только сама замедляется, замедляет также остальные программы запущенные на этом PC. Память в программах виртуальна ужо больше 25 лет. Никаким макаром память в вашей программе не может влиять на ядро или другие программы. потому и возникла мысль о фрагментации. Фрагментация организованная одним приложением мешает выделять цельные блоки другому приложению что приводит в свопингу на диск или перераспределению/дефрагментации если система или менеджер памяти делфи их вообще производит.. При этом суммарный объём свободной памяти остаётся достаточно большим. Но если она вся из маленьких кусочков/фрагментирована начинаются тормоза на свопинге. Поправьте меня если это невозможно. Спасибо. ... |
| 22.07.2021, 11:19:23 |
на просторах сети нащел интересную книгу и тут обзорное https://www.youtube.com/watch?v=_0_cUcygmLU ... |
| 22.07.2021, 11:24:59 |
hlopotun Фрагментация организованная одним приложением мешает выделять цельные блоки другому приложению GunSmoker Память в программах виртуальна ужо больше 25 лет. Никаким макаром память в вашей программе не может влиять на ядро или другие программы. ... |
| 22.07.2021, 11:28:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037158]: |
33ms |
59ms |
96ms |
| others: | 317ms |
| total: | 555ms |
