Старт базы под Oracle9
Кто работает с Oracle9 - проконсультируйте плиз ... Как поднимать базу? Делаю так: C:\>sqlplus /nolog SQL> conn sys@stardb9 as sysdba Получаю ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist В восьмерке все просто было ... svrmgrl conn internal и т.д. ... |
| 17.01.2003, 15:28 |
по моему в 9-ке с удаленной машины под sys-ом без пароля не зайдешь. Только сonn sys/<password>@<servicename> as sysdba А на локале conn sys/ as sysdba ... |
| 17.01.2003, 15:33 |
Да нет дело не в пароле ... Пробовал и с паролем и без ... И с локальной машинки и по сети ... ... |
| 17.01.2003, 15:43 |
Тоже самое сообщение получаю пытаясь запустить локально базу из-под Win98. Вылезает окошко с просьбой ввести пароль какой-то(ни имени, ничего больше), черт знает какой. Три раза не ввел - привет, это самое сообщение, точнее 2 сообщения. Что же делать? ... |
| 20.01.2003, 02:01 |
А у тебя одна база на сервере или несколько? ... |
| 20.01.2003, 11:07 |
>> Кто работает с Oracle9 - проконсультируйте плиз ... >> Как поднимать базу? >> В восьмерке все просто было ... svrmgrl conn internal и т.д. Согласен, в 8i все было проще, но теперь svrmgrl нет. Из личного опыта на Win2K: - sqlplus может соединиться только к запущенному инстансу; - к idle инстансу sqlplus соединяется только тогда, когда этим же sqlplus был сделан connect и потом shutdown; Теперь по сути. В Oracle для Windows, начиная по крайней мере с 8i, шла утилита oradim, предназначенная для управления инстансом (создание/запуск/останов/модификация/удаление инстанса). Вот видержка из: Oracle9i Database Administrator's Guide Release 1 (9.0.1) for Windows Part Number A90164-01 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. На линуксе же, oracle инстанс также стартую не sqlplus, а: Код: plaintext ... |
| 20.01.2003, 12:10 |
На win2k можно спокойно подключиться к незапущенному инстансу, главное, чтобы сервис работал и процесс oracle.exe был. Оттуда уже startup. ... |
| 20.01.2003, 13:31 |
Scott Tiger Не буду спорить, просто не было ситуаций, когда требовалось запускать сервис отдельно от инстанса. ... |
| 20.01.2003, 13:38 |
Может прежде чем поднимать базу стоит сделать . oraenv а далее воспользоваться стартовалкой dbstart ? Вы все тут такие умные, что мои знания в этой области просто меркнут, но на собственных шишках сталкивался, что пока не с экспортируешь оракляный энвайрмент (. oraenv) частенько бывают глюки. ... |
| 20.01.2003, 15:48 |
Есть тут такой момент - насколько я понимаю, речь идёт о винде, едри её в качель... ... |
| 20.01.2003, 17:08 |
Scott Tiger: Кажется ваша правда, просто увидело до боли радное слово Линух :) Вот и профлудился :( ... |
| 20.01.2003, 17:16 |
2 Fedorchenko Aleksey Запуск sqlplus и коннект к к незапущенному экземпляру: % sqlplus /nolog > connect / as sysdba работает без всяких проблем. ... |
| 20.01.2003, 17:19 |
ShgGena Попрошу.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Еще раз! Речь идет об Oracle9i и MS Win, это в линуксе прописана переменная $ORACLE_SID, откуда и берется SID, а в винде его откуда брать? Без запущенного сервиса трудно соединиться к инстансу на винде! ... |
| 20.01.2003, 18:49 |
Совершенно верно, первоначально речь шла о WIN2000 и Oracle 9I ... Теперь на счет переменной oracle_sid - да такой переменной нет, но есть же параметр в реестре с таким же именем может он должен использоваться (гипотеза)... Далее с запущенным сервисом - тоже как показывает практика не всегда можно подцепиться (см. самое первое сообщение, сервис базы 100% был запущен)... На мой взгляд самый верный ответ из вышеприведенных, это от Fedorchenko Aleksey про Oradim - но возможно я ошибаюсь так как рядом нет девятки ... Большое спасибо всем откликнувшимся ... ... |
| 20.01.2003, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992113]: |
162ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 492ms |
