Как проверить pattern регулярного выражения?
Здравствуйте, Использую TRegEx.IsMatch из модуля System.RegularExpressions для проверки соответствия строки текста некоторому регулярному выражению (паттерну). Но как проверить сам pattern регулярного выражения, правильно ли он составлен? Например, если я проверяю Код: pascal 1. то во время выполнения такой проверки я получу исключение ERegularExpressionError: Error in regular expression at offset 0: nothing to repeat. что очень неприятно. Поэтому до проверки if я хочу проверить, правильно ли вообще составлен шаблон рег.выражения. Искал что-то вроде ф-ции IsPatternValid или CheckPattern, но не нашел. Подскажите, есть ли способ проверить правильность составления регулярного выраждения? Заранее благодарен. ... |
| 11.09.2021, 09:16:43 |
Неправильно, совсем :) Я думаю Вам необходимо почитать про регулярные выражения ... |
| 11.09.2021, 10:16:41 |
Проверить можно тут https://regex101.com/ ... |
| 11.09.2021, 10:17:18 |
m52 то во время выполнения такой проверки я получу исключение ERegularExpressionError: Error in regular expression at offset 0: nothing to repeat. что очень неприятно. Ну так в чём проблема то? Оберни if в try - except и в случае ERegularExpressionError делай что ты хочешь делать при неправильном паттерне. ... |
| 11.09.2021, 11:13:02 |
Я так и сделал, ловлю Exception, но проблема в том, что возбуждения исключения сильно замедляет проверку каждого файла. Ладно, тема уже не актуальна для меня, нашел обходной путь. ... |
| 11.09.2021, 12:16:45 |
m52возбуждения исключения сильно замедляет проверку каждого файла. А зачем ты проверяешь остальные файлы после первого, вызвавшего исключение? Это совершенно бессмысленно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2021, 12:19:45 |
m52 Я так и сделал, ловлю Exception, но проблема в том, что возбуждения исключения сильно замедляет проверку каждого файла. Ладно, тема уже не актуальна для меня, нашел обходной путь. Т.е., у тебя обработка исключений медленнее, чем работа с файлами? ... |
| 11.09.2021, 16:09:48 |
Смотрите мою тему, может поможет: https://www.sql.ru/forum/1327941/strannosti-regulyarnyh-vyrazheniy Там еще ссылка на сайт-валидатор есть: https://regexr.com/ ... |
| 11.09.2021, 17:59:00 |
У меня программа сканирует каталоги с файлами, где файлов порядка 67 шт. Если рег.выражение написано с ошибкой, то на каждый файл вызывается исключение в RegEx, т.е. 67 раз и тогда время сканирования файлов ~2 сек, в то время как если не вызываются исключения, то пробежка по файлам занимает 0 сек. Внешние чужие сайты-валидаторы не интересуют, разумеется. Это понятно, что завязка на сторонний сайт (сервис) - это очень-очень плохо. ... |
| 11.09.2021, 18:21:50 |
m52 У меня программа сканирует каталоги с файлами, где файлов порядка 67 шт. Если рег.выражение написано с ошибкой, то на каждый файл вызывается исключение в RegEx Ну так объясни, зачем после первого исключения ты повторяешь заведомо невыполнимую операцию ещё 66 раз? ... |
| 11.09.2021, 18:40:59 |
m52 Внешние чужие сайты-валидаторы не интересуют, разумеется. Это понятно, что завязка на сторонний сайт (сервис) - это очень-очень плохо. Как раз таки, ссылку на сайт-валидатор я вам с иной целью дал. Чтобы потренироваться на нем и понять как работают регулярные выражения, а не с целью привязки программы к нему. Посмотрите мой топик, я ведь с похожей задачей там вопрошал - "Но как проверить сам pattern регулярного выражения, правильно ли он составлен?". ... |
| 11.09.2021, 18:43:50 |
m52 У меня программа сканирует каталоги с файлами, где файлов порядка 67 шт. Если рег.выражение написано с ошибкой, то на каждый файл вызывается исключение в RegEx, т.е. 67 раз и тогда время сканирования файлов ~2 сек, в то время как если не вызываются исключения, то пробежка по файлам занимает 0 сек. ... Т.е., обработка исключения занимает 2/67 сек? Да у тебя тебя просто код кривой. ... |
| 11.09.2021, 18:55:12 |
А вы видели мой код? Да нет никакого кода, я просто зажал try-except-end и всё. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Выполните это 67 раз и почувствуйте задержку. ... |
| 11.09.2021, 18:59:57 |
softwarerзачем после первого исключения ты повторяешь заведомо невыполнимую операцию ещё 66 раз? Он надеется, что настойчивость сотворит чудо и кривая регулярка починится сама собой. "Камень воду точит", "если долго сидеть у реки" и всё такое... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2021, 19:00:47 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А еще можно так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.09.2021, 21:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037033]: |
49ms |
71ms |
| others: | 295ms |
| total: | 482ms |
