Как правильно удалить инстанцию в Oracle 8.0.5 Linux?
Скорей всего нельзя просто сетереть файлы инстанции с диска. ... |
| 03.03.2003, 17:42 |
надо воспользоваться утилитой oradim -SID -delete ... |
| 03.03.2003, 18:04 |
>>> Скорей всего нельзя просто сетереть файлы инстанции с диска. voobscheto v Linux mogno. -- udalyaesh oratab (/etc/oratab) -- udalyaesh dbstart, dbshut is /etc/rcX (vmeste s softlink) -- udalyesh (prostiy rm -R) $ORACLE_BASE ... i vse cho svyazano s samoy bazoy dannyh -- pri neobhodimosti udalyaesh user oracle i gruppu dba. 2 Um >>> надо воспользоваться утилитой oradim -SID -delete -- eto tolko dlya windowoza ... |
| 03.03.2003, 18:10 |
обшибся я :(( виноват! но старшие товарищи не дремлют :) за что им огромное наше все. ... |
| 03.03.2003, 18:14 |
Я наверно неправильные термины употребил. Есть Линукс с Ораклом и несколько баз данных. Мне не надо удалять весь Оракл. Мне нужно стереть только дохлые базы. И затем создать новые с таким же названием. ... |
| 03.03.2003, 18:35 |
da, v Linux/Unix mogno steret' i rabotaushie DB spokoino. select 'rm '||file_name from sys.dba_data_files t, a potom zapusti ego ... |
| 03.03.2003, 18:42 |
Тогда просто - останавливаешь нужные экземпляры, удаляешь с диска всё, что относится к их данным (файлы таблеспейсов и контролфайлы, редулоги, опционально - арклоги, если были), создаёшь новые базы. Тут даже oratab править не надо. Да и конфиг старый подойдёт. Одного не пойму - зачем такие радикальные меры применять к "дохлым" базам? Не проще починить? И что подразумевается под "дохлостью"? ... |
| 03.03.2003, 21:36 |
Дохлые базы это те, которые не стартуют при dbstart. На работе просто тренировались с базами. Для одной я при создании забыл сделать правильный ORACLE_SID (и появлялось сообщение о невозможности запуска в эксклюзивном режиме), другую базу один "эксперементатор" завалил. Они так и лежали нерабочие на диске. Всеравно ценных данных в них нет. Но теперь место понадобилось. И я уже стер лишнее. ... |
| 04.03.2003, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991619]: |
153ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 432ms |
