одинаковые имена класса TButton
Есть стандартный компонент, TButton. Есть eго потомок, у корого единственное отличие - наличие метода MakeHappy (Но имя то же - TButton). В проекте при добавлении на форму кнопки в uses добавляется атвоматом ссылка на pas - StdCrtls. Несмотря на то, что я указал (и выше по коду) в uses мой модуль - HappyButton, метод мне этот недоступен (Delphi сообщает - для TButton не доступен метод MakeHappy). Как мне получить результат - вызвать у своей кнопки HappyButton? В одном проекте при нажатии на методе вываливаюсь в родной компонент StdCrtls, в другом - в HappyButton. Как? Срасибо. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.09.2021, 18:08:18 |
второй вопрос, который в принципе с первым не связан. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В форме пытаюсь вызвать метод x. Этот метод есть в двух модулях. Изменение порядка в uses: Unit1, Unit2; на Unit2, Unit1; не приносит результата. Вызыввется всегда из первого модуля. В dpr тоже менял, не помогает program Project; uses Vcl.Forms, Unit0 in 'Unit0.pas' {Form12}, Unit2 in 'Unit2.pas', Unit1 in 'Unit1.pas'; Можно както этим управлять, не используя Namespaces ? Спасибо ... |
| 01.09.2021, 18:15:26 |
bzumsКак мне получить результат - вызвать у своей кнопки HappyButton? Перестань баловаться ерундой и назови её THappyButton. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2021, 18:15:53 |
Не могу ... |
| 01.09.2021, 18:30:23 |
Не моя она И используется во многих местах. ... |
| 01.09.2021, 18:31:18 |
bzums Изменение порядка в uses: Unit1, Unit2; на Unit2, Unit1; не приносит результата. Вызыввется всегда из первого модуля. bzums Несмотря на то, что я указал (и выше по коду) в uses мой модуль - HappyButton ... |
| 01.09.2021, 18:39:35 |
bzums Есть eго потомок, у корого единственное отличие - наличие метода MakeHappy (Но имя то же - TButton) Людям, которым остро хочется выстрелить себе в ногу, стоит брать для этого более подходящие инструменты. bzums Как мне получить результат - вызвать у своей кнопки HappyButton? Тебе нужно править архитектуру и учиться решать задачи адекватными инструментами. ... |
| 01.09.2021, 18:48:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037062]: |
70ms |
25ms |
101ms |
| others: | 309ms |
| total: | 568ms |
