Idhttp как правильно передать XML POST запросом?
Idhttp как правильно передать XML POST запросом? Делаю так -не работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Появляется браузерное сообщение: "HTTP/1.1 466 OK." но при отправке REST клиентом - все работает. Все за ранее спасибо! ... |
| 07.11.2021, 18:24:21 |
Сравнивай отправляемые заголовки. Особенно в плане Content*. За позднее пожалуйста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2021, 18:36:28 |
В какой кодировке уходит XML? ... |
| 07.11.2021, 18:55:59 |
_Vasilisk_ В какой кодировке уходит XML? UTF-8 ... |
| 07.11.2021, 20:29:56 |
Cola UTF-8 ... |
| 07.11.2021, 20:51:32 |
_Vasilisk_ Cola UTF-8 str.Add('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'); ... |
| 07.11.2021, 22:28:42 |
Совершенно не то. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2021, 22:50:15 |
Cola, Post запрос не так делается. Попробуй Body-тело Post-запроса передать через TStream, а не через TstrigList, вот так: Старайся использовать System.Net.HttpClient вместо устаревшего IdHttp ... если конечно у тебя не Delphi 7 ... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 07.11.2021, 23:00:48 |
BentenPost запрос не так делается. POST делается множеством различных способов. Но при любом из них заголовки должны правильно описывать тело. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2021, 23:04:57 |
Dimitry Sibiryakov, Ну да, можно добавить Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.11.2021, 23:09:32 |
Cola str.Add('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'); ... |
| 08.11.2021, 00:54:19 |
Cola str.Add('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'); Не, это ты просто намекаешь принимающей стороне. Но нигде не видно, в какой кодировке ОТПРАВЛЯЕШЬ. Delphi по умолчанию - это UTF-32. ... |
| 08.11.2021, 10:20:17 |
X11 ... Delphi по умолчанию - это UTF-32. ... |
| 08.11.2021, 11:00:27 |
Всем огромное спасибо - все работает. ... |
| 08.11.2021, 18:13:52 |
Что-то я запуталась совсем... Делфи в какой кодировке хранить текстовые переменные типа string? Мне нужно гарантировано получить string в UTF8 Подскажите пожалуйста как это сделать! ... |
| 08.11.2021, 18:40:19 |
ColaДелфи в какой кодировке хранить текстовые переменные типа string? Конкретно string - зависит от версии. WideString - UTF-16 AnsiString - ANSI. Utf8String - UTF-8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2021, 18:49:52 |
Cola Что-то я запуталась совсем... Делфи в какой кодировке хранить текстовые переменные типа string? Мне нужно гарантировано получить string в UTF8 Подскажите пожалуйста как это сделать! ... |
| 08.11.2021, 21:58:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036900]: |
25ms |
52ms |
80ms |
| others: | 375ms |
| total: | 586ms |
