Ошибка ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 1, block # 28837)
При вставке в таблицу стала появляться такая ошибка ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 1, block # 28837) ORA-01110: data file 1: 'D:\DB\PARUSSYS.ORA' ORA-06512: at "P_NOMMODIFPARTS_BASE_INSERT", line 60 ORA-06512: at "PARUS.P_NOMMODIFPARTS_INSERT", line 33 ORA-06512: at line 1 может кто подскажет как от нее избавиться???? ... |
| 17.03.2003, 18:14 |
Это один из файлов системного таблеспейса (судя по #1), так что лучше подняться с бэкапа, сделанного, когда ошибки не было и накатиться по текущий момент. ... |
| 17.03.2003, 18:35 |
Cause: The data block indicated was corrupted, mostly due to software errors. Action: Try to restore the segment containing the block indicated. This may involve dropping the segment and recreating it. If there is a trace file, report the errors in it to your ORACLE representative. ... |
| 17.03.2003, 18:36 |
а таблица не в login или no login работает? ... |
| 17.03.2003, 20:03 |
в двух словах: 1. по адресу блока определить объект. 2. если таблица, то использовать dbms_repair.skip_corrupt_blocks 3. сделать выборку всех остальных (доступных) данных во временную таблицу. 4. пересоздать таблицу. ... |
| 18.03.2003, 01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991433]: |
162ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 447ms |
