Константа номера строки редактора
День добрый! Подскажите, пожалуйста, в Delphi есть волшебная константа номера текущей строки в редакторе кода? Например: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2021, 13:12:14 |
FreeAdman, Зачем тебе такое? P.S. В SynEdit и его клонах - такое есть (ну вдруг ты свой редактор пишешь). ... |
| 26.09.2021, 13:24:47 |
Нет. Но есть способы получить на основании отладочной информации ... |
| 26.09.2021, 13:33:48 |
FreeAdman Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. А в таком случае что должно написать? Строки-то понятие условное. Можно в отладочной инфе что-то наковырять. Главное понять - для чего? ... |
| 27.09.2021, 10:11:47 |
wadman А в таком случае что должно написать? В теории это: Line num 4 ... |
| 29.10.2021, 05:34:58 |
FreeAdman, а на практике отладчик покажет, что это номер 2. И будет полностью прав. ... |
| 29.10.2021, 11:57:13 |
Vizit0r FreeAdman, а на практике отладчик покажет, что это номер 2. И будет полностью прав. Да нифига. В примере очевидно же, что то служебная константа. И вообще вы чушь пишите и противоречите логике. ... |
| 29.10.2021, 12:14:36 |
Vizit0r FreeAdman, а на практике отладчик покажет, что это номер 2. И будет полностью прав. Не будет он прав. Ибо по вашей логике: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это одно и тоже. Тогда CURRENT_LINE_NUM вообще не будет показывать корректный номер строки в редакторе по той причине, что он не учитывает перенос строк. Развелось кодеров всяких с дипломами... ... |
| 29.10.2021, 12:19:14 |
FreeAdman, идея наверное навеяна интерпретаторами? Лучше уж делать в традициях 8-бит и 8кБ ПЗУ - "Ошибка #8715" и уже по коду искать, в каком месте такой код ошибки записан. А то сегодня это строка 12, завтра вы чего-то там нафигачили, выдали новый релиз и сиди потом ищи 12 строка - это для какой версии сырцов и есть ли вообще эта версия сырцов у вас в наличии. Вообщем - бредовая идея с номерами строк. ... |
| 29.10.2021, 13:37:52 |
FreeAdman И вообще вы чушь пишите и противоречите логике. ок, ок. Удаляюсь, не буду спорить со знатоком. ... |
| 29.10.2021, 13:55:22 |
GrigoriyFomin, ещё один? Вы то вникайте в текст, а не на "отстань". Бесполезно разговаривать. ПС: заодно включите голову Vizit0r FreeAdman И вообще вы чушь пишите и противоречите логике. ок, ок. Удаляюсь, не буду спорить со знатоком. Начните соображать в конце концов ... |
| 29.10.2021, 13:57:31 |
FreeAdman День добрый! Подскажите, пожалуйста, в Delphi есть волшебная константа номера текущей строки в редакторе кода? Вы так и не ответили, для чего вам это надо. ... |
| 29.10.2021, 14:03:35 |
FreeAdman Подскажите, пожалуйста, в Delphi есть волшебная константа номера текущей строки в редакторе кода? В FPC есть {$INCLUDE %LINE%}, в Delphi ничего похожего нет. ... |
| 29.10.2021, 14:57:11 |
Kazantsev Alexey FreeAdman Подскажите, пожалуйста, в Delphi есть волшебная константа номера текущей строки в редакторе кода? В FPC есть {$INCLUDE %LINE%}, в Delphi ничего похожего нет. Вот дураки FPC, вот глупость придумали же ... |
| 29.10.2021, 16:06:41 |
FreeAdman, И все-таки интересно: а зачем это? ... |
| 29.10.2021, 16:28:13 |
FreeAdman, можешь (например) получить номер строки и имя файла из текста исключения, сгенерированного псевдофункцией assert(). Опции сборки проекта, естественно, должны быть настроены на генерацию assert's, с отладочной информацией (включая номера строк). ... |
| 29.10.2021, 17:49:29 |
ъъъъъ FreeAdman, можешь (например) получить номер строки и имя файла из текста исключения, сгенерированного псевдофункцией assert(). Опции сборки проекта, естественно, должны быть настроены на генерацию assert's, с отладочной информацией (включая номера строк). Assert покажет ему для примера Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. строку 4? ... |
| 29.10.2021, 18:17:43 |
Vizit0r, проблемы? Проверь. ... |
| 29.10.2021, 18:22:43 |
ъъъъъ Vizit0r, проблемы? Проверь. Вопрошающий скорее всего хотел в рантайме получить номер строки в исходнике и вывести его в лог либо на экран, а не сгенерить исключение, чем прервать исполнение программы. Как по мне - номер строки ничего не даст, так как эта ошибка могла произойти при разных условиях и стек вызовов тут куда более информативен, чем просто номер строки. Уже много лет использую библиотеку madException, которая решает все проблемы по поиску проблем в коде. ... |
| 29.10.2021, 20:01:31 |
GrigoriyFomin Вопрошающий скорее всего хотел в рантайме получить номер строки в исходнике и вывести его в лог либо на экран Номер текущей строки и так известен программисту в момент написания вывода в лог. Код: pascal 1. 2. 3. 4. vs Код: pascal 1. 2. 3. 4. Чем эти 2 варианта друг от друга принципиально отличаются? ... |
| 29.10.2021, 21:21:09 |
С точки зрения отладки лучше уж сразу написать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Надежней и понятней будет. ... |
| 29.10.2021, 21:24:58 |
rgreat Чем эти 2 варианта друг от друга принципиально отличаются? ... |
| 29.10.2021, 21:49:23 |
_Vasilisk_, Ну и что? Обычный поиск по тексту прекрасно найдет этот самый showmessage. При изменении сорцов после релиза этот LineNumber будет все одно показывать погоду на марсе. Мой вариант с ShowMessage('unitx.proc1.my_featureXXX'); надежней. ... |
| 29.10.2021, 21:51:36 |
rgreat При изменении сорцов после релиза этот LineNumber будет все одно показывать погоду на марсе. В VCS всё будет на своих местах. ... |
| 29.10.2021, 21:59:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036917]: |
25ms |
80ms |
23ms |
93ms |
| others: | 322ms |
| total: | 579ms |
