Oradim Aix
Pls, какой аналог oradim в унихах? ... |
| 13.02.2003, 15:28 |
Oradim Aix
vi А что надо-то сделать? ... |
| 13.02.2003, 15:30 |
Oradim Aix
инстанс создать. и старые файлики ему подбрость ... |
| 13.02.2003, 15:39 |
Oradim Aix
Хотя вроде как получилось, но можно для проверки ваш вариант. ... |
| 13.02.2003, 15:39 |
Oradim Aix
oradim - это искуственный прием, применяемый в Виндах для создания и старта инстанса. Т.е. сначала стартует сервис, который создает инстанс, а потом только фиктивный startup nomount. В Юнихе все гораздо проще - startup nomount - создание инстанса startup mount (или open) - монтирование (или открытие) базы. В Юнихах используются скрипты $ORACLE_HOME/bin/dbstart $ORACLE_HOME/bin/dbshut файл /etc/oratab а также стартовый скрипт который вызывает вышеозначенные и линки на который есть в каталогах rc.d уровней инициализации. Вообще-то в Оракловской инсталяционной доке для твоего AIX'a должно быть подробно расписано. ... |
| 13.02.2003, 15:43 |
Oradim Aix
1. create database blah-blah-blah + нужные скрипты (Вам не нужно) 2. orapwd, если надо 3. vi $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora; vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora 4. в oratab прописать, чтобы dbstart/dbshut инстанс запускали/гасили ... |
| 13.02.2003, 15:45 |
Oradim Aix
как роллбэки создать? их забыли спасти ... |
| 13.02.2003, 15:47 |
Oradim Aix
Хреново, что забыли. Руками (create rollback segment ...). ... |
| 13.02.2003, 16:14 |
Oradim Aix
При стартапе ругается на отсутствие лога. хееелп... Я с такими темпами скоро программером быть перестану - в админы запишусь ... |
| 13.02.2003, 16:26 |
Oradim Aix
>При стартапе ругается на отсутствие лога. хееелп... Какого лога? Как ругается? >Я с такими темпами скоро программером быть перестану - в админы запишусь Хм... У конторы деньги на AIX есть, а на оракл админа нет? ... |
| 13.02.2003, 16:28 |
Oradim Aix
2 .dba - полно таких контор. Вообще, у меня сложилось впечатление, что товарищ пытается подсунуть датафайлы виндового оракла под aix-ный... ... |
| 13.02.2003, 16:34 |
Oradim Aix
Госпредприятие. Больше определённой ставки дать не могут. Админы сматываются пачками. Логи потеряны. ORACLE instance started. Total System Global Area 240756860 bytes Fixed Size 116860 bytes Variable Size 224739328 bytes Database Buffers 15728640 bytes Redo Buffers 172032 bytes Database mounted. ORA-00313: open failed for members of log group 2 of thread 1 ORA-00312: online log 2 thread 1: '/oracle/oradata/disk0/oradata/gemini/redo02.l og' ORA-27037: unable to obtain file status IBM AIX RISC System/6000 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ... |
| 13.02.2003, 16:35 |
Oradim Aix
$ ls -la /oracle/oradata/disk0/oradata/gemini/ что говорит? ... |
| 13.02.2003, 16:36 |
Oradim Aix
Там просто напросто нет нифига ... |
| 13.02.2003, 16:41 |
Oradim Aix
тогда ничего не остается, как: SQL> alter database open resetlogs; но после этого бекапы не преемственны. ... |
| 13.02.2003, 16:45 |
Oradim Aix
сейчас точно сказать не могу, но вроде ругалось на то, что необходимо сначала сделать recovery ... |
| 13.02.2003, 16:51 |
Oradim Aix
лучше сказать что было изначально: или чего не было: rbsxx.dbf и логов примерные действия? ... |
| 13.02.2003, 16:55 |
Oradim Aix
... и никакого архивирования. ... |
| 13.02.2003, 16:56 |
Oradim Aix
значит делайте сначала SQL>recover database until cancel но, честно говоря, когда у меня была потеряна текущая группа редологов помогло только восстановление с бекапа :-( ... |
| 13.02.2003, 16:58 |
Oradim Aix
>full import ну если есть свежий дамп, то почему бы не сделать. ... |
| 13.02.2003, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991829]: |
179ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 522ms |
