Влияние шрифта формы на поведение программы
Сейчас часа два убил на поиск бага. Баг нашел, но ничего не понял. Итак: тестовое приложение, на форме лежит мой ActiveX. В этот ActiveX передается мой же COM-объект. Этот COM-объект внутри создает еще один COM-объект, который является .net сборкой. Итого все приложение состоит из двух строчек Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Таких приложений два. Полностью идентичных (вплоть до имени проекта и Output папки). Но одно работало, а второе на второй строке бросало исключение в mscorlibProject Test.exe raised exception class $C0000090 with message 'floating point invalid operation at 0x6f4e078a'.Разбирательство привело к строчке в dfm файле приложения Код: pascal 1. 2. 3. 4. Исходников .net сборки у меня нет. Сама сборка сделана в виде ActiveX. Цепочка родителей получается такая Form1 -> MyActiveX1 (TScrollBox) -> .Net Кто-то может сказать, что происходит? С уважением, Vasilisk ... |
| 08.11.2021, 17:31:17 |
_Vasilisk_> Разбирательство привело к строчке в dfm файле приложения _Vasilisk_> Font.Name = 'MS Sans Serif' // Работает _Vasilisk_> Font.Name = 'Tahoma' // Исключение _Vasilisk_> Кто-то может сказать, что происходит? Забавно. Происходит ловля блох в зоопарке. А если Тахому ставить не в дизайне, а в рантайм - тоже исключение? А если не Тахома, а Ариал, Вердана или Импакт - тоже исключение? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2021, 18:42:39 |
_Vasilisk_, Project Test.exe raised exception class $C0000090 with message 'floating point invalid operation at 0x6f4e078a'. 0x6f4e078a app 32bit ? это как-то много ) , // UP: а, недосмотрел "mscorlib" где-то кто-то хочет запихнуть в FPU то что не IEEE754. а если написать не Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.11.2021, 21:01:24 |
_Vasilisk_ Кто-то может сказать, что происходит? ... |
| 10.11.2021, 08:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036892]: |
32ms |
76ms |
26ms |
87ms |
| others: | 344ms |
| total: | 615ms |
