Форма1 поверх формы2
Вызываю модальную форму 1, далее когда форма1 появилась на экране нужно сразу показать форму2 (также модальную). Как сие сделать коллеги? ... |
| 15.08.2020, 19:20:26 |
wsnet, А что ShowModal в OnShow в данном случае не канает? По-моему был не так уж давно похожий вопрос. ... |
| 16.08.2020, 00:32:38 |
Можно использовать TThread.Queue(nil, ShowForm2, True), где ShowForm2 это метод, в котором можно написать код Form2.ShowModal. ... |
| 16.08.2020, 08:56:18 |
Мимопроходящий, можно пример привести? ... |
| 16.08.2020, 23:00:28 |
wsnet Мимопроходящий, можно пример привести? ибо возможны варианты. ... |
| 17.08.2020, 00:38:52 |
Мимопроходящий, открыли окно модальное(окно1), и при определенном условии открываем поверх окна1 модальное окно2. Окно2 открывается нажимаем кнопочки в нем и закрываем,остается окна1. ... |
| 17.08.2020, 01:14:00 |
Пропишите открытие второго окна в OnActivate ... |
| 17.08.2020, 07:32:52 |
DimaBr, прописал, но идет утечка памяти, не пойму откуда. ... |
| 17.08.2020, 09:56:06 |
wsnet DimaBr, прописал, но идет утечка памяти, не пойму откуда. Ошибка в 17 строке ... |
| 17.08.2020, 10:50:50 |
DimaBr Пропишите открытие второго окна в OnActivate нахера так сделано в VCL - х.з. ... |
| 17.08.2020, 12:18:46 |
Я обычно делаю через SetTimer в OnShow() с интервалом где-то 100 мс. Главное потом его прибить не забыть. ... |
| 17.08.2020, 12:42:55 |
wsnet Как сие сделать коллеги? Да в принципе несложно - любым механизмом, позволяющим выполнить "сразу как только" - сообщение, таймер итп. Вот только вместо этого хочется посоветовать изменить дизайн на вменяемый. Vlad F А что ShowModal в OnShow в данном случае не канает? Нет. В этом случае будет "наоборот" - первая форма появится как только закроется вторая. А что, сложно проверить? А вообще стоит помнить: OnShow срабатывает непосредственно перед тем, как окно становится видимым. ... |
| 17.08.2020, 19:56:00 |
Не придумали как сделать? А то мне тоже нада. Вывести один раз сразу после onShow. ... |
| 03.02.2022, 03:52:20 |
didgik, Код: pascal 1. 2. В обработчике WM_AFTERACTIVATE открываете форму ... |
| 03.02.2022, 14:26:14 |
X-Cite didgik, Код: pascal 1. 2. В обработчике WM_AFTERACTIVATE открываете форму Не очень понятно куда надо вставить PostMessage() чтоб он вызвался один раз и почему там нельзя сразу открыть форму? ... |
| 03.02.2022, 15:58:11 |
didgik Не очень понятно куда надо вставить PostMessage() чтоб он вызвался один раз и почему там нельзя сразу открыть форму? Одноразовый таймер 100мсек, повешенный на OnShow 1-й формы, хоть и не выглядит верхом совершенства, но решает все проблемы. ... |
| 03.02.2022, 16:09:09 |
Осталось только выяснить, чем WM_TIMER так волшебно отличается от WM_USER + 1... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2022, 16:10:11 |
didgik, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 03.02.2022, 19:05:03 |
А вот тут придётся выяснять чем WM_USER+1 лучше, чем сам WM_ACTIVATE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2022, 19:07:45 |
Dimitry Sibiryakov, После выхода из обработчика FormActivate что-то еще может происходить в недрах VCL до следующего круга обработки сообщений, а так гарантировано все компоненты будут загружены, активированы и т.д. и т.п. ... |
| 03.02.2022, 19:44:18 |
Сорри, а чем OnActivate (с проверкой, если нужно только один раз) не подходит? ... |
| 03.02.2022, 20:42:07 |
Гаджимурадов Рустам, Потому что VCL еще не до конца обработала... https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-24519 ... |
| 03.02.2022, 20:55:08 |
Makar4ik Одноразовый таймер 100мсек, повешенный на OnShow 1-й формы, хоть и не выглядит верхом совершенства, но решает все проблемы. По опыту наблюдения за продуктовыми системами, количество таинственных AV, годами копящихся в багтрекерах, довольно очевидно коррелирует с количеством одноразовых 100мсек таймеров, решающих все проблемы. ... |
| 03.02.2022, 21:05:44 |
Всё оказалось намного проще, по крайней мере для моих целей. Оказывается Application.CreateForm не только создает форму, но и показывает её, поэтому если между ней и Application.Run вставить показ нужной формы то оно замечательно работает. ... |
| 03.02.2022, 21:51:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036654]: |
43ms |
48ms |
| others: | 283ms |
| total: | 413ms |
