FireDac чтение из CSV не признает aFloat тип колонки
При чтении через компонент FDBatchMoveTextReader из CSV файла не признает тип данных из колонки как aFloat, если в первой строке файла значение в этой ячейке целочисленное. В настройках Mapping все определяю как aFloat. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (в примере To_m = 10, в таблице назначения это поле определено как Float, в общем случае значения этого поля почти всегда с десятичной цифрой, поэтому поле объявлено как Float) пример CVS файла: Id,From_m,To_m,Color 1,0,10,Red 2,10,23.4,Blue 3,23.4,50,Green Как костыль, иду в файл и принудительно пишу вместо 10 10.001, тогда срабатывает. Если нет способа управлять через код, придется обходиться без этого компонента ... |
| 08.09.2021, 03:06:45 |
Alexander2 Как костыль, иду в файл и принудительно пишу вместо 10 10.001, тогда срабатывает. В качестве бреда, а почему не попробовать записать вместо "10", "10.0"? ... |
| 08.09.2021, 08:30:15 |
Alexander2 В настройках Mapping все определяю как aFloat. ... |
| 08.09.2021, 11:46:10 |
Alexander2, Судя по сообщению, компонент сам определяет типы данных на основании первой строки. Может это можно как-то отключить? ... |
| 08.09.2021, 12:44:22 |
Он же говорит, что задал маппинг. Хотя возможна там есть какая-то опция типа AutoMapping типов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.09.2021, 14:03:05 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну как бы вот: "if BatchMove.Analyze <> [] then begin" ... |
| 08.09.2021, 14:58:42 |
rgreat, DimaBr, Спасибо за поиск решения. В моем (и в общем случае) случае оно сводится к тому, что перед выполнением Batch.Execute запретить анализировать входящие поля, предварительно назначив всем колонкам String тип. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.09.2021, 20:40:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037038]: |
29ms |
71ms |
91ms |
| others: | 346ms |
| total: | 605ms |
