Конвертация форм CBuilder
Есть исходник программы на CBuilder. Можно как-нибудь получить оттуда форму со всеми обработчиками событий (тело обработчика пусть будет пустым)? С уважением, Vasilisk ... |
| 27.07.2021, 21:25:21 |
Отбой. Регекспами все сделал ... |
| 27.07.2021, 21:37:16 |
_Vasilisk_> Отбой. Регекспами все сделал Выложи сюда, людям на будущее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2021, 14:04:16 |
Гаджимурадов Рустам Выложи сюда, людям на будущее. 2. Из h файла копируем все, что в секции __published в pas файл формы 3. В любом редакторе, который адекватно поддерживает поиск и замену по регекспам последовательно выполняем FindReplacevoid __fastcallprocedure([a-z0-9]+) \*([a-z0-9]+)$2: $1([a-z0-9]+) \&([a-z0-9]+)var $2: $1,; После этого пробуем откомпилировать, при необходимости дорабатываем напильником. При появлении ошибки E2065 Unsatisfied forward or external declarationжмем Ctrl+Shift+C ... |
| 28.07.2021, 15:12:39 |
_Vasilisk_> 3. ... последовательно выполняем Этого достаточно что ли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2021, 15:29:07 |
Гаджимурадов Рустам Этого достаточно что ли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. ... |
| 28.07.2021, 16:42:38 |
_Vasilisk_> А что еще? Навскидку - я ожидал, что с типами могут быть проблемы. Не в простейшем случае, конечно же... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2021, 17:05:05 |
Гаджимурадов Рустам я ожидал, что с типами могут быть проблемы. ... |
| 28.07.2021, 18:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037149]: |
23ms |
39ms |
52ms |
| others: | 290ms |
| total: | 453ms |
