Создание таблицы(+)
Господа, подскажите плиз. Каким образом нужно настроить права, чтобы при создании таблицы пользователем USER1 её схемой оказалась схема пользователя USER2 Т.е. , если у нас есть соединение под USER1 то create user2.table t1(s char(1)) Приводило к тому, что t1 имела бы родителем USER2 ... |
| 27.01.2003, 13:28 |
Создание таблицы(+)
А зачем такой фарш? Можно, конечно, дать create any table, но зачем, в принципе, такой подход с созданием таблиц в чужой схеме нужен? ... |
| 27.01.2003, 13:32 |
Создание таблицы(+)
Если у user1 есть право создавать таблицы в других схемах, значит пишешь как у тебя есть: Код: plaintext 1. И юзер user2 родителем и будет. Это проверяется запросом: select * from user_tables в сесси юзера user2. Если это тебя не устраивает, тогда что значит быть родителем в твоём понимании? ... |
| 27.01.2003, 13:42 |
Создание таблицы(+)
Код: plaintext 1. ... |
| 27.01.2003, 13:49 |
Создание таблицы(+)
Если у user1 есть право создавать таблицы в других схемах, значит пишешь как у тебя есть: Вот собственно интересует как дать право создавать таблицы в др. схемах. А? ... |
| 27.01.2003, 14:37 |
Создание таблицы(+)
Код: plaintext 1. 2. \r Но это означает, что user1 в любой схеме сможет создавать таблицы.\r Что-бы сделать по-другому - недавно на эту тему был похожий топик:\r /topic/20977\r \r , но по поводу создания процедур в чужой схеме. Там я дал ответ как это сделать через процедуру. Можешь её модифицировать. ... |
| 27.01.2003, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992042]: |
172ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 477ms |
