Почему база не стартует как сервис? Подробности inside...
Приходится запускать вручную svrmgrl.exe connect internal startup open Платформа: W2K / 8.1.7 Ошибка: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist После загрузки oracle.exe в памяти загружен, также как и запущены сервисы.. OracleService817Agent OracleOracle817TNSListener OracleServiceORCL В реестре прописано: ORA_ORCL_AUTOSTART=TRUE Содержимое init.ora db_name = "orcl" db_domain = world instance_name = orcl service_names = orcl.world db_files = 1024 # INITIAL control_files = ("D:\Oracle8.1.7\oradata\orcl\control01.ctl", "D:\Oracle8.1.7\oradata\orcl\control02.ctl", "D:\Oracle8.1.7\oradata\orcl\control03.ctl") open_cursors = 300 max_enabled_roles = 30 db_file_multiblock_read_count = 8 # INITIAL db_block_buffers = 2946 # INITIAL shared_pool_size = 31457280 # INITIAL large_pool_size = 614400 java_pool_size = 20971520 log_checkpoint_interval = 10000 log_checkpoint_timeout = 1800 processes = 150 # INITIAL parallel_max_servers = 5 # SMALL log_buffer = 32768 # INITIAL max_dump_file_size = 10240 # limit trace file size to 5M each global_names = true oracle_trace_collection_name = "" background_dump_dest = D:\Oracle8.1.7\admin\orcl\bdump user_dump_dest = D:\Oracle8.1.7\admin\orcl\udump db_block_size = 8192 remote_login_passwordfile = exclusive os_authent_prefix = "" job_queue_processes = 4 job_queue_interval = 10 open_links = 4 distributed_transactions = 500 mts_dispatchers = "(PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.SGiopServer)" compatible = 8.1.0 sort_area_size = 65536 sort_area_retained_size = 65536 ... |
| 14.01.2003, 14:43 |
А в алерт чего пишет? ... |
| 14.01.2003, 15:13 |
Сие... ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist ... |
| 14.01.2003, 15:32 |
Не, давай подробнее, весь алерт давай, короче. Или пусть найдутся люди, у которых была точно такая же ошибка :) ... |
| 15.01.2003, 01:18 |
У меня такое было когда сервис стартовал а instance нет. Посмотрите например, в Administration Assistant for Windows NT- чтобы для там стояло Start up instance when service is started. Или попробуйте ручками запустить через oradim. Alex ... |
| 15.01.2003, 01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992194]: |
162ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 505ms |
