Как лучше раскидать базу по дискам?
Файлы, из которых состоит база: CONTROL1.CTL CONTROL2.CTL CONTROL3.CTL LOG1.ORA LOG2.ORA LOG3.ORA LOG4.ORA LOG5.ORA LOG6.ORA LOG7.ORA LOG8.ORA DATA.DAT DATAIDX.DAT DATARB.DAT DATASYS.ORA DATATMP.DAT Сейчас есть всё лежит на одном логическом диске, состоящим из аппаратного RAID-5 из пяти дисков. Спасибо. ... |
| 10.02.2003, 11:27 |
RAID-5 не рекомендуется для использования для Oracle. Лучше 0+1 или 1+0. Тупые сисадмины по проторенной дорожке ставят 5-ый RAID, но не надо идти у них на поводу. ... |
| 10.02.2003, 11:34 |
Ладно, что всё будет на одном логическом диске, состоящим из зеркального набора + один диск горячей замены? а как же рекоммендации по разным дискам? ... |
| 10.02.2003, 11:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.02.2003, 11:43 |
Oracle8i Tuning Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.02.2003, 11:51 |
Спасибо, но тем не менее вопрос для меня не исчерпан: Данные отдельно, индексы отдельно, лог группы отдельно ? ... |
| 10.02.2003, 12:20 |
Kak minimum LOG*.ORA nado ubratj s RAID-5. A jeslji njet probljem s performance, togda kokaja raznjica :) ... |
| 10.02.2003, 12:20 |
A skolko diskov u tebja? Razdelji data i index faili po raznim diskam, control faili kazhdij na svoj disk. Redo log members tozhe razmestji shtobi ot adnoj grupi na adnom diske bil tolko 1 log member. ... |
| 10.02.2003, 12:38 |
Спасибо! А если сломается диск с контрол файлом, будет беда? (архивы не ведутся) ... |
| 10.02.2003, 14:09 |
za tem i nado stavitj control faili kazhdij na svoj disk - jeslji slomajetsja 1 controlfail, to eto nje beda - jestj zhe drugiji 2. Controlfail uz oracle malenkij, potomu mozhesh raspolozhitj rjadom s data ilji index. No znaj, chto jeslji njetu backup, togda budesh v bedje, jeslji slomajetsa disk data failami. ... |
| 10.02.2003, 14:15 |
Архив-логи не ведутся. А холодные BackUp'ы кажный день! Значит так: Всего 5 дисков, объединённые в RAID-5 Можно добавить ещё 3 диска. куда RAID-1 замутить, а куда не надо? ... |
| 10.02.2003, 14:29 |
Индексы не надо от данных отделять, скорее всего. Вообще тут за последние пару месяцев было несколько тредов о раскидывании файлов БД, посмотрите... (треды характерно очень длинные :) ). ... |
| 10.02.2003, 14:32 |
Из 5 дисков лучше сделать два массива 0+1 и один диск просто ... |
| 10.02.2003, 14:37 |
OK, RAID-0 (два диска + 1) + RAID-0 (два диска + 1) + просто диск всего 7, правильно? А как из двух RAID-0 +1 сделать один? (софтверно - отстой, имхо) ... |
| 10.02.2003, 14:43 |
Если 7 дисков. То 3 RAID 0+1 и один диск RAID 0 На первый массив - операционку, на остальные два массива Oracle разнести. Некоторые делают так: на отдельный диск ставят OC. Тогда разносишь Oracle на три массива. Только если грохнется системный диск - всё равно Oracle работать не будет, мне так кажется ... |
| 10.02.2003, 14:54 |
Я перестал понимать ВАЩЕЕ ВСЁ! Что Вы имеете ввиду, когда пишете RAID-0? Stripe set without parity? А операционка у меня на других, здесь не упомянутых, двух дисках, объединённых в RAID-1 ... |
| 10.02.2003, 15:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 10.02.2003, 16:03 |
Прочёл. Много думал... Не могу одного понять - как из 5 дисков "...сделать два массива 0+1 и один диск просто" ? Массив 0+1 (строго по распечатке, предоставленной Вами) должен состоять минимум из 4-х дисков. Или что же тогда такое "один массив 0+1"? Ну объясните, ну тупой я! ... |
| 10.02.2003, 16:35 |
Как ни странно у меня RAID-контроллер Mylex и он позваляет сделать из двух дисков массив 0+1. У меня 5 дисков. Два массива 0+1 и один диск просто. ... |
| 10.02.2003, 16:43 |
Товарисч !!!!!! О боже, то что Вам позволял Ваш контроллер называется два RAID-1 массива и диск просто. Ну как ещё назвать зеркальный массив из двух дисков? :) ... |
| 10.02.2003, 16:47 |
Хотя может быть я и путаю. Дело давно было. Может у меня просто зеркало? Тогда значит только из 3. ... |
| 10.02.2003, 16:48 |
Такой вопрос поднимался уже не раз поищи просто по темам "раскладка по дискам", а вообще у меня разложено без рэйдов, для базы отведено 3 диска, на каждом диске по копии журнала и логов, систем с темпом вместе, индексы с ролбаками, и табличное отдельно со другими ролбаками. Вот. ... |
| 11.02.2003, 13:21 |
Ты не с ПАРУСОМ борешся? ... |
| 11.02.2003, 13:39 |
2 Vladimirgs - с ним. Не знаю, как лучше использовать 5 одинаковых дисков. Можно ещё 3 добавить. ... |
| 12.02.2003, 09:40 |
помоему все просто: 1. ОС + (ctl1 file) 2. TEMP (там производим сортировку) + ctl2 file 3. system (ctl3 file) 4. REDO logs 5,6 DATA ( зеркало) 7. Сегменты отката + ctl4 file 8. DATA Index И добавить RAM. у меня 12 дисков, раид воще не использую (стоит "дополнительный горячий " сервер он-лайн). compaq 380 g2 2x1266.. 4 Gb ram. основные аспекты: 1. отдельно temp и system 2. отдельно data и index 3. ОТДЕЛЬНО журнальные файлы 4. Отдельно сегменты отката 5. несколько контрольных файлов на рахзных дисках 6. свести к минимуму обращение операц. системы к свапу РАИДЫ... имеет смысл в зеркалировании дисков с : датафайлами данных; журнальными файлами / сегментами отката. использование стрипа... проще и надежней увеличить ОЗУ и тоньше настроить параметры SGA... я не думаю, что стрип намного повысит производительность системы при небольшом объеме памяти... увеличение озу + параметры sga дает лутшие результаты для гибридный и oltp систем... ДИСКИ... + контроллеры RAID Raid5 интересен в системах большого объема. на raid5 том просто кладую датафайлы... т.е. вместо зеркала... используйте диски c 15000 rpm... это хорошо, что есть контроллер raid... на нем приличный по объему кэш, и система ввода/вывода в целом работает быстрее ... |
| 12.02.2003, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991845]: |
135ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 411ms |
