как сделать глобальную видимость
TStringList * lst = new TStringList; ... |
| 27.10.2021, 15:33:13 |
Mizer73, Вынести в модуль, который подключить ко всем. P.S. Зачем - не спрашиваю ... |
| 27.10.2021, 15:43:09 |
DarkMaster Mizer73, Вынести в модуль, который подключить ко всем. P.S. Зачем - не спрашиваю так и в отдельном модуле он должен быть объявлен глобально. в паблике. ... |
| 27.10.2021, 15:54:27 |
Mizer73, Не в "паблике", а в интерфейсной части. ... |
| 27.10.2021, 16:12:46 |
Mizer73 extern TStringList * lst TStringList * lst = new TStringList; ... |
| 27.10.2021, 16:39:12 |
Тьфу-ты, это же С++. Mizer73, ты форумом промахнулся. ... |
| 27.10.2021, 16:53:41 |
rgreat, ну почему, если никто ему не мешает pas-модуль подключить к проекту ... |
| 27.10.2021, 19:22:35 |
Mizer73, Я предпочитаю не переменную-ссылку на объект делать глобальной, а, наоборот, прятать её, а наружу выводить через функцию. Этим гарантируется, что никто ни в каком модуле не перепишет ссылку, т.к. сама ссылка получается в этом случае для всех read-only. Дополнительно, если хочется, можно ссылку вообще не инстанцировать при запуске программы, а делать это лишь при первом обращении к функции. Например, такое Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 28.10.2021, 13:18:58 |
Кроик Семён, IMHO еще лучше сделать через class var или class function. ... |
| 28.10.2021, 13:23:02 |
Кроик Семён Mizer73, Я предпочитаю не переменную-ссылку на объект делать глобальной, а, наоборот, прятать её, а наружу выводить через функцию. Этим гарантируется, что никто ни в каком модуле не перепишет ссылку, т.к. сама ссылка получается в этом случае для всех read-only. Дополнительно, если хочется, можно ссылку вообще не инстанцировать при запуске программы, а делать это лишь при первом обращении к функции. В FPC для подобного сделали unit property, прикольная штука. Хоть и сахар ... |
| 28.10.2021, 17:23:21 |
Кроик Семён, а ещё лучше генерик сделай Код: pascal 1. ... |
| 28.10.2021, 23:00:02 |
kealon(Ruslan) а ещё лучше генерик сделай ... |
| 29.10.2021, 00:25:39 |
_Vasilisk_, у ТС же ж не Delphi. ... |
| 29.10.2021, 00:42:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036923]: |
57ms |
84ms |
| others: | 327ms |
| total: | 552ms |
