Internal
Вопрос заключается в следующем: Был создан сервер Oracle9, на который потом поставили 2 базы, базы были переведены из режима Dedicate в Shared, после этого остановить базу из Enterprise Manager Console стало невозможным. Выдает сообщение что сервер нельзя остановить при работе через диспетчер ORA 00106, в кодах ошибки ORA-00106 cannot startup/shutdown database when connected to a dispatcher Cause: An attempt was made to start or shut down an instance while connected to a shared server via a dispatcher. Action: Reconnect as user INTERNAL without going through the dispatcher. For most cases, this can be done by connect to INTERNAL without specifying a network connect string. При попытке остановить через SQL +, connect через SYSDBA конектиться не понятно к какой базе и останавливает первую попавшуюся. Если указывать базу то он опять выдает про диспетчера. В ошибке как я понял рекомендуется зайти через интернал а где он этот интернал не понятно вроде как нет его в 9 Oracle, а если есть то где. ... |
| 18.03.2003, 13:49 |
Internal
Ну я тебя опять книжки читать отправлю :) Подключись через dedicated и зашатдаунься. Без указания имени базы ты коннектишься к той, которая называется $ORACLE_SID. internal-а в девятке нет. ... |
| 18.03.2003, 14:07 |
Internal
В обмен на более подробные объяснения поделись секретом, как создать сервер. Я понимаю, чёрная магия, и всё такое, но вопрос волнующий... ... |
| 18.03.2003, 14:10 |
Internal
Зашел в Database Configuration Assistant и создал Как подсоединиться в Didicate. PS: Я бы рад почитать но где ее взять. ... |
| 18.03.2003, 14:20 |
Internal
Если заглянуть в фалик dbshut то можно увидеть, что он ложит все базы которые есть в списке oratab Соответсвенно dbstart поднимает все базы из списка oratab ... |
| 18.03.2003, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991439]: |
173ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
