FDEventAlerter какие порты нужно открыть?
Доброго времени всем, хочу перейти на Delphi 11, но при компиляции рабочего проекта с 10.4, при запуске приложения виснет после активации FDEventAlerter, при условии, что БД коннектится по сети. К локальной БД всё работает. Тут на форуме упоминалось, что для FDEventAlerter (Delphi 11) нужно ещё какой-то порт открыть, но ссылка где об этом написано мёртвая. Прошу помочь. Заранее благодарен. ... |
| 07.10.2021, 18:51:48 |
СУБД мы должны угадать? ... |
| 07.10.2021, 19:22:22 |
_Vasilisk_ СУБД мы должны угадать? сорри (не смейтесь) IB 7.5 ... |
| 07.10.2021, 21:58:54 |
SergeyKNP, Через ProcessMonitor уже пробовал смотреть какие порты используются? ... |
| 07.10.2021, 22:09:30 |
| 07.10.2021, 22:10:57 |
SergeyKNP, Т.к. вопрос не по компонентам, а скорее концептуальный, почему бы тебе не обратиться в местный форум по FB? Там завсегда присутствует главарь отечественной техподдержки направления в т.ч. и по IB.)) P.S. Вот, - и второго главаря рассмешили.)) ... |
| 07.10.2021, 22:13:56 |
SergeyKNP IB 7.5 P.S Сервер должен запускаться НЕ в Classic архитектуре ... |
| 08.10.2021, 11:03:58 |
Ничего из того, о чём ты сказал, у IB не существует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2021, 12:22:26 |
Dimitry Sibiryakov Ничего из того, о чём ты сказал, у IB не существует. А так, да - ни RemoteAuxPort, ни архитектуры нет. Запямятовал. А как он события шлет? Потому что у нас в корпоративной сети все работало и поломалось только с переходом на FireBird, когда нужно было шаманить с RemoteAuxPort. Не по 3050 ли он пускает события? ... |
| 08.10.2021, 12:38:08 |
_Vasilisk_А как он события шлет? Открывает случайный порт. Как оно у вас работало - ни малейшей идеи. Возможно, Винда и разрешение конкретному приложению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2021, 12:48:51 |
Dimitry Sibiryakov Открывает случайный порт. Events: random port JDBC (prior to IB 7.0): 3060 Everything else: 3050 With IB 7.1, port 3050 is used for everything.Я правильно понимаю, что после 7.1 использовался один порт для всего? ... |
| 08.10.2021, 13:43:41 |
Ну, если Крейг так говорит, то, возможно, он и прав. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2021, 14:07:23 |
_Vasilisk_Я правильно понимаю, что после 7.1 использовался один порт для всего? у меня склероз, но да, они евенты вштырили в штатный порт 3050, как раз то-ли в 7.1 то-ли в 7.5, и далее. ... |
| 08.10.2021, 22:22:38 |
Проверил тот же проект в другой сети (дома, в обычной WorkGroup) и оказалось, что эвенты работают штатно...видимо проблема кривости рук наших сисадминов. Будем пытать с паяльником :) Всем откликнувшимся спасибо ... |
| 10.10.2021, 09:00:25 |
SergeyKNP, Я на FB3 SS ивенты проверил. Самое интересное, ни в винде, ни на никсах (Дебиан, Дарвин) нигде не потребовалось конфигурять порты - все работает искаропки ... |
| 11.10.2021, 23:36:39 |
Док нигде не потребовалось конфигурять порты - все работает искаропки ... |
| 11.10.2021, 23:49:32 |
_Vasilisk_ Из какой коробки у тебя открыт 3050? Погоже, что из коробки у тебя брендмауэры не запущены. Аналогично с эвентами. Вот не скажу насчет Дебиана и Дарвина (там просто поставил сервер из скрипта/пакета и забыл), но в винде 10 у меня так При первом запуске сервака просто надо ответить утвердительно на запрос (ну или в настройках разрешить процессу/приложению использовать все порты). ... |
| 12.10.2021, 12:22:52 |
Док При первом запуске сервака просто надо ответить утвердительно на запрос Док ну или в настройках разрешить процессу/приложению использовать все порты ... |
| 12.10.2021, 20:39:14 |
_Vasilisk_ А если еще сервер засунуть в подсетку за NAT тогда вообще ты от него событий не дождешься. перенаправление портов не в моде уже? Вообще мы обсуждаем сферического коня в вакууме, потому что никто рабочую БД не будет пихать в другую подсеть. ... |
| 13.10.2021, 08:34:40 |
Vizit0r перенаправление портов не в моде уже? Vizit0r никто рабочую БД не будет пихать в другую подсеть. ... |
| 13.10.2021, 09:09:10 |
_Vasilisk_ В корпоративной сети таких прав никто не даст. в корпоративной сети - админ БД.Тогда вопрос должен задаваться этим самым админом. К сожалению, ТС не написал об особенностях "своей" сети. ... |
| 14.10.2021, 15:04:19 |
Док, держи пирожок. первый запуск ФБ лично я рекомендую из cmd с опцией -a. fbserver -a fb_inet_server -a firebird -a первые два для 2.5 и ниже, третье для 3.0 и выше. Это сразу вызовет окно брандмауэра, и там можно разрешить (или запретить). Правда, перед этим надо убедиться что службы ФБ остановлены. Если надо, потом запустить. ... |
| 15.10.2021, 02:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036957]: |
46ms |
78ms |
| others: | 334ms |
| total: | 530ms |
