Нулевая дата
Есть функция: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. В коде программы вызывается эта функция, и в нее передается переменная, которая не инициализирована, соответственно, там нулевая дата (30.12.1899), это же подтверждается при трассировке. Однако внутри функции выполнение идет по первой ветке. Хотя при наводке мыши на AStatusTime отображается 30.12.1899. Почему так?? ... |
| 18.02.2022, 11:28:54 |
Нулевая дата
потому что сравнение вещественных чисел ... |
| 18.02.2022, 11:39:31 |
Нулевая дата
DimaBr потому что сравнение вещественных чисел Т.е. один раз оно может совпасть, а в другой раз не совпасть, и непредсказуемо, когда это случится? ... |
| 18.02.2022, 11:48:25 |
Нулевая дата
svnvlad DimaBr потому что сравнение вещественных чисел Т.е. один раз оно может совпасть, а в другой раз не совпасть, и непредсказуемо, когда это случится? ... |
| 18.02.2022, 11:54:22 |
Нулевая дата
YuRock svnvlad пропущено... Т.е. один раз оно может совпасть, а в другой раз не совпасть, и непредсказуемо, когда это случится? Там не мусор, трассировка показывает 30.12.1899 ... |
| 18.02.2022, 12:19:57 |
Нулевая дата
svnvlad Там не мусор, трассировка показывает 30.12.1899 Это не означает, что там 0. Сделай побайтовый дамп, удивишься. ... |
| 18.02.2022, 12:42:27 |
Нулевая дата
Ну у меня не совсем НОЛЬ ... |
| 18.02.2022, 12:44:23 |
Нулевая дата
svnvlad YuRock пропущено... Когда у тебя в стеке ненулевой мусор будет, где переменная объявлена - тогда и не совпадёт. Тут дело не в сравнении вещественных. Ноль хорошо сравнивается обычно. Там не мусор, трассировка показывает 30.12.1899 Это значит, что иногда ноль, а иногда - и не ноль, или не совсем ноль. ... |
| 18.02.2022, 12:55:53 |
Нулевая дата
svnvlad переменная, которая не инициализирована, соответственно, там нулевая дата DimaBr потому что сравнение вещественных чисел Код: pascal 1. ... |
| 18.02.2022, 14:43:46 |
Нулевая дата
_Vasilisk_ Нет. В переменной, которая не инициализирована лежит любой мусор Если переменная глобальная - она автоматически инициализируется нулем. То же самое, если переменная - поле класса, в его конструкторе поля инициализируются нулями. Если локальная, то да, неизвестно, что там. Так что тут смотря какая переменная, может быть, что как раз у ТС в сравнении чисел с плавающей запятой дело. ... |
| 18.02.2022, 15:39:27 |
Нулевая дата
_Vasilisk_ svnvlad переменная, которая не инициализирована, соответственно, там нулевая дата DimaBr потому что сравнение вещественных чисел Код: pascal 1. А что за значение DATE_NULL? ... |
| 21.02.2022, 01:02:57 |
Нулевая дата
svnvlad А что за значение DATE_NULL? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. никаких значений по умолчанию. Все присваивается явно. ... |
| 21.02.2022, 11:08:15 |
Нулевая дата
_Vasilisk_ Не помню. Или 0, или -1. Оба значения странные, мягко говоря. Вообще, нулевая дата это (-DateDelta); ... |
| 21.02.2022, 13:50:24 |
Нулевая дата
Kazantsev Alexey _Vasilisk_ Не помню. Или 0, или -1. Оба значения странные, мягко говоря. Вообще, нулевая дата это (-DateDelta); Тут ноль подходит вполне. ... |
| 21.02.2022, 14:02:43 |
Нулевая дата
YuRock Ну так требуется же не нулевая дата, а незаполненная (неизвестная) дата. Отлично. Почему бы для этой цели не использовать корректное значение нулевой даты? ... |
| 21.02.2022, 14:07:43 |
Нулевая дата
Kazantsev Alexey YuRock Ну так требуется же не нулевая дата, а незаполненная (неизвестная) дата. Отлично. Почему бы для этой цели не использовать корректное значение нулевой даты? ... |
| 21.02.2022, 14:59:38 |
Нулевая дата
YuRock Может, потому, что нулевая дата - это корректное значение даты? Нет. ... |
| 21.02.2022, 15:05:19 |
Нулевая дата
Kazantsev Alexey YuRock Может, потому, что нулевая дата - это корректное значение даты? Нет. ... |
| 21.02.2022, 15:24:55 |
Нулевая дата
DimaBr, это творчество ДевиантАрта, а не Борманда. ... |
| 21.02.2022, 16:13:08 |
Нулевая дата
Мимопроходящий DimaBr, это творчество ДевиантАрта, а не Борманда. Да я вроде в курсе, специально сделал скрин, чтобы было видно название модуля. ... |
| 21.02.2022, 22:55:05 |
Нулевая дата
s62Если переменная глобальная - она автоматически инициализируется нулем. совершенно ни к чему быть столь самоуверенным. ... |
| 22.02.2022, 16:50:23 |
Нулевая дата
kdv совершенно ни к чему быть столь самоуверенным. Да, нужно просто читать доку: https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Variables_(Delphi) If you do not explicitly initialize a global variable, the compiler initializes it to 0. ... |
| 22.02.2022, 17:29:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036617]: |
23ms |
55ms |
79ms |
| others: | 283ms |
| total: | 488ms |
